Alt 02.08.2018, 08:49   #51
Geius
Benutzerbild von Geius
Zitat von realmasterd Beitrag anzeigen
LMM hat etwa 140 Euro gekostet
für Berufs- wie Vielfahrer sind solche Teile m. E. mangels Haltbarkeit und vor allem bundesweiter Gewährleistung durch BMW vermtl. ungeeignet
Geius
Alt 02.08.2018, 09:37   #52
realmasterd
Fahrzeug: F02 760Li 12.2009
Und das "zischen" vom Motorraum hat was mit dem LMM zu tun?
Heißt nicht das hier jemand nicht Recht hat aber ich halte es für unwahrscheinlich.
realmasterd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2018, 09:40   #53
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Zischen von den Druckregelventilen meintest du ?
Machmal ein Video davon...
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2018, 10:02   #54
realmasterd
Wo das zischen herkommt konnte ich noch nicht feststellen, tritt meistens bei der Fahrt auf und starkem Gas geben.
Mein LMM ist Produktionsdatum 2016-03-10.
Davor war ein LMM mit der Teilenummer 169 am Ende verbaut. Wechsel vom LMM hatte keine Änderung gebracht.
Dateityp: jpg IMG_20180802_094809.jpg (99,1 KB, 17x aufgerufen)
Alt 02.08.2018, 10:04   #55
Rush1291
Hast du mal geschaut ob das zischen kommt wenn du mit abgestecktem LMM fährst ?
Alt 02.08.2018, 10:18   #56
realmasterd
Noch nicht aber das kann ich gleich machen, ist ja schnell getan .
Edit: Gerade länger mit abgestecktem LMM gafahren, der Wagen läuft im Stand deutlich schlechter und während der Fahrt auch gefühlt unruhiger. Gasannhame auch schlechter als mit LMM.
Beim ausrollen mit abgestecktem LMM fällt die Drehzhal unter 300 und der Wagen fängt sich gerade so noch ein.
Bei hoher Geschwindigkeit war das zischen wieder zu hören, wie gesagt, Quelle leider nicht bekannt.
Was könnte es dann überhaupt sein?
Geändert von realmasterd (02.08.2018 um 11:58 Uhr).
Alt 02.08.2018, 13:01   #57
Rush1291
Also da bleiben nun keine Optionen mehr übrig ausser den orginalen LMM auszuprobieren. Wie du schon sagst hat sich Wally den Wagen auch angeschaut und somit bleibt nur noch die LMM Option.
Alt 02.08.2018, 14:23   #58
bmw-master1979
Hamann7
Ich hab mir auch nicht alles durch gelesen.
Wurden die Druckregelventile schon getauscht?
Wie hast du nach falsch luft getestet?
Mfg Laki
Alt 02.08.2018, 14:30   #59
Rush1291
Ja Druckventile hat er getauscht und falschluft hat er mit Spray überprüft ob es eine undichte Stelle hat.
Wally hat zusätzlich die Live-Werte angeschaut auch alles ok.
Alt 02.08.2018, 16:11   #60
Deidra
Fahrzeug: E65-750i (11.05) BRC AutoGas
Ich hatte die selben Symptome wie du, als erstes hatten ich einen Bosch Lmm
Aus dem Zubehör gekauft und dann alles mögliche gewechselt, aber ohne Erfolg
Bei mir war ein riß im faltenbalg und ein lmm Original von bmw mit selber Nummer die Lösung. Der Fehler äußerte sich so, das ich das Gas im Stand
Zwischen 1000-2000 nicht halten konnte, kannst das ja mal testen. Den lmm habe ich dann mit einem Oszillator getestet und genau bei der Drehzahl sind
Die Werte für die Luftmasse in den Keller gegangen. Geht auch mit einem
Multimeter, ist nur nicht so genau
Vg
Deidra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
750i hat sporadischen Leistungsverlust Wasse BMW 7er, Modell E38 15 07.11.2017 11:42
Motorraum: Dichtungen und Leistungsverlust - 750i Tobi_750i BMW 7er, Modell E38 18 09.09.2016 06:57
750i. Leistungsverlust von 0 bis ca. 90km/h ... CemoCewlik BMW 7er, Modell E65/E66 6 08.03.2014 13:07
Motorraum: Leistungsverlust 750i Laafer BMW 7er, Modell E38 8 23.10.2013 12:56
Abgasanlage: HILFE!!! Leistungsverlust 750I E32 paulchen BMW 7er, Modell E32 9 10.02.2006 08:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
