20.03.2018, 15:44
Fahrzeug: E65-730D (04.2005)
Luftmengenmesser testen. Wie?
Hallo, kann mir jemand sagen wie ich testen kann ob der Luftmengenmesser defekt ist bevor ich einen neuen kaufe
20.03.2018, 17:20
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Zum einen kannst Du das über Diagnose auslesen, zum andern kannst Du manuell testen, indem Du den LMM abziehst. Läuft der Motor dann besser, hat der LMM einen weg.
20.03.2018, 17:25
Ich habe folgendes Problem, der Motor startet aber dann geht die Drehzahl runter und der Motor wieder sofort aus deshalb vermute ich das ist der LuftmengenMesser ist
20.03.2018, 17:27
Ach so, ich habe einen 745l E 65 Baujahr 2002
20.03.2018, 17:31
Fahrzeug: 120d
Nein.... Motor geht bei defekt auf Notwert.
Eher Kurbelwellensensor, Nockenwellensensor, Benzinpumpe, Wegfahrsperre etc..-> Auslesen bzw Auslesen lassen, vieles ist dann einfacher, weil vorher ist nur rumraten und Glaskugel lesen...
21.03.2018, 16:32
Ich hab leider kein Gerät oder die Möglichkeit die Fehlercode auszulesen das Auto fährt nicht mehr und bis zur nächsten Werkstatt sind über 20 km
Das ist mein erster Bmw, soll immer Mercedes gefahren da hatte ich nie Probleme. Bin schon fast etwas enttäuscht von BMW
21.03.2018, 18:29
Fahrzeug: 120d
Geil kauft sich ein BMW und beim ersten größeren Problem ist man enttäuscht Meine Güte ist nunmal ei gebrauchter 7er BMW mit xKm auf dem Tacho.
Desweiteren, kommt die Frage LMM testen und drei Posts weiter steht aufeinmal Wagen springt nur kurz an und geht wieder aus
Mach es dir nicht so schwer, ruf den ADAC/AVD an(natürlich nur bei Mitgliedschaft) und las den Hansel antanzen.
Alternativ, könnte man sich ja auf die Suche nach Mitgliedern machen, welche eventuell helfen könnten.
Ich kann nicht, zu weit weg und null Zeit!!
21.03.2018, 20:35
Fahrzeug: BMW
ADAC anrufen und die sollen dir einen Techniker rausschicken kein Abschlepper, er kann dann auslesen und dann weisst aufjedenfall mehr
21.03.2018, 22:53
Also Motor geht jedes mal aus beim starten ? Macht er beim starten auch mehrere Startversuche bis er anspringt und direkt wieder ausgeht ?
Denke das wird am Kurbelwellensensor liegen.
22.03.2018, 21:27
Fahrzeug: BMW 760i V12 BJ 2007 N73 Motor
Tipp zum Problem....
Ich hatte unlängst das Gleiche Problem!
Hat sich dann verschlimmert und es waren die kaputten Membranen der Benzinpumpen ( gibt's einen Beitrag dazu hier im Forum).
Bitte erst diese Sache kontrollieren bevor Teile getauscht werden....
Gruß Ralf
( N73 Anfänger )
