13.07.2003, 09:31
Radio ohne TP, und trotzdem kommen die Meldungen
Hallo zusammen,
also ich war/bin eigentlich der Meinung, dass ich meinen E66 genau so gut wie mein E38 kenne, und jetzt das!
Letze Woche bekam ich ein neues Motoren-Setup. Seither kann ich nicht nur CD sondern auch irgend welche Radiostation hören und sobald eine Staumeldung (TP) zur Ausstrahlung gelangt schaltet er kurzzeitig auf diesen Radiosender um.
Nun frage ich mich ernsthaft, war jetzt das schon so vorher, oder habe ich diese Funktion noch "nie" aktiviert oder sollte mir das wirklich bisher nicht aufgefallen sein?
...oder ist das jetzt neu???
[Bearbeitet am 13.7.2003 um 09:33 von Amiga]
13.07.2003, 11:02
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992-Carrera S Cabrio, VW T-Roc Sport, M 135i LCI F20
also wenn man TP eingeschaltet hat, empfängt man Verkehrsfunkansagen auch wenn man einen Sender eingestellt hat, der keine solchen Durchsagen macht. Das war schon immer so.
Klaus
13.07.2003, 11:30
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Amiga
man solls ja nicht glauben, aber manchmal hilft die BA
gruss jürgen
13.07.2003, 13:03
Fahrzeug: E38 9-95
TP
Hallo Amiga,
Die funktion gab es schon seit anfang an ,Funktioniert auch bei TV und DVD wiedergabe !
Es ist an der C-Säule Links der Radiotuner verbaut ,üblicherweise ein Doppeltuner.
Dieser Tuner kann Einen Radiosender wiedergeben (Über Most) und mit dem zweiten Endfänger
nach Traffic meldungen suchen, TMC Daten für´s Navi Sammeln und die Senderliste aktualisieren.
Man kann einen Sender als soll Verkehrsfunksender einstellen und einen anderen Hören,Dieser Sender
wird so lange wie Möglich verwendet.Nur wenn dieser Sender nicht mehr endfangbar ist wird der Hörsender
als Verkehrsfunksender verwendet oder falls der es nicht unterstützt der Endfangsstärkste mit dem Service.
gruß.
MOSTI
