Alt 30.03.2018, 12:07   #31
realmasterd
Fahrzeug: F02 760Li 12.2009
Zitat von Stelios Beitrag anzeigen
Ja eine defekte Brille führt zu deine Symptome
Das ist auf jeden Fall dann ein sehr sehr wichtiger Hinweis! Da werde ich dann gleich morgen nochmal das Gespräch suchen, spätestens dann am Dienstag nach Ostern.
realmasterd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2018, 12:09   #32
Stelios
Benutzerbild von Stelios
Fahrzeug: BMW
Warst du dabei als die den Ölwechsel gemacht haben?
Nicht das die nur das Öl von der Ablassschraube abgelassen haben und dann neu aufgefüllt haben
Stelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2018, 12:09   #33
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Wenn ich das alles so lese hier...realmasterd....ich wünsche Dir wirklich Erfolg damit, dass es wirklich kleine Ursache mit großer Wirkung ist. Da kann man ja Angst kriegen, wenn man einen E65 750i fährt.
Gruß Achim
Alt 30.03.2018, 12:12   #34
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Lass es mal checken, aber wie gesagt wenn die Dichtbrille nen defekt hat, kann ich mir nicht vorstellen das es dann die ersten 4-5 Tage gut läuft und dann nicht.
Das würde heissen Dichtbrille wurde gar nicht gewechselt oder es wurde bei Montage gepfuscht was ich mir eben nicht vorstellen kann da der Wagen zu Anfangs sehr gut lief.
Da bleib ich bei Wandler das da etwas nicht stimmt.
Wieviel km ist der Wagen gelaufen ?
Und wenn es an der Dichtbrille liegen sollte wirst du das nicht erfahren wenn du den Wagen in die selbe Werkstatt bringst. Da wäre der Rat in eine andere Zf Werkstatt zu bringen von Vorteil, ausser die Werkstatt die den Service gemacht hat will sich deinen Wagen wieder anschauen und an die Sache rangehen.
Bei einer anderen Werkstatt falls es an der Dichtbrille liegen könnte, hättest du den beweis und die alte Werkstatt müsste für die Kosten aufkommen.
Geändert von Rush1291 (30.03.2018 um 12:23 Uhr).
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2018, 12:31   #35
realmasterd
Danke euch!
Der Wagen hat 272.000 Km gelaufen, als Info: Scheckheft komplett bei BMW bis 255.000 km.
Bei der Getriebespülung war ich nicht dabei aber es wurden mir viele Kleinteile der Mechatronik gezeigt die aus meinem Wagen waren und getauscht wurden.
Dichtbrille Nummer 1 auf dem Foto?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...mounting_parts
Geändert von realmasterd (30.03.2018 um 12:42 Uhr).
Alt 30.03.2018, 12:48   #36
Stelios
Fahrzeug: BMW
Danke euch!
Nummer 1 auf den Foto ist aber nicht die Brille sondern die Dichthülse, Brille ist Nr. 2
Alt 30.03.2018, 12:52   #37
realmasterd
An 1 kann ich mich nicht erinnern, 2 wurde definitiv getauscht. Hatte das Teil gesehen und das hatte an einer Stelle einen kleinen Riss gehabt!
Alt 30.03.2018, 12:56   #38
Stelios
Fahrzeug: BMW
Ok danke für die Antwort.
Diese Brille kommt erst an das Getriebe dran und dann wird die Mechatronik draufgeschraubt und wenn da bei der Aktion nicht penibelst drauf geachtet wird kann sein das die Brille nicht plan aufliegt und dann dichtet die nicht richtig ab.
Beim Ölwechsel waren Späne im Öl zu sehen?
Alt 30.03.2018, 13:01   #39
realmasterd
Das Öl sah normal aus und Spähne waren keine da. Da hatte ich sofort nach gefragt da ich beim E39 mal wegen dem GM Getriebe stehen geblieben bin.
Alt 30.03.2018, 14:35   #40
realmasterd
Ich habe gerade mal die Adaptionswerte vom Getriebe ausgelesen und hier angehängt.
Adaptionswerte PFN in mbar
Kupplung A : 12.00
Kupplung B : 15.00
Kupplung C : 14.00
Kupplung D : 19.00
Kupplung E : 389.00
Habe keinen Plan von den Werten aber Kupplung E hat ja einen deutlich höheren Wert.
Vielleicht kann jemand anhand der Textdatei etwas sehen.
Danke und Grüße
Dateityp: jpg IMG_20180330_141340_preview.jpg (47,6 KB, 20x aufgerufen)
Angehängte Dateien
Dateityp: txt EGS_FS.txt (13,6 KB, 5x aufgerufen)
750i hat sporadischen Leistungsverlust Wasse BMW 7er, Modell E38 15 07.11.2017 11:42
Motorraum: Dichtungen und Leistungsverlust - 750i Tobi_750i BMW 7er, Modell E38 18 09.09.2016 06:57
750i. Leistungsverlust von 0 bis ca. 90km/h ... CemoCewlik BMW 7er, Modell E65/E66 6 08.03.2014 13:07
Motorraum: Leistungsverlust 750i Laafer BMW 7er, Modell E38 8 23.10.2013 12:56
Abgasanlage: HILFE!!! Leistungsverlust 750I E32 paulchen BMW 7er, Modell E32 9 10.02.2006 08:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:21 Uhr.
