Alt 23.11.2012, 13:30   #21
steses
Zitat von Jongbloed Beitrag anzeigen
Bei mir lecken die Dichtungen an die beide oberen Kettenkastendeckel. Also die Dichtungen 11147506424 und 11147506425. War das wechselen von die linke viel Aufwand bei dir?
Hallo Michel,
bei meinem 745i (2001) lecken diese Dichtungen jetzt auch. Ich nehme an, du hast das mittlerweile machen lassen. Wie hoch war der Aufwand? Musstest du da nicht ziemlich viel ausbauen lassen, um an die Kettenkastendeckel dran zu kommen?
Alt 23.11.2012, 14:33   #22
Jongbloed
Jo 272
Fahrzeug: E65-735i(06.02)
Hallo Stefan,
Ich hab es mir im ende nicht selber angetraut, ich habe die Dichtungen bei eine freie Werkstatt wechselen lassen. Weil die auch denn Thermostat und Zylinderkopfhaube Dichtungen gewechselt haben kann ich leider nicht genau sagen wie fiel Arbeit die nur für die Kettenkastendeckel gebraucht haben. Für die ganze Arbeit haben die mir 9 Stunden gerechnet.
Grüß,
Michel
Jongbloed ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2014, 12:10   #23
BlackSheep
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
Soll man jetzt noch zusatzlich dichtmasse nehmen, wenn ja welche?
BlackSheep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2014, 14:51   #24
BMW
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
Bei BMW wie immer "Drei Bond" oder man nimmt einfach billiges "K2 Bond" aus Polen, ist einem selbst überlassen. Man sollte hinten an den Halbmonden schon Silikon verwenden, wenn man nicht will, dass demnächst hinten alles wieder raussifft.
An den oberen Räderkastendeckel sollte man auch am Übergang Silikon verwenden.
BMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2014, 15:02   #25
BlackSheep
Denke auch das es besser ist auch wenn BMW meinte sei nicht nötig beim wechsel
Dieses Drei Bond ist Silicon, oder meinst du Silicon extra
soll ich einmal rundherum abdichten oder nur an den Halbmonden
danke
Alt 31.01.2014, 18:05   #26
BMW
Also wenn du dir kein neues Dichtsatz kaufen willst, kannste auch eine große Tube K2 Bond kaufen und rundherum alles abdichten und auch die Kerzenrohre kannste damit abdichten. Wird alles dicht, aber Langzeiterfahrung habe ich damit nicht, das wäre denke ich eher was für vorübergehend.
Beim Wechsel der kompletten Dichtungen und auch der Kerzenrohre, genügt es etwas Silikon auf die Halbmonde und auf den Übergang der oberen Räderkastendeckel aufzutragen.
Das ist übrigens kein normales Silikon, was im Sanitärbereich verarbeitet wird, sondern ist dauerhaft elastischer Hochtemperatursilikon.
Ich weiß nicht welcher BMW Mitarbeiter gesagt hat, es sei unnötig Silikon aufzutragen, es wird jedenfalls im TIS so empfohlen. Dann sollte der BMW-Mann sich mal die Empfehlung aus München genauer durchlesen.
Alt 31.01.2014, 20:43   #27
marcel735i
Benutzerbild von marcel735i
Fahrzeug: E64 645i Cabrio SMG (08.04), BMW E65 745iA (05.2002)
Hier Drei Bond BMW-Ersatzteilnummer: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Dichtmaterialien für Motor und Gehäuse | BMW Zubehörkatalog
marcel735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2014, 22:46   #28
BlackSheep
Danke euch
Die Dichtungen habe ich ja alle und werden auch gewechselt
noch was, ich brauche die Anleitung zum wechseln der Ventildeckeldichtung
KAnn mir jemand einen auszug aus dem TIS schicken?
habe mir das TIS extra besorgt bekomme es aber nicht ans laufen auf dem SC...ß Windows 8 mit 64bit...
Alt 01.02.2014, 01:45   #29
BMW
Musst es nur auf einem x86 Rechner zum laufen bringen, alle Ordner des Programmes auf C:\ des x64 Rechners kopieren.
Wichtig, die Ordner müssen direkt auf C:\ kopiert werden, sonst werden nur Fragezeichen, statt Buchstaben dargestellt.
Alternativ, kannst du es auch mit VMWare auf dem x64 Rechner emulieren.
Alt 01.02.2014, 02:59   #30
amnat
Der, der nach 'Polen fuhr
Benutzerbild von amnat
Oder das
Zitat von BlackSheep Beitrag anzeigen
... SC...ß Windows 8 mit 64bit ...
löschen und was normales, gewöhnliches installieren. Am besten das XP bis April!
Stichworte
735i, e65, ölverlust
Motorraum: Ventildeckeldichtung Raffa750i BMW 7er, Modell E38 45 05.12.2016 22:26
Motorraum: Ventildeckeldichtung Rennsemmel BMW 7er, Modell E38 12 29.02.2008 08:56
Ventildeckeldichtung möchte gern BMW 7er, Modell E38 5 20.08.2007 06:31
ventildeckeldichtung peta BMW 7er, Modell E38 2 17.02.2007 23:00
Ventildeckeldichtung 740il BMW 7er, Modell E32 1 21.02.2003 11:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:14 Uhr.
