Alt 03.01.2014, 13:00   #51
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Wo ist denn der Unterschied ob man das Protokoll ausgedruckt bekommt wo dann drauf steht: "DME - Regelgrenze LMM überschritten" oder ob einem der Serviceberater sagt "Im Fehlerspeicherprotokoll wurde der LMM als Fehler abgelegt"
Zitat von Marry10 Beitrag anzeigen
also was meine Sie - wem gehört das Protokoll ??
Was ich meine ist doch unerheblich. BMW bietet eine Serviceleistung an, diese Serviceleistung ist an bestimmte Konditionen gebunden die der Dienstleister festlegt. Es ist also nur ein Angebot, es wird niemand gezwungen das anzunehmen. Entweder ich bin damit einverstanden und beauftrage die Arbeiten oder ich bin damit nicht zufrieden und lasse den Service dort nicht machen.
Alt 10.03.2014, 23:36   #52
BMW74Li-US
Fahrzeug: E65-745iL (12.02)
Standard Nur Airbagleuchte
Hey Leute,
Habe mal ne Frage zu unserem gemeinsamen Problem!
Ihr sprecht hier immer davon,dass "nur" die Airbags ausfallen!
Bei mir ging das Letzen Sommer los als es folglich recht heiß war!
soweit ich mich errinner, musste ich den Wagen immer über die Batterie resetten.
Hatte damals schon gesucht und viel gelesen...jedoch war zum Glück mit dem kälteren Temperaturen erstmal Ruhe!
Meine eigentliche Frage...wenn bei mir das Sim
Ausgefallen ist ( im Steuergeräte Baum nicht mehr erreichbar) ist nicht nur das Sicherheitsproblem zusammen gebrochen...sondern die Kommunikation zum
Lenkrad Sg war weg und folglich auch alle Fahrsicherheitssysteme,Tempomat und das Scheibenwiscjer Steuergerät!
Daraufhin geht mein Auto in irgendnen Sicherheitsmodus und lässt den Scheibenwischer im Dauerlauf arbeiten!
Habt ihr das nicht- wenn euer SIM Probleme macht!?
Liegt das mal wieder daran weil meiner nen US-Modell ist?!?!
Bitte um Antwort
Ps: vorhin ging's nämlich wieder los!
Kriege zuerst Fehlermeldungen vom
Getriebe dann steigen die Fahrsysteme aus,dann die Sicherheitssysteme und dann kommt zu guter Letzt der Scheibenwischer!
BMW74Li-US ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2014, 10:00   #53
kaliv
Fahrzeug: E65-750i 9.2006
Doch, hatte ich auch. Flashen des SIM und die Probleme waren weg. Nur die Fehler am SIM selber und dem Airbag waren noch da, am Lenkrad ging dann wieder alles.
Wenn du Hilfe brauchst, PN.
kaliv ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2014, 20:31   #54
Maddy
Fahrzeug: 730d
Standard SGM Codierung
Also Umcodierung geht.
Musst Dir einen Freundlichen suchen der es macht.
Kann aber ein paar Stunden dauern, wenn Deiner nicht auf aktuellen Softwarestand ist.
Sogenannte Systemzeit wird bei Codierung gestartet. Alle STG / Module laufen im gleichen Takt ( Datenübetragung schneller und sicherer )
Maddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2014, 21:02   #55
kaliv
Es dauert keine 2 Minuten (ohne Vorbereitung, nur das Flashen) und jeder der Hilfe braucht -> PN an mich.
Geändert von kaliv (12.03.2014 um 21:09 Uhr).
Alt 26.03.2014, 21:56   #56
hashim.79
Fahrzeug: bmw750i (2005)
Hallo.. Ich brauche wirklich Hilfe..und zwar:
Die Airbags des Autos leuchten. Die Mechaniker sagen das die Steuergeräte defekt sein könnten, einer sagt die Sitz-matte der andere wiederum die Airbag-Kabel..!!?
Wie finde ich eine bessere Lösung, was den genauer wäre als nur ein paar Vermutungen?
Besten Dank
Gruss Hashim
hashim.79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2014, 14:10   #57
presswurst
Lass erstmal die Fehler auslesen, damit man weiss, um welchen Airbag es sich überhaupt handelt, es gibt da einige.
Alt 27.03.2014, 17:11   #58
kaliv
Genau, erst einmal sollte man den FS auslesen (lassen).
Zu meinem Post #55 will ich noch sagen, am besten hier schreiben, und dann evtl. eine PN schreiben, da ich auch nicht immer die Möglichkeit habe, zu antworten.
Alt 27.03.2014, 20:08   #59
jassenko
Fahrzeug: E65 745D 2006
Ich rate Ihnen auch, Fehler zunächst prüfen. und wenn Sie in der Lage sind, versuchen sie, zwei mal zu überprüfen! ich war bei BMW Service und, nachdem sie überprüft sie sagten mir SIM-Modul und Airbag-Sensor war defekt. Gesamtpreis über 800 Euro. ich fand Gebrauchtteile auf ebay und am Ende nur Airbag-Sensor war defekt. Ich zahlte 300 € für die SIM-Modul, das jetzt zu Hause sitzt. wenn jemand Modul benötigt hier Teile Nummer 65 77 9149934
mvg Jasenko
jassenko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2014, 23:55   #60
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Zitat von BMW74Li-US Beitrag anzeigen
Hey Leute,
Bitte um Antwort
Bei mir ist diese Problem auch so aufgetreten... Kommunikation zum SIM ist keine Möglich und die ganzen anderen Fehler tauchen auf... Wischer gehen überhaupt nicht...
MFG
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Codierexperten - Frage wg. Airbagsteuergerät Markus525iT BMW 7er, Modell E38 19 07.12.2016 05:31
Airbagsteuergerät defekt...? SmOOthDriver BMW 7er, Modell E32 4 26.08.2010 22:58
Elektrik: Wer Codiert mir mein Airbagsteuergerät?! commander.1977 BMW 7er, Modell E38 3 11.03.2009 09:50
Elektrik: Airbagsteuergerät Heiko0041 BMW 7er, Modell E38 4 05.08.2008 20:11
suche airbagsteuergerät für e38 facelift ToM-Immobilien Suche... 0 06.04.2006 22:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:46 Uhr.
