Modell E65/E66 |
07.07.2015, 21:53
#431
Fahrzeug: 735i E65 (2004)
Zitat von peterpaul
must du denn BEIDE einbauen? vorne UND hinten?
Ich würde behaupten, das kommt drauf an, wen man fragt. Einen vom TÜV oder der Polizei oder einen anderen ...
Legal ist man nur mit Einbau aller vier Federn unterwegs - es sei denn, das Gutachten liesse ausdrücklich den Einbau nur der vorderen Federn zu. Sowas habe ich bislang aber noch nicht gesehen.
08.07.2015, 00:49
#432
danke - wieder was dazu gelernt.
09.07.2015, 10:51
#433
Kuh-Fetischist
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
OK, dann frage ich mal andersrum :-)
Haben alle die Ihren Wagen nur vorne tiefer gelegt haben ein komplettes Set gekauft (alle 4 Federn ) ?
"Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..."
09.07.2015, 11:53
#434
E65 VFL Narr
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Also ich hab nur 2 für die VA gekauft gehabt.
Findet man solche Angebote nicht mehr?
09.07.2015, 13:01
#435
Kuh-Fetischist
Na doch, man kann sehr wohl ein Set mit 2 Federn kaufen. Dieses ist aber nur für Fahrzeuge mit EDC/Niveauregulierung ausgeschrieben, was sich sicherlich im Gutachten wiederfinden wird und somit - theoretisch - das Gutachten für Fahrzeuge OHNE EDC/Niveau undbrauchbar bzw unwirksam macht.
Wenn es also einer genau nimmt, erlischt dadurch dann die Betriebserlaubnis weil die ABE nicht gültig ist.
Für alle Fahrzeuge OHNE EDC/Niveau finde ich nur Sets mit 4 Federn ... das ist ja gerade der Knackpunkt der Geschichte, allerdings hab ich gerade eine PN bekommen und versuche damit mal mein Glück... Danke an Ingo
09.07.2015, 14:18
#436
Fahrzeug: E66-745LI (02.05)
bei mir waren auch auf der VA Federbeine von "kn" verbaut und hinten die Serien Dämpfer.
Sah gut aus aber 35mm waren eigentlich schon zu tief für die LI Version.
Bei der HU sagte dann der TÜV Mann mit einem grinsen "zeigen sie mir das Gutachten für die Stoßdämpfer auf der VA", ups, die wahren schon eingebaut, ich habe kein Gutachten.
Nach Recherche der "kn" Federbeine hat sich herausgestellt, dass alle 4 getauscht werden müssen.
Das wusste der vom TÜV mit seinem grinsen natürlich schon.
Ende vom Lied war, die Original Sportfederbeine besorgt und eingebaut.
Endlich wieder Normal fahren ohne aufzusetzen, DANKE grinsender TÜV-MANN
09.09.2015, 03:45
#437
Fahrzeug: E65 745i
Servus Mädels,bin neu hier und hätte einige Fragen zu Thema Bereifung/Felgen, Federn 35mm VA,sowie in welcher Kombination mit H&R Spurplatten.
Mich Interessieren die Motec Pantera in 22"
http://www.motec-wheelsshop.de/produ...products_id=86
Spurplatten sind HA verbaut,Federn folgen für die VA.
Hat zufällig jemand die Felgen drunter und kann was berichten?
745er 09.2004
Welche Et wäre zu empfehlen?
10,0Jx22 MCT2-10022 5H 35 72,6 5 x 120,0
10,0Jx22 MCT2-10022 5H 35 74,1 5 x 120,0
Diese zwei Varianten gibts es beim Hersteller
Fahrzeug ist seit einer Woche im Besitz,daher null Erfahrung vorhanden.
So sollte es in etwa aussehen,zufällig selber Lack wie meiner
Geändert von el zocko (09.09.2015 um 13:33 Uhr).
04.03.2017, 13:29
#438
Fahrzeug: E65-730d (04.03)
habe mir auch 22" zugelegt Rundum 10jx22 ET40 255/30 R22 VA mit 20mm Spurverbreiterung und auf der HA 35mm pro Seite.
Tieferlegung: Lowtec Federn 45/35
beim vollen Lenkungseinschlag streifen die Reifen leicht am Radhausschale habt ihr auch das Problem? wie kann ich das Problem am Besten lösen für TÜV
04.03.2017, 15:57
#439
Jedem das Seine
Hi
das ist bei 22" räder so, ich habe den innenkotflügel erwärmt und nach innen gedrückt, dann hat nichts mehr gestriffen und der Tüv war zufrieden.
06.03.2017, 16:49
#440
hat vielleicht wer eine Reifen Freigabe Accelera PHI 255/30 R22 für 10J Felgen
