Alt 17.05.2013, 22:54   #1
Bernd7
Fahrzeug: E65, 750i, Bj.11/2007
Frage C-Säulen-Alcantaraverkleidung hinten links demontieren. Wie ?
wollte den Antennentuner ("silberner Kasten") wegen gestörtem Radioempfang versuchsweise austauschen.
Dabei habe ich bis jetzt nur die obere C-Säulenverkleidung hinten links demontiert bekommen.
Die untere Verkleidung sitzt trotz Entfernung der oberen schwarzen "Stiftdübel" fest (siehe Foto)!?
Ist die wirklich NUR geklipst?
In welche Richtung muss ich ziehen??
Möchte mir nicht den Alcantarahimmel zerstören.
Muss ich für mein Vorhaben (wegen des Airbags) die Batterie/Minuspol abklemmen ??
Vielen Dank im voraus!
Bernd
Dateityp: jpg C-Säule hinten links E65.jpg (29,4 KB, 52x aufgerufen)
Bernd7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2013, 14:26   #2
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Ich mein schon das die nur geclipst ist. Wenn die Clips noch nie ab waren sind die ja wie auch bei den Türpappen und so sehr straff.
Waren mein ich 3 Clips oben unten und in der Mitte.
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2013, 15:56   #3
Bernd7
Vielen Dank!
Muss ich die Batterie abklemmen ?
Alt 18.05.2013, 16:05   #4
Maschkow
Also ich hatte die Batterie immer dran wenn ich Türverkleidungen oder so ab hatte...und hab auch so den Airbagstecker gezogen oder angsteckt.
Passiert ist nie was außer das die Airbaglampe angegangen ist.
Wenn man den Fehlerspeicher selbst löschen kann ist das also kein Problem.
Ich habe es so gemacht soll aber nicht heißen das es gut ist oder sonstwas...wenn du auf Nummer sicher gehen willst dann klemm die Batterie ab.
Innenraum: Türverkleidung hinten links abbauen. Wie? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E65/E66 12 09.04.2012 19:57
Innenraum: Wie den Griff MAL hinten demontieren? Hammoglu2626 BMW 7er, Modell E38 5 21.07.2009 23:10
Innenraum: Suche A Säulen Verkleidung links Blackseven28i BMW 7er, Modell E38 2 09.11.2007 14:52
Türverkleidung hinten demontieren BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 7 06.10.2003 10:07
Türverkleidung hinten demontieren!?!?!? Curse81 BMW 7er, Modell E38 1 21.04.2003 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:57 Uhr.
