Modell E65/E66 |
26.10.2017, 09:31
Noot Noot
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Schon kapiert aber das macht das Android Interface ja auch... Man kann sowohl die Standard-Oberfläche nutzen, als auch die neue mit mehr Funktionen. Das Interface benutzt im Übrigen auch den MOST, der L7 Verstärker läuft weiter und auch der E65 Radio Tuner funktioniert. Vermute, dass es deswegen teurer ist als die Systeme für F3x etc., da nur beim E65 das Control Display im Most hängt.
26.10.2017, 09:48
5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Und als was hängt das Ding dann im System drin?
Wird der Control Display getauscht oder wie? Die Bilder suggerieren genau das.
Und was ich auch nicht verstehe, wenn das Ding am MOST hängt, warum ist es von Bedeutung, ob das Auto Audio-AUX-In hat oder nicht???
Das "Problem" ist nicht, dass CD am MOST hängt, sondern, dass der Tacho am MOST hängt und Daten (Verbrauch beispielsweise) einspeist.
26.10.2017, 09:54
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Fahrzeug: E38 740iA (08.99) Sonderablauf Dienstfahrzeug
kauf mal lieber einer für den e38 *duckundwech*
26.10.2017, 09:57
Noot Noot
Gerne, wenn ich den E38 dazu bekomme
26.10.2017, 09:56
Noot Noot
Richtig - das Control-Display wird getauscht
Das mit dem Aux rührt daher, dass die Toneinspeisung des Android-Systems den Aux-Port benutzt.
Wie es sich mit CBS, Check Control und Borddaten verhält, wird sich zeigen - soll laut Hersteller jedoch alles funktionieren.
Falls nicht, bleibt dafür ja das ursprüngliche System vollständig erhalten - nur auf einem anderen Display
26.10.2017, 11:03
Warum, ist doch Schwachsinn. Scheint irgendwie so, dass jemand MOST nicht verstanden hat...
Das Display ist im E65 eben nicht nur Display... wenn man das Ding austauscht, dann ist nichts mehr mit CBS und Borddaten und etc... Das alte System bleibt eben nicht vollständig erhalten.
26.10.2017, 12:15
Noot Noot
Weiß ich - und dennoch bleibt es erhalten. Wenn du nun einen Drittanbieter-Videoplayer im E65 einspeist, kommt auch dort der Ton über den Aux-Port. Genau das wird hier verwendet, nur ist der Videoplayer eben im eigentlichen CD integriert
Das neue Display ist genauso in den Most-Ring eingebunden wie das alte.
Würde vorschlagen, wir warten erstmal ab, was das Gerät wirklich kann und was nicht.
Und du tust ja fast so, als wäre am Most-Bus irgendetwas kompliziert oder schwer zu verstehen
26.10.2017, 12:30
Bei meinem nicht, da läuft es genau so wie im originalen ab. Meinem ist es schnurz, ob AUX da ist oder nicht, es wird nicht verwendet.
Ich tue nicht so, es IST so... Das übertragen der synchronen Daten (was die Audiosignale sind) ist im MOST alles, nur nicht einfach. Aber Du scheinst es ja besser zu wissen. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Gerät.
26.10.2017, 12:44
Noot Noot
Ich lasse mich da wie gesagt einfach mal überraschen mit Ton über Aux kann ich leben, solange es eine Möglichkeit gibt, das grauenhafte Steinzeit-UI gegen ein Modernes zu ersetzen, wo man nicht jedem Pixel einzeln Hallo sagen kann und sollte ich doch mal CBS-Daten etc. anschauen wollen, wird umgeschaltet und man sieht das alte Menü mit dem gewohnten Funktionsumfang... Für mich ein guter Kompromiss zw. Design und Funktion.
03.12.2017, 23:41
Noot Noot
Gestern gabs ein Update - das Interface kann nun auch die ID6 Oberfläche
