Alt 27.11.2012, 12:23   #21
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Zitat von flavis Beitrag anzeigen
Im prinzip sind es ja nur die 8 schläuche die man abmachen muss und die gas einspritzdüsen , oder täusche ich mich?
gruss
Falsch, Du must nur 2 Schläuche und 20 Stecker abmachen, dann nimmst Du die Gesamte Einspritzeinheit mit Benzin-und Gasdüsen im Eingebauten Zustand ab.
Lies dir unbedingt voher meine Beschreibung durch!!!!!!!
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2012, 16:48   #22
flavis
aTministrator
Benutzerbild von flavis
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
wo finde ich die beschreibung?
Hier mein E66: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Cusj1R2b8Kw&feature=plcp
Hier mein E36: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=PmkyBMXee70&feature=plcp
Neues Soundfile aufgenommen mit der GoPro Hero3 Black Edition:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=N3BSmqtmiV8
Soundfile ab 3 min: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=JqzxY2NAE9M
flavis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2012, 11:57   #23
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Unter meinem Usernamen.
Außerdem noch zu beachten:
Besonders beachten solte man, wenn man den Motor (den Einspritztrakt) auseinander schraubt, dass man nicht die Torxschrauben abschraubt, sondern die 11-er Muttern.
Wie gesagt, die Einspritzdüsen für benzin und Gas drin lassen und alles zusammen abnehmen.
Manche im Forum haben es an einem Tag geschafft, aber ein Wochenende solltest Du einplanen.
Gruß Thomas
Alt 28.11.2012, 14:26   #24
flavis
aTministrator
@ebodeth.
Ich habe es schonmal gemacht mit 2 weitern usern hier. Ging alles problemlos... nur da war halt keine gasanlage eingebaut.
Alt 28.11.2012, 15:21   #25
flavis
aTministrator
der v12 760 scheint auch betroffen zu sein:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 760 Coolant Leak From Timing Cover Weep Hole - YouTube
Alt 28.11.2012, 15:25   #26
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Jo, die Dichtung ist die gleiche - aber man liest davon nur quasi fast nix. Hier im Forum soll es einen einzigen bisher gegeben haben...
Aber da es das AGA-Rohr ja auch dafür gibt, kann man da ja recht gelassen in die Zukunft blicken. Ein echtes Problem wie beim V8 scheint es aber nicht so wirklich zu sein (auch, wenn die Stückzahle da ja natürlich wesentlich höher sind und daher der Eindruck täuschen kann).
Alt 28.11.2012, 15:26   #27
flavis
aTministrator
Da hast du natürlich recht. Bis gerade eben, habe ich nie gehört das es der v12 auch hatte.
Alt 28.11.2012, 15:49   #28
star
Benutzerbild von star
Fahrzeug: blau
edit: hier stand mist
aber find ich schon erschreckend... von den B Motoren! Werken ...
star ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2012, 17:11   #29
Gegenwind
Fahrzeug: e60 550iA LCI LPG PrinsVSI
ich seh`da nichts...
Gegenwind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2012, 09:52   #30
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Stimmt, ich weiß auch nicht, wo der Beitrag hin ist.
Also nochmal:
Du must die beiden Gasschläuche, die zu den Rails gehen, abmachen.
Die Düsen selbst aber drin lassen.
Dann die 16 Stecker für Gas- und Benzidüsen abmachen, außerdem für die Sensoren hinten am Motor. Und natürlich vorn an der Drosselklappe alles ab.
Dann am Einspritztrakt alle Muttern abschrauben.
Besonders beachten solte man, wenn man den Motor (den Einspritztrakt) auseinander schraubt, dass man nicht die Torxschrauben abschraubt, sondern nur die 11-er Muttern.
Dann nach unten alle abschrauben, bis zum Wasserrohr.
Alles weitere ist in der Einbauanleitung von oembimmerpart beschrieben.
Das Problem bei Dir ist, dass Du keine Chance hast, es von der Werkstatt machen zu lassen.
Wegen der Gasanlage, war bei mir auch so.
Stichworte
kühlwasserverlust, stirndeckel
Motorraum: 730D. Öl kommt aus dem Messstabgehäuse ? Andrucha325 BMW 7er, Modell E38 7 28.09.2011 12:29
Motoröl kommt aus dem Auspuffkrümmer Saschko BMW 7er, Modell E38 10 16.06.2011 22:22
HiFi/Navigation: Wer kommt aus dem Raum OWL und kann mein MK4 bei sich testen 7erOWL BMW 7er, Modell E38 2 10.12.2007 21:47
Wer aus dem Forum kommt am 2.Oktober zum BMW Treffen nach Bremen?? black730 Aktivitäten, Treffen, ... 24 15.09.2005 17:46
Wer kommt zur Besichtigung der Fürstenbergbrauerei; Kollegen aus dem Bodenseekreis marcus.g Aktivitäten, Treffen, ... 12 12.12.2004 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:30 Uhr.
