Alt 08.06.2010, 22:28   #1
BoGSer
Benutzerbild von BoGSer
Fahrzeug: E65-745i (2004) Sterlinggrau/Beige
Standard Problem beim starten / Fernbedienung steckt fest
Hallo Leute,
habe folgendes Problem:
Gestern, der erste Auftritt des Problems:
- MOrgens u. MIttags alles normal. Kurzstrecke gefahren.
-Abends zum Feierabend Fernbedienung eingesteckt
- Nichts passiert
- Idrive, radio, FEnster, MOtor geht nicht
- Kofferraum, Innenbeleuchtung, CD auswerfen geht
- Schlüssel läßt sich nicht entfernen, auch nicht durch halten der stop taste.
- Erst nach trennen der Batterie für 5 min wieder alles normal, Uhr gestellt und Basta
- IM Fehlerspeicher kein Eintrag auch keine anderen auffälligkeiten
Heute das zweite mal, selbe Symptome aber:
Auch mehrmaliges längeres trennen der batterie bringt nix.
- Nach mehrern Stunden aus frust noch mal ans auto. Auto läßt sich nicht abschließen da schlüssel im schloß, doof bei nicht vertrauenswürdigen nachbarn....
- zweitschlüssel genommen und reingesetzt
- auf start gedrückt und tada, er geht wieder
- diesmal aber fehler meldung "Sicherheitssystem prüfen lassen"
- Auto in den hof gefahren und mehrmals probiert auch mit der anderen FB, fehler ist weg.
- Fehlermeldung bleibt aber immer noch drin, kann aber am langen trennen der Batterie liegen
BMW HOtline meint Softwareupdate, was meint IHr dazu?
Schon jemand was ähnliches gehabt?
Könnte das an der Fernbedienung liegen?
Auto ist nen 745i e65 08/2004 mit 90tkm.
BoGSer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2010, 16:40   #2
BoGSer
Hat keiner ne Idee was sowas verursachen könnte?
Alt 09.06.2010, 17:21   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
ich denk mal recht primitiv ein mechanisches problem. wirst wohl nen neuen einschubschacht brauchen.
gruß Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 09.06.2010, 17:24   #4
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Ich gebt dir mal einen Tipp,alle Sicherungen die du im Handschufach und im Kofferaum hast nochmal mit dem Finger reindrücken und deine Batteriepole einfetten.
Wenn du dann immer noch dieses Problem hast,musst du die Pannenhilfe anrufen und die lesen dir den Fehler gleich aus,der fehler kann nur ausgelesen werden wenn er auftritt.
Normalerweise rastet der Schlüssel erst im Mechanismus ein wenn er erkannt wird.
MFG LAKI
Alt 09.06.2010, 17:31   #5
BoGSer
Also, ausgelesen hab ich Ihn schon. Kein Fehler vorhanden gewesen.
Außer jetzt das mit den Sicherheitssystemen. Aber das ist ja nur ein folgefehler vom Abklemmen der Batterie (nehme ich an).
Einrasten im Schloß tut er ja, aber eben gibt er ihn nicht mehr frei!
Einschubschacht kann ich mir nicht vorstellen aber werde mir den mal unter die Lupe nehmen.
Könnte sowas an der FB liegen? Werde jetzt mal nur die 2te FB benutzen und schauen ob es dann auch passiert oder ob es nur mit der 1ten FB passiert.
Alt 09.06.2010, 17:49   #6
warp735
Mr. Diesel
an der FB selbst ist ja nicht viel dran. wenn was elektrisch nicht stimmen würde, dann würde es im FS stehen. tut es aber nicht > mechanischer Fehler
Alt 09.06.2010, 20:44   #7
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
es gab da mal eine Rückrufaktion, wurde intern über die Händler geregelt. Da wurde bei meinem E65 das Zündschloss komplett getauscht, war noch der Vorgänger vom jetzigen - Baujahr 9/2004.
Meiner machte aber keine Probleme, es wurde im Rahmen dieser Aktion getauscht.
Frag doch mal beim ob das bei deinem auch gemacht wurde, eventuell ist er durchgerutscht.
Schöne Grüße
Horst
Alt 09.06.2010, 21:33   #8
BoGSer
Schöne Grüße
Horst
DAs hört sich interessant an. Weißt du auch warum der Rückruf damals war?
Alt 09.06.2010, 22:43   #9
mystica
† 05.12.2021
das kann ich Dir leider nicht mehr sagen. Meiner war in der Reparatur, war ca. 4 Wochen nach der Auslieferung, da wurde das gleich mitgemacht.
Warum das geschah weiß ich nicht mehr genau, aber es gab Probleme mit dem starten soweit ich mich erinnere.
Wie gesagt, war bei mir nicht der Fall.
Schöne Grüße
Horst
Alt 14.06.2010, 18:44   #10
BoGSer
Hab jetzt mal meine 6 Jahre alte AGM Batterie gewechselt und den Fehlerspeicher gelöscht. Bis jetzt läuft wieder alles Rund, werde weiter berichten wenn sich was tut...
problem beim starten snap BMW 7er, Modell E32 13 21.04.2009 11:46
problem beim starten snap BMW 7er, Modell E23 2 15.04.2009 21:00
Elektrik: Problem beim Starten!!?? Toby_740 BMW 7er, Modell E38 3 11.01.2009 20:39
Elektrik: Fernbedienung steckt geblieben !!! dtechnik BMW 7er, Modell E65/E66 8 12.07.2008 08:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:55 Uhr.
