Alt 14.06.2010, 10:22   #11
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Zitat von KORALLEN Beitrag anzeigen
Mein erzählt mir immer wieder, dass auch die Batterien in den Radkästen gewechselt werden müßtenzusätzlich zu den Batterien in den Reifen,ist dem so?...Baujahr 06,2002...
Gruß Rolf
Absoluter Blödsinn mit den Batterien in den Radkästen ! Da gibt es nur Antennen. Tolle Kompetenz des
Ventil und Elektronik samt Sender sind in den Felgen montiert, leider die Batterien nicht austauschbar. Hat sicher Kontaktgründe wegen den Fliehkräften. Die BERU Sensoren passen aber. Anbei die Anleitung
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf montageanleitung_tss_d.pdf (259,9 KB, 80x aufgerufen)
Geändert von nofri (14.06.2010 um 13:03 Uhr).
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2010, 10:47   #12
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
warum um himmels willen sollten in den radkästen batterien sein, wenn man dorthin problemlos kabel hinlegen kann.
warum batterien in den reifen sind sollte einleuchten...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 14.06.2010, 15:37   #13
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
man könnte das Teil auch mal mit nem Dremel aufkriegen und den Akku tauschen, später mit 2 Komponentenkleber wieder alles dicht kriegen
Versuch wert oder? sind ja eh schon defekt...........
Alt 14.06.2010, 16:58   #14
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Und solange dann ne Bühne beim Reifenfuzzi oder blockieren ? Na viel Spaß
Oder gar Gummi´s runter Sensoren raus, Gummis wieder raus, Auto raus, Bastelaktion, Gummis nochmal runter Sensoren rein, Gummis rauf, feststellen das es doch nicht geht
Alt 14.06.2010, 20:10   #15
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
kurz vor Reifenwechsel: Räder runter, Gummis runter, Sensoren raus, Bat. gewechselt, Sensoren rein, Gummis rauf, Räderwechsel im Sommer, freuen, weil 200€ gespart
nicht immer so komliziert junger mann
Alt 23.06.2010, 14:21   #16
bmw-könig
BMW König
Fahrzeug: Bmw 745 i E65, EZ:01.11.02 - BJ. 25.06.02
Okay Leute, was denn nun? Batterien oder Reifen runter?? Bin total verwirrt
Gibt es also in den Reifen Batterien?? Was ist erstmal die günstigste Variante?
Net Gucken, sondern selbst schaffen..
bmw-könig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2010, 14:29   #17
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: G11 740xD, Maserati Quattroporte V, Bentley Flying Spur W12 6,0, Mercedes Viano 3,0 CDI
reifen runter,
ventil incl. sensoren raus,
neue rein,
reifen drauf,
fertig,
p.s. es gibt die sensoren auch bei VW,die sollen passen und kosten nicht mal die hälfte,...hab ich mal gelesen,.
.....und denkt ans ersatzrad, nicht das 4 sensoren neu sind und der warnt immer noch weils resvererad leer ist,..
Alt 23.06.2010, 19:26   #18
Pepe1
Benutzerbild von Pepe1
Fahrzeug: 735i (Bj.3/2003)
Standard Rdc
hi, und wieviel hat der WEchsel Dich gekostet ? war sicherlich nicht gerade günstig???
Pepe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2010, 19:32   #19
nofri
besorg dir die Dinger selber. Kommt am günstigsten. ca 55,- pro Stck.
Datei findest Du oben, was ich verwendet habe beim e38.
Den Rest kannst doch selber abschätzen, oder? Noch nie die Schlappen gewechselt ?
Alt 23.06.2010, 22:24   #20
Andimp3
Hat das schonmal jemand verifiziert und hat die Teilenummer für die Sensoren bei VW ? Die Ventile (gibts getrennt zu kaufen) kann man dann ja bei BMW holen um sicher zu gehen, dass man die richtigen für die BMW-Felgen hat.
Elektrik: Schlüssel initialisieren Fastcossi BMW 7er, Modell E38 43 24.09.2016 17:11
Schlüssel initialisieren Daniel9246 BMW 7er, Modell E38 0 24.03.2010 12:56
Elektrik: Schlüssel initialisieren rofi BMW 7er, Modell E32 10 28.06.2009 16:40
Elektrik: Wie Schlüssel initialisieren? dtuecks BMW 7er, Modell E38 6 01.04.2005 12:00
Regensensor initialisieren? Uwe.F. BMW 7er, Modell E38 6 26.03.2004 20:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:22 Uhr.
