Alt 29.07.2020, 21:40   #51
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Also wie schon mal gesagt. ich habe bei mir keine kontakte drin. die kabel sind miteinander verdrillt und hängen da rum. War schon so als ich den gekauft hatte. Bei mir leuchtet auch keine Lampe. Allerdings habe ich auch kein reset gemacht bis jetzt.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2020, 21:45   #52
Markus525iT
Zitat von D.R.I.V.E.R Beitrag anzeigen
Hmm..
Jetzt stellt sich die Frage ob und wie er nach dem erneuern des Belages und Sensors runter rechnet bis zum ersten Kontakt und für was der erste Kontakt bewirken soll?
Ist der erste Kontakt einfach ein Referenzpunkt um einen exakten Zwischenstand zu haben?
Davon gehe ich aus.
Das DSC-Steuergerät errechnet wohl aus mehreren Faktoren (Anzahl der Bremsungen, Bremsdruck, Temperatur) den Verschleiß.
Sobald der erste Kontakt angeschliffen ist wird das überprüft und korrigiert. Das würde auch erklären warum bei mir dann erst die 50000km (neuer Kontakt) und dann die 20.000km Rest ("halber Kontakt") vorhanden waren.
Es passt auch ins Bild dass ein versehentlicher Reset mit "halbem Kontakt" dann diesen Fehler bringt. Denn nun weiß das Steuergerät ja aufgrund des Widerstands dass kein neuer Kontakt verbaut worden sein kann.
Warum da dann aber gleich die Lampe angehen muss ist aber dennoch unnötig
Markus
Alt 29.07.2020, 21:46   #53
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Fahrzeug: 730D E65 Bj 09.05
@arrie das kann ja sein, Leitung verdrillt täuscht dem System ein neuen unangeschliffenen Sensor vor und würde keine Warnmeldungen verursachen, allerdings bekommst du dann weder restkilometer noch verschleisgrenze angezeigt!
Alt 29.07.2020, 21:48   #54
arrie
Kein Teiletauscher
na wenn dann eisen auf eisen ist sollte man dann schon mal wechseln.
ich muss meine bremse auch machen. da kommen dann die kontakte wieder rein.
Alt 29.07.2020, 21:57   #55
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Haha spätestens dann sollte jeder nicht taubstumme hellhörig werden
Das Problem ist immer wenn es zb. im Urlaub Passiert.
Alt 29.07.2020, 22:02   #56
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
@markus
Ich denke das er bei unplausiebelen Kombinationen die rote Lampe auslöst.
Er würde ja auch bei unberührtem Sensor die rote Lampe auslösen wenn zb das Kabel abreist obwohl es ja nicht sein kann das von 50000 km auf einmal null Kilometer Rest Reichweite vorhanden ist.
Edit: jede unplausiebilität löst rote Warnleuchte aus!
Alt 29.07.2020, 22:36   #57
Markus525iT
Vermutlich werden doch am Anfang die Restkilometer angezeigt.
Der "Zwischenkontakt" bei halbem Belag dient ja nur der Bestätigung ob die Schätzung davor korrekt war.
Interessant ist jetzt nur, was passieren wird wenn das DSC-Steuergerät irgendwann den zweiten Kontakt "erwartet" (wenn das überhaupt der Fall ist).
Auch das ist ein unplausibler Zustand - das DSC hat zum Beispiel errechnet dass nur noch 10 tkm Rest sind. Aber der Kontakt löst nicht aus (weil nicht vorhanden).
@arrie: Wieviel Rest wird dir denn noch angezeigt?
Markus
Alt 29.07.2020, 23:12   #58
arrie
Kein Teiletauscher
@ Markus
keine Ahnung. Da muss ich morgen mal gucken und erst mal finden.
Alt 29.07.2020, 23:17   #59
Markus525iT
Unter Board Daten
Wäre interessant!
Markus
Alt 30.07.2020, 07:49   #60
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Ich vermute bei Arrie steht entweder gar keine rest Reichweite oder da steht die Max Reichweite von 40000km.
Ps. Arrie hat ein VFL! Hatte der das auch schon?
Reset Bremsen vorn nicht möglich StephanG2312 BMW 7er, Modell F01/F02 10 28.10.2017 17:50
Bremsen: Bremsen Reset Spinnt! ragal BMW 7er, Modell E65/E66 4 24.08.2009 23:11
Probleme nach Reset pickup98 BMW 7er, Modell E38 31 20.07.2009 14:15
Bremsen: kein Bremsen reset möglich dhvdiamant BMW 7er, Modell E65/E66 7 25.04.2008 11:51
Elektrik: Reset gemacht,Probleme weg Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 7 18.10.2006 15:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
