Alt 18.01.2019, 23:37   #71
hakanherne
Benutzerbild von hakanherne
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2011
links oben bei 10 Uhr steht 20 V---
dorthin drehst du den Drehregler
steckst die ROTE Leitung in die PLUS-Buchse = ganz rechts-
die SCHWARZE Leitung in die mittlere Buchse = COM
ROT ist IMMER PLUS
schwarz ist IMMER MINUS bzw. 0 Volt bzw. Masse
Und mit den Messspitzen gehst du mit der roten an den PLUSpol der Batterie und mit der schwarzen Messspitze an den Minuspol der Batterie.
DANN must Du Dein Hirn anstrengen und den Wert auf dem Display ablesen - gedanklich verarbeiten und die schwierige Entscheidung treffen, was du mit dem ermittelten Wert anfangen willst.
Am besten postest du ihn für uns ...
Danke dir Peterpaul
ich werde berichten, nur mit der Lieferzeit dauert das erstmal paar Tage.
hakanherne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2019, 23:41   #72
hakanherne
Zitat von mystica Beitrag anzeigen
Also Peter, Du bist gemein
Nicht Schlimm Mystica,
ich weiss das der Peterpaul das nicht so meint,
ich möchte nur nichts falsches machen, daher frage ich immer zur Sicherheit.
Hatte noch nie ein E65 gehabt, bei den andere Autos die ich Besitzt habe, hatte ich solche Probleme niemals.
Deswegen lieber einmal mehr fragen als etwas durch zu Schiessen.
Hoffe ich nerve Euch nicht damit
Alt 19.01.2019, 16:06   #73
hakanherne
ROT ist IMMER PLUS
So ich habe gemessen
Motor Aus 12.24
Motor An 15.18
Alt 19.01.2019, 16:15   #74
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Auch bei einem Gastank in der Mulde kommst du OHNE jegliche Schwierigkeiten an den B+-Pol der Batterie direkt.
Ok, so tief bin ich nicht in der Materie im e65/66 drinnen..
Alt 19.01.2019, 16:20   #75
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Motor Aus 12.24
Motor An 15.18
??? Batterie hat 12,24V und Geheimmenü sagt 11,14V. Ok verliert also mal 1V auf dem Weg..
Was sagt die Batterie wenn du startest??
15,xxV ist bei laufendem Motor ok..
Alt 19.01.2019, 16:22   #76
hakanherne
Motor an 15.18 V
Alt 19.01.2019, 17:25   #77
hakanherne
Ist denn beim abgestellten Motor 12.24V Okay??
Alt 19.01.2019, 18:08   #78
nein - vollgeladene Batterie muss (!) 12,8 Volt haben!
Dein Messwert ist eindeutig zu niedrig - nicht der Messwert, sondern die RuheSpannung der Batterie!
Alt 19.01.2019, 18:35   #79
bmw-master1979
Hamann7
Mach das mal, wenn er über Nacht gestanden war
Und berichte wieder
Mfg Laki
Alt 19.01.2019, 18:39   #80
bmw-master1979
Hamann7
Und was heisst das für mich?
Was muss ich Wechseln oder tun??
Habe folgende Fehler
- DSC
- ABS
- GETRIEBENOTPROGRAMM
- TACHO UND DISPLAY GEHT KURZ AUS UND AN, WÄHREND DES FAHRTES
Bekommst du den keine Meldung Batterie Nachladen?
Wie lange kannst du im Stand, ohne Motorlauf Musik hören, bis die Meldung Batterie Nachladen kommt?
Die anderen User haben dich auf die richtige Fährte gebracht, deine Batterie ist Fritte
Mfg Laki
Neuling mit einigen Fragen Jochen25846 BMW 7er, Modell E38 5 17.11.2013 23:30
Neuling mit einigen Fragen Roboduck BMW 7er, Modell E23 10 21.05.2012 20:00
Newbie mit 740i und einigen Fragen hotrod BMW 7er, Modell E38 27 17.06.2011 09:55
Bin neu mit einigen Fragen :-) (speziell zum 750IL "Highliner" Unterschiede/Facelift) JohnDeo BMW 7er, Modell E32 3 10.05.2010 13:02
wieder Neuling mit einigen fragen... mutsy-man BMW 7er, Modell E38 7 12.07.2008 23:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
