Alt 13.03.2009, 23:23   #1
matze728
Der der Gas gibt!
Benutzerbild von matze728
Fahrzeug: E38-728i (03.00)
Standard Totalausfall bei Tempo 140!!!
Servus zusammen...
hatte gerade ein unheimliches Erlebnis in dem 735i (E65 Bj 2002 73Tkm) von einem Freund von mir. Fuhren über die Landstraße also plötzlich folgendes passierte:
Er beschleunigte aus einem Kreisverkehr heraus bis ca 140 km/h, ging kurz vom Gaspedal herunter um die Automatik schalten zu lassen und eine Sekunde nach dem Schaltvorgang gab es einen lauten dumpfen Knall aus Richtung des Getriebes und alles wurde schwarz in dem Auto!!! Es leuchteten nur noch das Warndreieck ( welches gleich von mir betätigt wurde) und das wohlbekannte Ausrufezeichen!! Außen beleuchtung ( Xenon und Rücklichter) war auch komplett aus. Der Motor lief aber weiter! Nach ca 400m ausrollen gingen alle Systeme wieder an und der Wagen lief auf Getriebe- bzw Motornotprogramm bis zur Werkstatt weiter.
Mein Mechaniker meines Vertrauens war zum Glück noch da und schaute kurz in den Fehlerspeicher aber konnte auf die schnelle den genauen Fehler nicht finden. War um kurz vor 20 Uhr und auch er wollte verständlicher weiße auch mal Feierabend haben...
Ein komisches Gefühl so etwas bei der Geschwindigkeit....
Kennt jemand zufällig dieses Problem? Oder hatte ( hoffe aber nicht) jemand bereits dieses Problem?
gruß matze728
matze728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2009, 08:23   #2
NeXus
Benutzerbild von NeXus
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
Das gleiche Problem hatte ich mal mit ner S-Klasse aber ich weiss immer noch nicht woran das lag, also kein spezielles Problem von BMW denk ich mal
Geändert von NeXus (14.03.2009 um 18:42 Uhr).
NeXus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2009, 09:02   #3
BlackBMW
Der Professor
Benutzerbild von BlackBMW
Fahrzeug: E65-730D PD 02/2003; BMW Z3; Porsche 911; Mercedes W221 S350
Hy.
kommt mir bekannt vor - hatte ich auch schon alles. Kompletter Ausfall aller Systeme bis hin zum Notpropgramm.
Getauscht wurden : Batterietausch auf AGM Batterie, Kontakte an der Batterie gereinigt (waren oxidiert) - LIMA Regler.
Ursache war dass beim Gasgeben falsche Werte vom LIMA Regler an die Steuergeräte geliefert wurden und dies zum "Absturz" des Systems geführt hat.
Seitem Tausch oben genannter Teile - keinerlei Probleme mehr mit der Elektronik -*AUF HOLZ KLOPF*-
Am Anfang war der Propeller
BlackBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2009, 14:03   #4
matze728
Der der Gas gibt!
Batterie ist neu, die Kontakte werden wir überprüfen und um den Lima Regler soll sich die Werkstatt kümmern.
Hoffe mal das es das auch sein wird...
Alt 14.03.2009, 14:33   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
wo geht ihr mit dem dicken hin? zum auer?
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 14.03.2009, 17:00   #6
tanno
Selmer
Fahrzeug: E65 730d E90 320d(07.07) von meinem Frauchen bzw Mütterlein
Also bei uns ist bisher nur eimal bei besagter Geschwindigkeit der Turbolader explodiert sollte 4 mille kosten wurde aber auf Garantie gemacht
tanno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Jaulen, Quietschen bei hohem Tempo pimphustler BMW 7er, Modell E65/E66 9 19.10.2008 05:27
Servotronic bei tempo 80 km/h zu leichtgängig!!! ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 0 10.11.2005 22:12
Komisches verhalten des Automatikgetriebes bei Tempo 180kmh ruru BMW 7er, Modell E38 1 13.01.2003 17:10
Pfeifen bei Tempo 220 7er Fan BMW 7er, Modell E38 4 29.07.2002 22:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:54 Uhr.
