Alt 14.08.2019, 18:09   #811
sixfifty
Fahrzeug: 650i
Standard Bmw e 63 Kuehlwasserverlust
Hallo Allerseits.
Ich habe ein massives Leck bei meinem 2006er BMW 650i.
Möchte das ganze mit dem Sebek Set reparieren lassen.
Leider wohnt Herr sebek sehr weit von mir entfernt (KÖLN)
Deswegen suche Ich jemanden in der Nähe von Koeln, bzw NRW ginge auch.
Bitte um Infos
Ps: bei gefülltem Wasserstand leckt es auf 24 Stunden fast 2 Liter.
Bin maximal kurzstrecke gefahren von Werkstatt zu Werkstatt seitdem ich das Problem habe.
Müsste es dann abschleppen oder schleppen lassen..
sixfifty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2019, 19:31   #812
sprudelt das Wasser vorne durch das kleine Löchlein im scharfen Strahl heraus?
NUR wenn es dort herauskommt - dann hast du das Wasserrohr-Problem.
Sonst ist das Leck woanders.
Alt 14.08.2019, 19:35   #813
sixfifty
Fahrzeug: 650i
Ja genau aus der Bohrung, links von der Wasserpumpe.
Alt 14.08.2019, 19:39   #814
Hubi
Benutzerbild von Hubi
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999
Man kann bis zur Reparatur eine passende Schraube in das kleine Loch drehen; somit ist der Wasserverlust gestoppt und man kann so auch eine größere Strecke zum Ort der Reparatur zurücklegen.
Hubi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2019, 19:42   #815
sixfifty
Fahrzeug: 650i
OK danke für die Info. Bin da eher vorsichtig, mein Vater sprach auch davon mh.
Dann werd ich mal schauen was sich da eignet.
Danke nochmals.
Hoffe ich behalte den dicken noch.
Wäre schade, da ich erst vor 11 Monaten die Ventildeckeldichtung bei BMW habe machen lassen.
Alt 14.08.2019, 20:19   #816
Hubi
Die Reparatur der Wasserrohrs ist im Grunde eine Kleinigkeit. Es gab hier im Forum einen, der fuhr mit der Schraube im kleinen Loch mindestens 2 Jahre, wenn ich mich recht erinnere. Es kann grundsätzlich nichts passieren. Der Hohlraum, in dem das Wasserrohr läuft füllt sich mit Kühlwasser und dann ist der Verlust gestoppt. Muss ja nur bis zur Reparatur halten und man kann dass ggf. auch bis zum Sebek fahren. Als Dauerlösung würde ich es auch nciht empfehlen, aber in Deinem Fall ist es sinnvolle Hilfe.
Alt 12.10.2019, 15:01   #817
sixfifty
Fahrzeug: 650i
Standard Bmw Sebek Rohr
Hallo Allerseits. Mein Problem wurde mit dem Sebek Rohr behoben.Aus dem Raum Dortmund kann ich Pkw Dortmund empfehlen.
Der Herr Pitrasch hat das ganze verbaut.
Kann ich nur empfehlen.
Gruss Sixfifty
Alt 13.10.2019, 10:20   #818
Hubi
Danke für die Rückmeldung; schön, wenn wieder alles funktioniert.
Alt 13.10.2019, 19:31   #819
sixfifty
Fahrzeug: 650i
Von meiner Seite aus auch besten Dank.
Alt 15.10.2019, 12:24   #820
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Mal interessehalber, was hast du für die Reparatur in Do bezahlt?
Danke und Gruß
Profiler
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Motorraum: 900€ Rechnung und der Wagen läuft immer noch nicht. Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 38 01.12.2009 23:16
750 iA in Herford / 3950 € 730 i eBay, mobile und Co 10 26.09.2009 14:59
E32-Auto: 730i 1000 € Robi 750iL Biete... 0 17.02.2009 13:12
Klarglas-Rückleuchten E38 für unter 150€ LikeBMW eBay, mobile und Co 6 06.05.2006 23:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:41 Uhr.
