Alt 01.08.2019, 15:11   #21
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7
Powermodul, könnte auch Elektronikprobleme machen..
Gibt es denn etwas Neues?
Geändert von BMWMAX (01.08.2019 um 21:02 Uhr).
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2019, 17:32   #22
Mani2101
Fahrzeug: E65-730D (09.03)
Zitat von BMWMAX Beitrag anzeigen
IVM Modul mal überprüfen. Gab einen anderen Beitrag, da lief der Wagen nach Tausch des IVM und gleicher Meldung wieder.
Powermodul hab ich schon nachgeschaut dort kommt überall Strom an und geht auch wieder Raus.
Wo soll das IVM Modul sitzen weil vorne beim Motorsteuergerät hab ich nichts drinnen
Mani2101 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2019, 20:27   #23
BMWMAX
IVM Modul gibt es doch nur bei Benzinern..
Überprüfe mal die Kontakte am Motorsteuergerät.
„The problem was in the main engine control unit connection. One of the pin was bad... just replace the pin, and the problem was solved. 7 days mechanics were looking for the problem...“
Ersatzschlüssel mal probieren und neue Batterien einsetzen/Akku mit elektrischer Bürstenladestation (induktion) laden, wenn kein Keyless Schlüssel mit einfach Wechselbarer Batterie vorhanden ist.
Es könnte auch ein elektronisches Modul defekt sein die den Start verhindert. Ist ein auslesen der Fehlercodes möglich?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/ZNY40SUDisQ
Viele Grüße,
BMW Max
Dateityp: jpeg A36560FE-B7AD-492D-A3A0-3AB0F5DFC16E.jpeg (41,1 KB, 17x aufgerufen)
Geändert von BMWMAX (02.08.2019 um 00:48 Uhr).
Alt 02.08.2019, 00:06   #24
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von Mani2101 Beitrag anzeigen
Wenn ich die Batterie abklemm und wieder anklemm kommt folgende fehlermeldung:
"Anlasser Motor ggf. Nicht abstellen"
Dann hast du ein CAS Problem,
diese Meldung kommt auch wenn es Codiert wird!
Mfg Laki
Alt 02.08.2019, 00:43   #25
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Hatte ich auch kurz als von "" mir mein RDC aus programiert wurde. Kam nie wieder.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2019, 18:33   #26
Mani2101
Hallo zusammen ich habe den Fehler gefunden. Mein CAS ist defekt. Habe mir ein gebrauchtes cas Besorgt dieses muss jetzt an das Fahrzeug angelernt werden. Suche jemanden in meiner nähe der CAS anlernen kann.
Ich wohne in 97318 Kitzingen
Connected: Elektronik tomsag BMW 7er, Modell F01/F02 11 15.07.2015 09:26
Elektronik und co Jens_Kr BMW 7er, allgemein 2 20.05.2009 12:37
Elektronik Bawaria72 BMW 7er, Modell E38 6 23.02.2009 01:19
Elektronik im E23 Christian BMW 7er, Modell E23 0 20.10.2003 01:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:47 Uhr.
