Alt 08.12.2015, 13:19   #21
East-730i
Fahrzeug: E32 730i V8 '93 ; E65 760Li '04 ; BMW E39 525D '00 ; Mercedes Vito 112CDI
@Arthus: Man kann sein Auto schon in Werkstätten abgeben, jedoch sollte man genau wissen wo Und an deinem Beispiel sieht man sehr wohl, dass ZF nicht das Non-Plus-Ultra bzw. einzigste Anlaufstelle ist, was das Thema Getriebe - Service angeht.
@Bennus: du kannst mit 8-8,5 Liter rechnen.
------>Getriebeservice (6HP) für Forumler in 02826<------
----->Bei Fragen PN<-----
East-730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2016, 11:59   #22
SNaip
Fahrzeug: X5 E70 48i 11.2008
Zitat von arthus Beitrag anzeigen
Nabend,
Also iwie bin ich gerade etwas sauer ...
Mark
Bei mir stehen die Dämpfer zwar nicht auf der Rechnung aber im Telofongespräch bzw. bei ZF vorm Service habe ich den Mechaniker explizit drauf hingewiesen, dass alle Dämpfer getauscht werden sollen und dass ich die alten mitnehmen will. 6 stück in Tüte hab ich erhalten .
Momentan klackt es ab und zu bei P oder R Gang einlegen besonders wenn das Auto an einer Aufsteigung steht aber auch gelegentlich auf ebener Staße. vllt sollte ich noch mal auf Gewährleistung hin fahren.
Dateityp: jpg 2.jpg (52,5 KB, 120x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.jpg (41,8 KB, 98x aufgerufen)
Geändert von SNaip (22.07.2016 um 12:07 Uhr).
SNaip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2016, 20:12   #23
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Wo bekommt man die Verschleißteile her, kann man die über ZF ordern ?
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2016, 22:53   #24
Termi3xxl
Fahrzeug: 735i E65 Bj.2003
Standard Getriebe Service durchführen
Hallo zusammen,
wer kann einen Getriebe Service im Raum Stuttgart durchführen?
Danke für die Tipps...
Termi3xxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2016, 16:20   #25
Jayda89
Fahrzeug: G11 740i
Ich habe auch eine Störung im Getriebe und werde mein Getriebe mal selber aufmachen und versuchen die Dichtungen (Dichtbrille etc.) selber zu wechseln. Komme aus Raum Esslingen/Stuttgart...
ZF (Stuttgart) hat leider erst ENDE November für mich Zeit und will gleich die GANZE Mechatronik tauschen. Das halte ich leider dank den tollen Posts im Forum als sehr unwahrscheinlich, da mein Problem folgendes ist:
F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
Datum : 01.10.2016 11:20:13
JobStatus: OKAY
Variante : GS19B.PRG
Version : 5.001
ERGEBNIS : 3 Fehler im Fehlerspeicher!
0x507B Parksperrensensoren unplausibel
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 38
Kilometerstand 155176 km
Getriebeoeltemperatur 84.00 Grad C
Pegel an L1 Pin (1=low 0=high) 1.00 0/1
Pegel an L2 Pin (1=low 0=high) 1.00 0/1
Pegel an L3 Pin (1=low 0=high) 0.00 0/1
Pegel an L4 Pin (1=low 0=high) 0.00 0/1
Pegel an Tip+ Pin (1=low 0=high) 1.00 0/1
Pegel an Tip- Pin (1=low 0=high) 1.00 0/1
Pegel an M-Gassen Pin (1=low 0=high) 1.00 0/1
Versorgungsspannung DR/MV 13.92 Volt
Sollzustand M1 (0=aus 1=an) 1.00 0/1
Sollzustand M2 (0=aus 1=an) 1.00 0/1
Sollzustand M3 Peek Phase (0=aus 1=an) 0.00 0/1
Sollzustand M3 Hold Phase (0=aus 1=an) 1.00 0/1
Sollzustand M4 (0=aus 1=an) 0.00 0/1
Parksperrenposition unplausibel
Testbedingungen noch nicht erfuellt
Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehlercode: 50 7B 38 00 00 00 00 01 26 4B C5 7C CE AE D0 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x4F81 Übersetzungsueberwachung Kupplung A
Fehlerhäufigkeit: 2 Logistikzähler : 38
1. Umweltsatz
Motoristmoment -16.00 Nm
Abbtriebsdrehzahl 0.00 1/min
Turbinendrehzahl 608.00 1/min
2. Umweltsatz
Motoristmoment 0.00 Nm
Getriebeoeltemperatur 92.00 Grad C
Turbinendrehzahl 544.00 1/min
Plausibilität
Fehlercode: 4F 81 38 00 00 00 00 02 26 4B C5 15 7C 00 13 4B
C5 19 84 00 11 00 00 00 00 00 00
0x507C Parksperre fehlerhaft eingelegt
Fehlerhäufigkeit: 4 Logistikzähler : 38
1. Umweltsatz
Motordrehzahl 608.00 1/min
Status Substrattemp. (0=iO, 1=F/ES) 0.00 0/1
Status Getriebeoeltemp. (0=iO, 1=F/ES) 0.00 0/1
Status Parksperrensensor (0=iO, 1=F/ES) 0.00 0/1
Status Positionssensor (0=iO, 1=F/ES) 0.00 0/1
Status Turbinendrehzahl (0=iO, 1=F/ES) 0.00 0/1
Status Abtriebsdrehzahl (0=iO, 1=F/ES) 0.00 0/1
Versorgungsspannung DR/MV 13.76 Volt
2. Umweltsatz
Motordrehzahl 544.00 1/min
Versorgungsspannung DR/MV 13.20 Volt
3. Umweltsatz
Motordrehzahl 736.00 1/min
Versorgungsspannung DR/MV 13.92 Volt Sollzustand M1 (0=aus 1=an) 1.00 0/1
Testbedingungen erfuellt
Fehlercode: 50 7C 28 00 00 00 00 04 26 4B C5 13 00 AC D0 4B
C5 11 00 A5 D0 4B C5 17 00 AE D0
Der Fehler tritt auf wenn das Getriebe warm ist
Kann mir jemand bestätigen das es die Dichtbrille mit hoher Wahrscheinlichkeit ist?
Jayda89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2016, 18:21   #26
Chicko
Fahrzeug: F01 - 740Xd (01.2011)
Ohne eine Fehlerbeschreibung wird dir keiner helfen können!
Chicko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2016, 20:51   #27
Jayda89
Fahrzeug: G11 740i
Ich habe ein 750i E65. Als ich losfahren wollte ging der Vorwärts und Rückwärtsgang nicht rein. Nachdem eine Fehlermeldung auf dem Idrive erschienen ist (Fahren Sie langsam nur noch 3,5 Gang möglich. Suchen Sie Ihr BMW Service auf..... So oder so ähnlich). Fahrzeug ausgeschalten paar Minuten gewartet und es funktionierte wieder. Als ich wieder fahren konnte gingen alle Gänge sehr gut rein. 20 Minuten später habe ich noch einmal den Motor abgeschalten und wieder gestartet. Selbes Problem beim Gang einlegen keine Reaktion, wie wenn er nicht in den Ersten oder Rückwärtsgang schalten könnte.
Habe jetzt 155.000km auf der Uhr.
Kurz und knapp: Wenn das Getriebe Warm/Heiß ist und der Motor einmal abgestellt wurde kann ich nicht mehr losfahren.
Öl ist genug drin.
Alt 04.10.2016, 22:49   #28
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Ja klingt nach Dichtbrille
Alt 23.10.2016, 12:46   #29
Jayda89
Fahrzeug: G11 740i
Gestern war der große Tag der Reparatur.
Die Dichtbrille war schon komplett gerissen und ist mir entgegengekommen.
Beim Ausbau sind mir aber zwei Sachen komisch vorgekommen.
1. An den Magneten war ein bisschen Metallstaub (sehr fein und eher schlammig). Nicht viel und auch keine Späne. 155000 km Laufleistung, vielleicht normal?
2. Das Öl roch nicht wirklich "ansprechend" und war schon dunkel aber noch im Rahmen.
Wie merkt man denn verbranntes Getriebeöl? Kupplung am A....
So nach dem Zusammenbau wieder Öl rein waren gute 6 Liter.
Auf der Probefahrt ging D und R sehr gut rein und auch alle Gänge schalteten sauber und sanft hoch/runter.
AAABER wenn ich vom Gaspedal schnell gehe ruckt es ein bisschen und man hört es leise knacken. (Radio war aus)
Habt ihr ne Idee woher das leichte Ruckeln/knacken kommen kann bei Gaswegnahme? Kann da sowas auch das Getriebe verursachen?
Lust auf ein neues Getriebe habe ich nicht
Alt 23.10.2016, 16:59   #30
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Hardyscheibe ?!?!
Stichworte
6hp, dichtbrille, getriebeservice, getriebeöl
Getriebe: Mechatronik hin? skipp141 BMW 7er, Modell E65/E66 12 23.03.2012 10:44
Getriebe: Automatikgetriebeproblem ZF 6HP 26BMW 760 li/2005 Dalibor-zg BMW 7er, Modell E65/E66 12 17.04.2011 10:55
Suche Bilder vom V12 Motor/Zylindern/Kolben hannes1981 BMW 7er, Modell E32 1 07.08.2010 12:05
M 60 Motor überholen Kolben usw. rofra11 BMW 7er, Modell E32 2 17.08.2009 05:45
Detaillierte Bilder zu F-Kolben Versagen im 5HP24 at4wobe1 BMW 7er, Modell E38 1 17.04.2009 04:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
