Alt 11.11.2011, 16:29   #1
baris67
Fahrzeug: E65 730d baujahr 2002
Standard Lenkrad vibriert
Bei meinem Bmw vibriert das Lenkrad so bei 60 km/h und beim bremsen vibriert das auch stark.Bei 22 Zoll felgen war das nicht so stark habe jetzt 19 zoll winterreifen drauf.Die Reifen sind auch ausgewuchtet.Wovon kann das noch sein.
Eigentlich müssen meine querlenker und Koppelstangen vorne gewechselt werden und hinten die Integrallenker und Kugelgelenke.Kann das davon sein???
baris67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2011, 16:31   #2
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
ÄÄhhh ja
Ich habe bei Geschwindigkeiten um 90kmh ein ganz leichtes Ruckeln im Lenkrad, werde darum die Zugstreben tauschen.
Alt 11.11.2011, 16:40   #3
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Nein auf keinen Fall könnte es davon kommen, dass die Achse ausgeschlagen ist...
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2011, 17:10   #4
baris67
Ja natürlivh hängt das auch davon ich meine nur das unterschied von 22 zoll auf 19 zoll
Alt 11.11.2011, 17:31   #5
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
bei 22 vibrierte der ganze wagen, darum hast du es nicht bemekt
Alt 13.11.2011, 20:30   #6
Danny77
Hm, da kanns verschiedene Ursachen für geben:
- Lockerungen der Bremsscheiben oder im Hydrolager
- Reifendruck nicht in Ordnung
- Spiel bei Querlenker
- Spiel in der Lenkung und Spurstangen
- Spiel im Radlager
- Radnaben vershcmutzt
- eventuell hat auch eine Felge einen kleinen Schlag ab?
Hast du all diese Dinge schon geprüft?
Alt 13.11.2011, 20:39   #7
sami78
du solltest dein felgen Wuchten lassen,dreh mal am Reifen und streich mal über die Profilfläche entlang
Alt 13.11.2011, 21:39   #8
amnat
Der, der nach 'Polen fuhr
Benutzerbild von amnat
Also, wenn die Räder unwuchten und einem das Lenkrad aus der Hand schlagen, dann brauchst halt komplett neue Räder; iss doch logo - oder?
Alt 13.11.2011, 22:43   #9
flash_power
Fahrzeug: e65 - 745i (10.2004), Prins VSI
Ich hatte letzes Jahr Neue WR gekaut und verlauf des Winters zwei mal Wuchten lassen. Leider ohne Erfolg. Letzte Woche mit neuem Wuchtgerät beim gleichen Reifenhändler läuft jetzt endlich rund.
Vielleicht nochmal Wuchten lassen zumindest die Vorderreifen und nochmal probefahren.
flash_power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2011, 22:40   #10
baris67
So jetzt habe ich querlenker und koppelstangen vorne gewechselt und hinten die INtegrallenker und kugelgelenke aber leider vibriert immer noch
Fahrwerk: Lenkrad flattern und auto vibriert bie 90/120km/h seit 18" Grieche740d BMW 7er, Modell E38 2 29.04.2010 16:45
Innenraum: Sitz vibriert Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 0 31.07.2009 18:33
Fahrwerk: Lenkrad flattert und vibriert ak88 BMW 7er, Modell E38 18 21.08.2008 10:22
Beim abbremsen vibriert Lenkrad!!!! neophyt-xxx BMW 7er, Modell E32 24 04.04.2007 10:48
Lenkrad vibriert sehr Stark ?? Warum ?? xxtayfun28 BMW 7er, Modell E32 11 21.05.2004 13:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
