Alt 12.11.2010, 09:23   #11
Schnellstarter
Fahrzeug: 745i Bj 12/01 Prins LPG
Zitat von t.san Beitrag anzeigen
Hallo.Ich habe auch Geräusch bis Heute gehabt.
1.Verkleidung unten Handschuhfach und Verkleidung mittel Konsole abmachen.
2.Kabel abziehen von Beleuchtung und die andere von Motor.
3.Abdeckung abmachen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1287783161
4.Drei Haken am Motor lösen.Motor kommt von alleine Runter.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1287783350
5.Paar Tropfen Öl von beide Seiten
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1287783701
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1287783734
Ich weis nicht ob wir gleiche Problem haben.Aber bei mir das geholfen.
hat deine Aktion bis jetzt gewirkt oder meldet sich der Lüfter inzwischen wieder?
Ich würde das dann auch mal so probieren...
Was für ein Öl hast du genommen?
Schnellstarter
Schnellstarter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2010, 09:34   #12
t.san
Fahrzeug: e65 745i
Hallo.Bis jetzt hab ich kein problem mit dem Lüfter.Das war einfach motoröl.
t.san ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2011, 19:23   #13
og_chiller
Benutzerbild von og_chiller
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
Naja, müsste dann das auch mal bei mir machen, obwohl die Geräusche bei mir nur von der Beifahrerseite aus der Lüftung kommen.
Wenn ich die Lüftung auf der Beifahrerseite niedrig stelle, verschwindet es auch fast.
Es ist auch nicht immer da, kommt oft in der Kurve.
Jemand ein Rat?
og_chiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2011, 16:26   #14
Fahrzeug: F02 760Li (10.2011); R129 500 SL (10.1991)
Standard Quietschen aus der Lüftung
Moin,
ich habe dieses ganz leise Quietschen seit mind. 2 Jahren-es wird allerdings immer lauter und nerviger. Bei kaltem Wetter ist es etwas lauter zu hören, wird nach einigen Minuten Laufzeit weniger. In Kurven oder selbst beim leichten Anfahren oder Bremsen verändert sich das Geräusch und wird mal lauter und mal leiser.
Lösung laut BMW Niederlassung Hamburg: Gebläse tauschen, ölen würde langfristig nichts bringen (wie hier auch schon geschrieben wurde). Kostenpunkt: Gebläse ca. 105,- €. Gesamt inkl. Ein/Ausbau ca. 300,- € brutto.
Ich bin aufgrund der 2 getrennten Lüftungsregler bei der Klimaanlage mit erweitertem Umfang bislang immer fälschlicherweise davon ausgegangen, dass 2 Gebläse verbaut sind. Ist aber nicht so - wird über Klappen geregelt.
Sebastian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2011, 21:34   #15
bandit777
Benutzerbild von bandit777
Fahrzeug: e65-730d (03.2007)
Habe das selbe Problem nur das meiner schon fl ist und bj 2007 hab es auch bei Audi gehabt war froh das endlich verkauft ist und jetzt das selbe hier
bandit777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2011, 23:08   #16
E32Henry750il
Benutzerbild von E32Henry750il
Fahrzeug: E32 750il Highline (9.91) mit 20 Zoll & E30 325i Turbo :) & Peugeot 607 Platinum 3.0 V6 & BMW e38 735i
Ich habe auch ein Quitschen in meiner Lüftung, ich hoffe ein bischen öl löst das Problem
E32Henry750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2011, 19:05   #17
METOpower
Fahrzeug: E65-745i (05.03)
Hallo T.San, vielen Dank für die Anleitung. Ich hab's so gemacht und im Moment ist Ruhe. Ich habe auch festgestellt dass es im Gebläsekasten feucht ist und die Welle am Spitz angerostet ist.
Wenn's dann wieder quitscht muss halt ein neuer Motor rein.
METOpower ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2011, 23:04   #18
Bullrot
Fahrzeug: BMW F02 750Li xDrive (10.13)
also meine Lüftung quietscht nicht, sondern hat nurn minimales leises Pfeifen manchmal
Bullrot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2011, 18:52   #19
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Bei mir ist es momentan auch noch minimal...kenne das Problem aber schon von meinem E30 den ich vorher hatte...der gleiche Ton der von der Lüftungseinstellung bzw. -stärke abhängig ist.
Mal schaun wie lang es noch leise bleibt.
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2011, 17:55   #20
METOpower
Bullrot, hast recht, leises Pfeifen ist eher zutreffend als quitschen ;-).
Auf jedenfall ist immer noch Ruhe und ich hoffe es bleibt so.
Drive safely
Fahrwerk: VA quietscht pushkin BMW 7er, Modell E65/E66 8 06.09.2010 23:22
Innenraum: Lüftung/Armaturenbrett (?) quietscht / Wählhebel zerlegen Paddy@728i BMW 7er, Modell E38 1 20.06.2009 10:43
Karosserie: Scheibenwischer quietscht Sebastian BMW 7er, Modell E65/E66 2 22.01.2008 10:30
Innenraum: Beim Linksfahren geht Lüftung aus + brummen der Lüftung, HILFE ! Andi BMW 7er, Modell E38 5 22.12.2006 01:50
735iA quietscht UDO KH BMW 7er, Modell E32 0 21.11.2005 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:57 Uhr.
