09.11.2008, 09:53
www.moe-group.de
Fahrzeug: E65 735i (2002)
ACC fällt aus
Hallo zusammen, neuerdings habe ich folgendes Problem: Wenn ich ACC aktivieren will dann erschein nur im Display --- und dann geht die anzeige wieder aus. Ich hab schon den Fehlerspeicher löschen lassen- daruf hin ging es kurz - aber anschleißend wieder "ACC Ausgefallen - Abstand achten" kann mir jemand was dazu sagen woran es liegen kann?
Vielen Dank
09.11.2008, 12:56
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
hatte mal auch das gleiche Problem. Bei mir war aber das Problem, dass durch den Steinschlag die Glaskappe des ACC Sensors einen Riss bekam. Dadurch ist auch das gesammte Tempomat ausgefallen. Musste dann den ACC Sensor wechseln und anlernen lassen. Gesamtkosten ca. 2200 Euro. Hoffe, dass es aber bei Dir nicht der Fall ist.
Schau Dir doch Dein ACC Sensor genauer an. Wenn es ein Riss ist, so wird sich um diesen Riss eine weiße Schicht bilden. Das ist die Flußigkeit, die sich in dem ACC Sensor befindet und nun rausgefloßen ist.
kongaa007
09.11.2008, 14:00
LOW4LYF
Vielen Dank
Was sagt der FS Speicher.
Meld Dich mal per U2U.
09.11.2008, 16:29
Fahrzeug: BMW 650i Coupe
Bist du in letzter Zeit zufällig mal irgendwo mit der Stoßstange gegen ein Hindernis gefahren? Oder hattest du Kontakt mit einem Vogl od. ähnlichem während der Fahrt?
Dann könnte es sein, dass die Halterung des ACC Sensors leicht verbogen ist und das ACC funktioniert dann nicht mehr richtig bzw. fällt immer wieder aus.
Oder einfach mal den Sensor auf Steinschlag o.ä. untersuchen.
Kommt nichts des genannten in Frage, dann bleibt wohl nur der Gang zur Niederlassung, denn die kleineren Händler kennen sich mit dem ACC einfach nicht genug aus oder haben z.B. gar nicht das Equipment zum Einstellen des Sensors.
09.11.2008, 20:04
www.moe-group.de
kann das evtl. auch daran liegen das ich eine Alpina Stoßstange neuerdings dranhabe? (wegen dem Spoiler?????)
Vielen Dank für eure Hilfe
09.11.2008, 20:30
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Logisch, existiert das Problem erst seit du die Stoßstange dran hast?
Also zumindest beim e38 kann es zu Problehmen kommen bzw. passt erst gar nicht.
09.11.2008, 20:59
Woher diese (sicher fundierte) Info?
10.11.2008, 08:26
www.moe-group.de
was kann man dagegen tun? ausser den spoiler wieder zudemontieren
10.11.2008, 08:38
† 05.12.2021
Hallo Stefan,
ich nehme den Spoiler
Gruß Horst
10.11.2008, 17:16
www.moe-group.de
danke horst für dein mitgefühl
ne im ernst kann ich den sensor einstellen?
