Modell E65/E66 |
18.11.2017, 14:02
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
750i Rücklaufschlauch (Wapu - Kühler) undicht
Hallo Leute,
musste vor ein paar Tagen Kühlfüssigkeit nachfüllen. Und es ließ mir keine Ruhe wegen dem Wieso und Warum, weil ich in dem ganzen Jahr, seit ich ihn besitze, nie nachfüllen musste.
Nun meine Frage. Dieser Schlauch geht ja von der Wapu zum Kühler und am Kühler sitzt noch der Sensor auf dem Schlauch. Und fand heute heraus, die Unterseite des Schlauchanschlusses Kühlerseite ist total nass, Kühlflüssigkeit.
Was genau ist da undicht? Gibt es darin einen O-Ring, welcher vielleicht der Übeltäter ist?
Wollte nicht alles an Flüssigkeit ablassen und den Schlauch ausbauen, bevor ich weiß, was getauscht werden muss, ob kompletter Schlauch samt Sensor und Kontakt oder doch nur ein O-Ring.
Anbei das Bild aus dem ETK, die Nummer 2 ist es auf Sensorseite.
18.11.2017, 14:18
Das ist ja ein Schlauch mit Schnellkupplung.
Ich habe schon erlebt, dass die Schlauchschelle, mit der der Schlauch auf der Schnellkupplung befestigt ist, gebrochen ist - perfiderweise auf der Unterseite.
Bei mir war es am Abgang der Zusatzwasserpumpe - von oben nix zu sehen - weil die industriell aufgepresste Schlauchschelle auf der Unterseite gebrochen war.
18.11.2017, 16:44
Danke Dir, werde den kompletten Schlauch bestellen und hoffen, dass es damit getan ist.
18.11.2017, 22:17
Zur Not zieh den Schlauch von der Schnellkupplung runter, nimm die alte Schlauchklemme weg und schieb ihn mit einer SCHRAUBschlauchklemme wieder drauf.
Dann ist er wenigstens dicht.
18.11.2017, 22:59
Ich glaube es reicht, bis der neue Schlauch da ist, verliere zum Glück nicht literweise Wasser. Sollte es vor Eintreffen des Schlauches schlimmer werden, mach ich es wie von Dir beschrieben
19.11.2017, 01:17
Das fiese war: wenn der Motor kalt wurde, ist nix rausgelaufen - nur wenn er warm war und Druck aufgebaut war - dann siffte es offensichtlich raus und ist sofort verdunstet.
Bei 105 Grad ja auch kein Wunder
