Modell E65/E66 |
29.10.2018, 22:14
#51
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
Zitat von grunzl71
Das kommt eher vom Wandler.
Glaube ich nicht, da die Drehzahl auch im Stand (in P oder N) schwankt.
31.10.2018, 17:36
#52
Fahrzeug: E65-750i (11.05) BRC AutoGas
Hallo timtim,
wie versprochen habe ich am Wochenende ein paar Videos erstellt, vielleicht
kannst du etwas erkennen was bei dir nicht so Richtig will.
Meine Drehzahlschwankungen beginnen bei ca. 800 U/min und enden
für mich bei ca. 2000U/min.
ich merke auch das bei ca. 1000U/min eine Blockade vorhanden ist, und
ich mehr Gas geben muss, dann geht er aber mit einem mal Hoch.
Die Automatik ist nicht das Problem, bei mir ist es der Motor.
ich hatte ein Rucken beim Gas Wegnehmen, das wurde durch die neue DK
behoben.
im ersten Video sieht man, wie die Drehzahl immer mal wieder abfällt, bzw.
selbst GAS gibt. Wir hatten ja das Gas Pedal in Verdacht, aber wenn ich
mir die Werte so ansehe, dann denke ich das das passt.
vielleicht hat ja noch einer eine Idee :-)
https://www.youtube.com/watch?v=SQvNIqG_ST8
Pedalgeber
https://www.youtube.com/watch?v=WnkhrEbaXug
Diagnose
https://www.youtube.com/watch?v=vdfWLdR3LsQ
vG
Ingo
31.10.2018, 20:34
#53
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
Vielen Dank für die Videos!
Ich werde zeitnah die Livewerte mit meinen vergleichen!
Was mir jedoch schon jetzt auffällt ist, dass die gemessene Luftmenge im Stand bei mir deutlich höher ist (ca. 8kg).
Ich arbeite mich weiter vor.
LG
Tim
01.11.2018, 10:31
#54
Fahrzeug: E65 745i (12/03)
Mal ne Frage in den Raum:
Das mit den Pedalwerten, woher kommen die?
Gibst Du selber Gas während der Aufnahme?
01.11.2018, 12:10
#55
Ja ich habe selber Gas gegeben und die Werte ändern sich dann.
Vg
01.11.2018, 13:50
#56
Hallo zusammen,
ich konnte heute wieder ein bisschen am Auto schauen und dabei ist mir
etwas aufgefallen. ich hatte in der letzten Woche ja die Drosselklappe
an meinem Motor erneuert, danach lief der Motor schon besser aber noch
immer mit Leistungsloch zwischen 1000-1800 U/min.
Thema Drosselklappe beim E66 750i N62B48, ist diese immer geöffnet? oder
ist diese geschlossen und öffnet sich nur bei Betätigung vom Gas Pedal?
Danke und vG
01.11.2018, 15:09
#57
01.11.2018, 15:18
#58
Danke, ich hab das jetzt mit einem Diesel durcheinander gebracht :-)
04.11.2018, 05:37
#59
Danke und vG
Im Stand bei Zündung an, ein paar Prozent.
Tippst du das Gas an, 100%, nach ein paar Sekunden klackt es und die DK fährt zu.
Im Leerlauf bei mir 3%, Drucksensor um die 570mBar.
Beim leichten Gasgeben 1000 bis 1800 U/Min ist sie ca. 20% offen.
04.11.2018, 08:34
#60
