Alt 22.05.2014, 17:55   #1
spoilt
Benutzerbild von spoilt
Fahrzeug: e65 750i
Standard Heckklappe: Hydraulikschlauch einzeln tauschen?
Hallo.
Habe bei mir hinten links eine kleine Ölleckage festgestellt.
Die Geräte sind alle sauber. Habe gestern die linke Verkleidung abgemacht.
Hydroschläuche waren leicht Ölig. Habe alles sauber gemacht und heute
waren wieder paar Tröpchen unten den Geräten zu sehen.
Die Klappe geht ohne Probleme ganz normal auf und zu.
Müssen jetzt Schlauch bzw beide Schläuche getauscht werden?
Im ETK steht was vom Hydraulikzylinder oder sind damit die Schläuche gemeint?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heckklappe/Hydraulikteile | BMW 7' E65 750i N62N Europa
spoilt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2014, 19:07   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Der zylinder ist mit den schläuchen eine einheit.
Alt 22.05.2014, 19:27   #3
spoilt
Fahrzeug: e65 750i
Aha. Recht günstig ist das Teil nicht
Muss beim wechseln die ganze linke seite, sprich dvd, BT usw demontiert werden?
Alt 22.05.2014, 19:31   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
nein, nur die verkleidung rechts links und direkt am schloss ist in 15min ab, der tauscht ist recht simpel! schaffst du schon
hole dir direkt noch etwas öl:
Alt 22.05.2014, 20:08   #5
spoilt
Fahrzeug: e65 750i
Danke, werde gleich machen.
Spricht was dagegen, wenn ich gleich die ganze einheit samt motor aus der bucht hole?
Kommt gunstiger, als die neuen Schläuche.
FVL oder VL ist egal, oder? Laut etk haben die gleiche Nummer.
Alt 22.05.2014, 20:25   #6
Bastl
Benutzerbild von Bastl
ForVaceLift oder VaceLift?
War einfach ne Steilvorlage - wette übrigens, dass nur der Zylinder undicht ist - die Schläuche sind es meist nicht.
Alt 22.05.2014, 20:41   #7
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Das musst du selber entscheiden, ob neu oder bucht
ich würde sogar warscheinlich erst mein vorhandenes reparieren/umbauen oder es wenigstens versuchen
lex: den zylinder gibt es ja net einzeln
Alt 22.05.2014, 20:46   #8
spoilt
Fahrzeug: e65 750i
Wie war es noch mit Leebmann24? Sollte Forumsrabat machen, so wie
ich das mal gehört habe.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hydraulikzylinder 7er (51247202868) - leebmann24.de
Alt 22.05.2014, 20:51   #9
Bastl
Ich weiß, dass es den nicht einzeln gibt - daher würde ich den gebraucht holen und nur den austauschen.
Alt 22.05.2014, 21:05   #10
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
jetzt versteh ich
Leuchtmittel an der Heckklappe tauschen? wuzhanamal BMW 7er, Modell E65/E66 4 10.09.2013 21:03
Karosserie: Heckklappe tauschen dashane BMW 7er, Modell E38 4 08.03.2013 11:06
Ist diese Dichtung einzeln zu tauschen? (Fensterrahmen) santa cruz BMW 7er, Modell E38 12 04.03.2012 14:30
Elektrische / hydraulische Heckklappe tauschen / zurückrüsten? schutzschi BMW 7er, Modell E65/E66 5 24.02.2012 23:52
Karosserie: Heckklappe tauschen Pedro BMW 7er, Modell E38 5 16.07.2011 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:55 Uhr.
