Modell E65/E66 |
14.05.2007, 18:25
#21
Fahrzeug: F10-535d xD 02.2013, F10-520d F10 08 2010
Jetzt hat's mich auch erwischt. 2 Wochen zuwarten hat leider nicht geholfen. In Wien kostet der Spaß (beide Seiten) EUR 220,-. (Beim E 38 war' s ein Handgriff in Eigenregie.)
14.05.2007, 19:43
#22
Kombinator auf Zeit
Fahrzeug: F25 xDrive 30d 09/12, E39 530dA 09/03
Ich habe meinen heute auch in der Werkstatt angemeldet
Man kauft mit Geld das man nicht hat,
Sachen die man nicht braucht,
um damit Leute zu beeindrucken die man nicht mag.
14.10.2008, 16:28
#23
Hat einer die Anleitung wie ich die Birne der Standlichringe auswechel?Fahre nen 7er e65 730d und bei mir ist vorne links ausgefallen.
Danke euch im voraus.
14.10.2008, 18:23
#24
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Da Du wenig über Dich angegeben hast, weiss man nicht einmal, ob es sich um einen FL oder einen vorFl handelt.
Bei letzteren soll es ohne Demontage der Stosstange gehen, Anleitungen gibt es dazu hier im Forum.
Ich selbst habe es in guten 3 Stunden mit Demontage der Stosstange geschafft (beide Seiten getauscht), BMW braucht dazu wohl nur die Hälfte...
Grüsse esau
14.10.2008, 19:06
#25
Hallo!
also: wie Esau schon sagt: etwas mehr Infos über Dein Fahrzeug
Anschließend gibts die Tipps!
Schrauben lösen, Scheinwerfer ca 10 cm vorziehen, austauschen, Scheinwerfer wieder festschrauben. ca. 10 - 15 Minuten links, rechts ca 20 Minuten.
Alles OHNE Demontage der Stoßstange. Zumindest beim VFL-Modell
BMW berechnet für die Angelegenheit 1 Stunde Arbeit - sprich ca. 125 € plus 17,50 € für das Standlichtbirnchen..
Wenn Du Pech hast - für jede Seite - wenn jeweils 1 Seite defekt ist!
peter
14.10.2008, 23:25
#26
erfolgreiche Momente
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
peter
Ich brauchte aber nur 70,- EU bezahlen, incl. Birne, bei einem Freundlichen in Bayern.
Internette Grüße
Don Pedro
15.10.2008, 01:13
#27
Hallo Don Pedro!
Dann haben sie es sicher nach meiner Methode gemacht.
In der Anlage habe ich die offzielle Auflistung der AZ-Werte beigefügt.
14 AW à 9,00 € macht 126,00 € plus MwSt => 149,94 €
Hinzu kommt noch das "Birnchen" zu 17,50 € incl. MwSt.
Macht offiziell zusammen also: 167,44 € incl. MwSt.
Für den Ersatz des Standlichtbirnchen links - wohlgemerkt !!!!!!
In der 2. Anlage ist offiziell aufgeführt, welche Arbeiten im Einzelnen hierfür durchgeführt werden sollen......
Kommentar: keiner!
peter
15.10.2008, 01:25
#28
Kalkulation nach meiner Mehode:
20 Minuten = 4 AW
4 AW à 9,00 € => ..36,00 €
Standlichtbirne => 17,50 €
Zwischen-Summe .....53,50 €
MwSt 19 % .............10,17 €
Endsumme: ..............63,67 €
aufgerundet:.......... 70,00 €
alles paletti?
peter
15.10.2008, 13:51
#29
Standlicht
Das Problem is ja nicht neu. Bei mir ist auch mal wieder eine Lampe (links, da gehr es ja auch leichter) defekt. Heute morgen: ständiger Gong wegen dieser Lampe. Zündung aus, Gong geht weiter, auch mit abgezogenem Schlüssel! Batterie abgeklemmt, Koffraum zugedrückt. Hydraulik konnte ja mangels Strom nicht arbeiten. Panik: wie bekomme ich den Kofferaum ohne Strom wieder auf.
Anruf beim Notdienst: Mit dem Schlüssel! Habe mich erst einmal aufklären lassen, dass es tatsächlich ein mechanisches Kofferraumschloss neben der Kennzeichenbeleuchtung gibt.
Danach alles neu programmieren: Uhrzeit, Datum, danach liessen sich erst AU und TÜV Termine wieder "begrünen".
Die Leuchte ist nat. immer noch defekt: B+K, der freundliche meines sehr begrenzten Vertrauens hat natürlich keine Lampe im Lager. Wahrscheinlich kein Regalplatz frei.
15.10.2008, 16:28
#30
Fahrzeug: 730 d
Kurz zu tollen Konstruktionen meine Freundin als ich sie kennengelernt habe, hat diese einen Ford Fiesta gefahren. Nicht den ganz neuen sondern den davor.
Ich sollte das Fahrzeug beim Fordhändler abholen. Das Fahrzeug war fast fertig. Nun bin ich in die Werkstatt gegangen und wollte mich mal umschauen. Der Mechaniker war total freundlich, habe mich gut unterhalten. Nun kommst. Er sagt zu mir "so nun ist fast alles fertig mus nur noch den Aktivkohlefilter wechseln". Gut denk ich mir, is ja kein Ding das is ja bestimmt wie bei jedem auto unter den Abdeckungen unter den Scheibenwischern.
Ich schau ihm zu er bückt sich in den Fahrerfußraum. Dann holt er eine Ratsche und fummelt da rum. Ich frage ihn ob alles in ordnung sei.Er antwortet"ja alles gut" und schraubt weiter. Plötzlich hat er das Gaspedal in der Hand. Ich schau ihn, an er mich, dann fängt er an zu lachen."Keine Angst das is so richtig". Ich fragte was jetzt abgeht. Er antwortet"Der Filter sitzt oberhalb dem Gasbedal, dieses mus vorher abgebaut werden".
Hat das Auto ein Ingenieur konstruiert oder ein Gärtner?
Hab ihr noch mehr so Story´s auf lager?
