Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E65/E66 > E65/E66: Tipps & Tricks
Alt 05.07.2013, 22:30
mibalisa
Fahrzeug: E66 760Li 03.2003
Standard Erfolgreiche und kostenlose Reparatur Navi Laufwerk
Hallo Gemeinde.
Fast jeder kennt die Meldung:
CD / DVD kann nicht gelesen werden respektive es ist "angeblich" keine CD / DVD im Navilaufwerk drin.
Der allgemeine Forentenor ist Dreck auf der Laserlinse, ergo Reinigungs CD.
Dieses führt meistens nicht zum Erfolg, weil diese Bürste die Linse nicht trifft.
Wenn man die Reinigungs CD in ein normales CD Laufwerk schiebt, melde sich jemand zur Begrüßung und dankt für den Kauf etc.
DANN kommt die Meldung:
Bitte wählen Sie Track 10 und jetzt erst beginnt die Reinigung für ein paar Sekunden.
Im Navi Laufwerk gibt es keinen Track 10....
Ergo klappt nicht.
Ich habe dann das Navi Laufwerk ausgebaut und zerlegt.
Es war nur etwas Dreck auf der Linse.
Das Hauptproblem ist aber das Fett auf den beiden Führungsstangen der Abtasteinheit. Diese Abtasteinheit wird mit einem Stellmotor hin und her gefahren, also CD mehr innen oder mehr außen.
Das Fett verharzt, wird also "fester" und somit klappt die Positionierung der Abtasteinheit nicht wirklich oder schwergängig. Wir reden hier von 1/100 Millimeter, welche der Laser teilweise bewegt wird.
So.
Schritt #1
An dem Stellmotor vorsichtig drehen, so das die Lasereinheit quasi nach außen gefahren wird.
Dadurch werden die beiden Führungsstangen frei und man sieht die Laserlinse.
Schritt #2
Mit Wattestäbchen und Isopropanol, also die Reinigungsflüssigkeit von der Reinigungs CD die beiden Stäbe vom alten Fett befreien. Danach harzfreies Öl etc. auf ein sauberes Wattestäbchen geben und die Stangen damit benetzen.
Schritt #3
Die Laserlinse ebenfalls mit der Reinigungsflüssigkeit und Wattestäbchen vorsichtig reinigen. Der Laser hängt in einer schwingungsgedämpften Einheit.
Alles vorsichtig zusammen schrauben. Lasereinheit braucht nicht zurück gedreht werden. Macht sie selber.
Ins Auto einbauen, Navi CD / DVD rein, etwas warten und es
FUNKTIONIERT.
Das ewige Gerödele im Navilaufwerk, also diese Startsuche hat ein Ende und seid dem sind diese kurzen Aussetzter bei der Musik auch weg.
Der Mostbus hat ja bekanntermaßen gelegentlich Aussetzer, wenn das Navi spinnt.
Fazit:
Eine Stunde "Arbeit" und sehr viel Geld gespart -- > 1000 Euro bei BMW
NUR:
Es ist nichts für Grobmotoriker. Man muss schon vorsichtig zu Werke gehen.
Das wichtigste Werkzeug war, in meinem Fall, viel Licht UND eine Lesebrille.
Michael
Geändert von mibalisa (05.07.2013 um 22:48 Uhr).
mibalisa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2014, 23:39   #11
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Heute habe ich die Lasereinheit gegen eine neue getauscht und es funktioniert alles prima!
Lasereinheit hat mich etwa 16 EUR bei eBay gekostet.
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2015, 15:07   #12
flavis
aTministrator
Benutzerbild von flavis
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
Ich kram das mal hier raus.
Mein logic7 hab ich gestern erfolgreich repariert. Jetzt ist mein navi dran.
Laser gereinigt und schienen einfetten hat nichts gebracht.
Jetzt möchte ich den laser austauschen. Gibt es irgendwo ein Anleitung? Ich lese irgendwas von löten in der eBay Beschreibung?
Lg
Hier mein E66: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Cusj1R2b8Kw&feature=plcp
Hier mein E36: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=PmkyBMXee70&feature=plcp
Neues Soundfile aufgenommen mit der GoPro Hero3 Black Edition:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=N3BSmqtmiV8
Soundfile ab 3 min: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=JqzxY2NAE9M
flavis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2015, 15:41   #13
du kannst auch das komplette Laufwerk austauschen - weniger Fummelarbeit - kostet auch nur 87 € beim freundlichen......
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 23.07.2015, 20:51   #14
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Der Laser ist min.67€ günstiger und man hat ein Erfolgserlebnis nach dem Wechsel
Anleitung gibt es hier in Tipps und Tricks
Alt 24.07.2015, 10:00   #15
flavis
aTministrator
Danke euch beiden für die Tipps.
Geändert von flavis (24.07.2015 um 18:10 Uhr).
Alt 24.07.2015, 15:39   #16
flavis
aTministrator
Kann Gelöscht Werden
Alt 14.12.2015, 09:14   #17
SDS745i
E65 VFL Narr
Benutzerbild von SDS745i
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Hab nun mal bei meinem navi 01 die Linse gereinigt.
Nebenbei habe ich mal bei ebay geschaut und ein Laufwerk günstig erworben.
Die Bezeichnung lautet; CDM-M3 2.1
Suche jetzt eine navi CD. Falls jemand was aktuelleres hat, bitte u2u an mich.
Edit;
Navi funktioniert wieder. Hab nur ne CD aus 2002 da.
Also auf der suche...
Geändert von SDS745i (14.12.2015 um 11:42 Uhr).
SDS745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Navi Laufwerk defekt? vecci007 BMW 7er, Modell E38 2 15.09.2008 21:08
Heizung/Klima: erfolgreiche Reparatur E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 1 01.09.2008 14:18
HiFi/Navigation: Navi stützt ab...Laufwerk defekt??? mkdblau BMW 7er, Modell E38 3 14.07.2008 12:28
HiFi/Navigation: Bj.95 Navi CD-Laufwerk defekt intellekta BMW 7er, Modell E38 2 20.09.2007 13:16
Gehen die Navi CDs auch im Navi mit DVD Laufwerk ? chuck42 BMW 7er, Modell E38 4 16.04.2003 11:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:50 Uhr.
