Alt 17.03.2020, 13:48   #11
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Mach ich selbst, Bowdenzug Mitte schon bestellt, müsste morgen in der Filiale sein :-)
Gruß Achim
Alt 17.03.2020, 15:39   #12
macchiato66
Drehmomentfetischist
Benutzerbild von macchiato66
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Nur so als Idee: Vlt. am Besten ALLE Bowdenzüge gleich erneuern?
Wenn einer schon gerissen ist ... ist es vlt. mit den anderen auch nicht so gut bestellt?
Und wenn Du schon dabei bist und wg. Corona, wie Du schreibst, viel Zeit hast
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
macchiato66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2020, 19:36   #13
nesi
Benutzerbild von nesi
Kannst du bitte mal die Teilenummern posten, was du alles wechselt.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2020, 19:45   #14
Puddlejumper
Ich wechsle den, da er gerissen ist: Nr. 11
Bowdenzug Mitte Nr: 51238240609
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=41&bt=41_1421
Alt 19.03.2020, 14:20   #15
Puddlejumper
Bin grad dran...jemine.
Ich glaube ich muss den Kühler lösen und Richtung Motor klappen, damit ich die Schlösser rausbekomme. Manchmal frag ich mich wirklich, was Ingenieure sich dabei denken...solche praxisfremden Zipfel. Jeder Automobil Ingenieur sollte wirklich eine handwerkliche Ausbildung machen, damit er an seinen Fingern spürt, was er besser machen sollte.
Edit: Eben im Tis gefunden...Schweinwerfer müssen raus. Gottseidank :-)
Geändert von Puddlejumper (19.03.2020 um 14:35 Uhr).
Alt 21.03.2020, 12:05   #16
Puddlejumper
Meine Herrn, manchmal schüttle ich schon den Kopf über so manch Konstruktion.
Zuerst Stoßi ab, dann Lampen raus, dann Luftkanäle raus, dazu auch das Polster...und dann ist man an den Schlössern.
Hauptzug war schnell ausgehängt, aber der kleine Zug Mitte...bekomme den Nippel samt Seil nicht aus der Führung bei dem Schloss Fahrerseite, wie festgewachsen. Beifahrerseite schaute ich nich nicht.
Versuche es jetzt auszubohren, wenn es nicht geht, dann eben ein anderes Schloss.
Alt 21.03.2020, 12:59   #17
bmw-master1979
Hamann7
Gehe in den Innenraum und hänge den zug dort aus,dann sollte es klappen
MFG LAKI
Alt 21.03.2020, 13:08   #18
Puddlejumper
Lach Laki, der Hauptzug ist ja ausgehängt, aber der kleine von einem Schloss zum anderen, der Nippel ist wie eingepresst, lässt sich nicht bewegen...den Zug bekomme ich nicht so weit gedreht, dass ich ihn aushängen kann. Ich werde wie gesagt jetzt die Bohrmaschine rauskramen und den Nippel ausbohren. Da ich ja eh einen neuen Bowdenzug Mitte habe, also von einem Schloss zum andern, habe ich den defekten abgezwickt um besser daran arbeiten zu können um den Nippel rauszubekommen. Hab das Schloss ja mittlerweile auf der Werkbank im Schraubstock. :-)
Alt 21.03.2020, 13:21   #19
bmw-master1979
Hamann7
Servus Achim,achso meinst du das ,sorry misverstanden.
Guten gelingen mein Fraund
MFG LAKI
Alt 21.03.2020, 14:12   #20
Puddlejumper
So, Haube schließt wieder wie sie soll. Das war ein banger Moment, als ich die Haube zumachte und mit Freude feststellte, alles schließt. Nur...geht sie auch wieder auf?
Sie ging, funzt alles wie es soll.
Und jetzt wieder alles zusammenbauen..seufz....so langsam kenne ich meinen Bimmer wie meine Westentasche
Karosserie: Motorhaube bei defektem Schloss öffnen Gordon1979 E65/E66: Tipps & Tricks 8 03.07.2022 15:20
Karosserie: Motorhaube Schloss ausbauen schueppi BMW 7er, Modell E65/E66 5 29.03.2019 23:35
Beifahrerseite schließt nicht, Heckklappe macht auch Ärger Mastiff BMW 7er, Modell E32 7 28.06.2016 22:37
Karosserie: BMW E65 Heckklappen Schloss schließt nicht E65-Enthusiast BMW 7er, Modell E65/E66 14 24.05.2016 11:26
Karosserie: Motorhaube geht auf/schließt nicht richtig U.S_V8 BMW 7er, Modell E38 10 17.01.2015 16:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:19 Uhr.
