Alt 03.07.2019, 13:44   #1
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Frage Gelenke/Wellen trocken gelaufen?
Hallo Leute,
Da mein Wandler seid Monaten bei mir Zuhause rumsteht, weil ich mir noch nicht sicher bin was die Ursache für mein Rucken ist, welches beim löschen des Fehlerspeichers wieder gut schaltet für 1-2 Wochen. Hardyscheibe wurde schon ersetzt, natürlich Orginal.
Hier noch mein Thread wegen Wandler:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=234020
Wandler werde ich noch einbauen lassen aber wollte vorher noch die anderen alternativen testen.
Dies wäre die Kardanwelle prüfen, wie kann man das prüfen ob die Defekt ist ? Muss man die Kardanwelle auch fetten ? Die beiden Antriebswellen/Abtriebswellen vom Verteilergetriebe zu den beiden Hinterrädern können ja glaube ich trocken laufen und sollte man fetten richtig ? Kann man die beiden Wellen zu den HInterrädern auch auf defekt prüfen ?
Es gibt im Endeffekt 3 Wellen, die Kardanwelle und die beiden Abtriebswellen hinten rechts und links. Kann man die 3 Wellen irgendwo generalüberholt kaufen ? Siehe Link wo eine Abtriebswelle ist die angeblich neu ist ?
Ich wäre froh für eure Tipps und natürlich weitere Massnahmen für meine Symptome.
Geändert von Rush1291 (03.07.2019 um 14:00 Uhr).
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2019, 14:14   #2
Die Gelenke sollten / müssen leider in größeren Abständen richtig satt gefettet werden.
Selbst bei nicht defekter Manschette verflüchtigt sich das Fett.
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 03.07.2019, 15:55   #3
Gordon Mähne
Fahrzeug: F01-750i
Mittlerweile kann das kardanwellenspiel zu groß sein. Muss ein Kenner Begutachten
Äußert sich als leichtes schlagen beim Gas geben.
Es kann leider viele teure Ursachen haben.
Gordon Mähne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
antriebswelle, hardyscheibe, kardanwelle, rucken, wandler
E32-Teile: Wellen elektr. Sitzverstellung Reparatursatz Highliner Biete... 2 27.10.2020 10:37
E32-Teile: Gesperrtes Differential aus 735i mit Wellen! steini735i Biete... 9 08.08.2009 20:44
Benzinpumpe trocken gelaufen PSW BMW 7er, Modell E38 1 16.12.2008 23:27
E-Sitze Wellen wechseln ralle 730 BMW 7er, Modell E32 3 09.05.2007 09:41
Gelenke ausgeschlagen Jo BMW 7er, Modell E38 20 28.03.2006 22:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:26 Uhr.
