Alt 31.07.2020, 20:27   #91
Dennis Wi.
Mittendrin im Geschehen
Benutzerbild von Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Du kannst sowohl NGK oder auch Bosch kaufen. Zurücksetzten musst du nichts vorausgesetzt im Service Menü wird der Kerzen Intervall angezeigt
Dennis Wi. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2020, 20:35   #92
flo745
Fahrzeug: e65 745i 2004
Also Zündspulen hab ich jetzt Delphi gefunden für ca. 135€
Bei den Kerzen gibt es 2 Bosch Sorten super und Platin... Unterschiede?
Ersichtlich ist nur der Elektroden Abstand... 0.7 zu 1.0
Bzw. 1 pol zu 4 pol
Welche ist da besser?
Gesendet von meinem MI MAX 3 mit Tapatalk
flo745 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2020, 07:57   #93
Jannico
Fahrzeug: E65 750i
Zitat von Markus525iT Beitrag anzeigen
Ich habe 8 Spulen von Delphi gekauft, insgesamt 130€
Delphi ist wohl derzeitig auch das was du bei BMW an der Theke bekommst.
Markus
Delphi Zündspulen habe ich auch vor 6 Monaten im 750er verbaut. Bisher keine Auffälligkeiten.
Jannico ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2020, 14:59   #94
NKG ist viel besser!
#Die halten wenigstens 100.000 km aus
Für sie sie ja vorgesehen sind !!!!!!!
die Bosch sind nach 60.000 km reiner Schrot!!!!!
8x Original NGK Zündkerze BKR6EQUP
Geändert von peterpaul (01.08.2020 um 17:50 Uhr).
Alt 01.08.2020, 16:39   #95
Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Kann ich dem Peterpaul nur zustimmen.
Alt 01.08.2020, 18:37   #96
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Bei den Zündaussetzern steht Entprellphase. Kann das auch die Vanos sein? LMM hat auch eine andere Teilenummer als bei Leebman angegeben.
Dieser ist verbaut. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...ry=13627524136
Diese Teilenummer steht auf dem LMM 0 280 218 135 7 524 136-01
Geändert von arrie (01.08.2020 um 18:51 Uhr).
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2020, 17:55   #97
flo745
So alle 8 Kerzen und Spulen getauscht. Keine Auffälligkeiten an den Kerzen bzw. Spulen.
Fehler bleibt der selbe.
Nach dem Anlernen des ersten Drehzahlbereich würgt er sich fast ab und läuft unrund.
Beim untertourigen beschleunigen stottert er. Alles jeweils mit MKL aufleuchten.
Also alles beim Alten. :0(
Alt 08.08.2020, 18:16   #98
Zitat von flo745 Beitrag anzeigen
S...
Was bedeutet dies im praktischen Fahrbetrieb ?
Ich hab noch nie "Nach dem Anlernen des ersten Drehzahlbereich" einstellen können ????????
Alt 08.08.2020, 21:07   #99
flo745
Im Stand wenn er kalt ist. Das mit dem anlernen kommt vom Auslesen in der Software beim Punkt Lauf... Da gibt's nen Punkt der dann schwarz wird wenn er sich angelernt hat... Kurz danach fällt die Drehzahl in den Keller und er läuft unrund.
Beantwortet dies deine Frage?
Alt 08.08.2020, 21:09   #100
Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Hast du die Klimaanlage eingeschaltet?
Probleme beim Kaltstart bremer728ia BMW 7er, Modell E38 17 03.05.2013 14:37
Motorraum: Probleme mit Kaltstart stefan2000 BMW 7er, Modell E38 4 29.12.2012 18:03
Motorraum: Probleme nach dem Kaltstart JensB BMW 7er, Modell E38 6 07.09.2011 20:36
Motorraum: Probleme bei Kaltstart Bismarck17675 BMW 7er, Modell E38 2 28.09.2010 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
