Alt 11.03.2020, 21:28   #1
bmwboy323i
Fahrzeug: e65 760i 2005
Standard Probleme mit Automatikgetriebe
seit kurzem habe ich einen bmw 760i. dass problem ist: manchmal beim zurück schalten 6 nach 5 oder 5 nach 4 höhre ioch ein schlag als wurde der gang rein geknüppelt. laut vorbesitzer ist dass getriebe vor 10.000 km gespült und wurden magnet ventile und schalt schieber repariert und die 6 gummis gewechselt.
hat jemanden mit dieses problem erfahrung?? tacho stand 104000. und keine fehler meldungen im display auch nicht mit dem i carsoft ausleser.
Geändert von bmwboy323i (11.03.2020 um 21:38 Uhr).
bmwboy323i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2020, 21:42   #2
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7
Beitrag
1. Fehlerspeicher auslesen - BMW Software
2. Wo wurde die Spülung/Überholung durchgeführt (Ölsorte?)?
3. Wie lange bestehen die Probleme? Bereits vor der Spülung?
4. Gesamtlaufleistung?
Ursachen könnte falsches/zu wenig Getriebeöl, Defekt einer internen Dichtung oder mechanischer Verschleiß sein. Also alles ist möglich
Das sind ohne Diagnosen nur Vermutungen
Viele Grüße,
Max
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2020, 23:54   #3
bmw745liv8
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Schaltkolben gewechselt in er Mechatronik ?
Nein ?
Dann ist es das !
Ich kann Helfen einfach bescheid per PN
bmw745liv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2020, 11:43   #4
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Schätze mit 6 Gummis meint er die Kolben.
Ölstand im Getriebe mal kontrolliert?
Andere Ursache wie Kardan (Hardy, Mittellager etc) ausgeschlossen?
Gruß Achim
Alt 17.03.2020, 12:28   #5
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Fahrzeug: 730D E65 Bj 09.05
Kann auch der Wandler sein!
Beobachte mal ob im schubbetrieb die Drehzahl über Leerlaufdrehzahl ist!
D.R.I.V.E.R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2020, 12:48   #6
bmw745liv8
Das ist nicht der Wandler ! Die Symptome deuten eindeutig auf schaltkolben hin und falsche Füllmenge
Alt 17.03.2020, 14:04   #7
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Echt? Komisch das es bei mir ( selbe Symptome)der Wandler war!
Alle hatten das Getriebe totgeredet selbst ZF!
Alt 17.03.2020, 15:35   #8
macchiato66
Drehmomentfetischist
Benutzerbild von macchiato66
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Hattest Du die Festbremsdrehzahl mal getestet und war daran ggf. etwas zu erkennen?
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
macchiato66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2020, 18:36   #9
bmw-master1979
Hamann7
Bei mir ist nun der gleiche Fehler wieder da,
ich tausche dann auch den Wandler aus.
Mfg Laki
Alt 17.03.2020, 19:29   #10
bmw745liv8
Der Wandler stellt doch nur die Druckstufen zur Verfügung ist der Kraftschluss erfolgt und der gang drin ist der Wandler entlastet aber das wilde hin und herschalten deutet eindeutig auf die Kolben hin , die mechatronik gibt die Schaltvorgänge vor der Wandler ersetzt doch nur die Kupplung , es müsste wenn dann wie eine Art Leerlauf passieren also keine kraft / kupplungsrutschen , dadurch schaltet das Getriebe aber nicht wild hin und her. Ich kann mich natürlich auch täuschen aber der Wandler ist bei solch einer Laufleistung bestimmt nicht fertig , außer viel Anhänger betrieb.
Getriebe: Probleme mit Automatikgetriebe Biedziuch BMW 7er, Modell E38 4 09.06.2011 06:46
Getriebe: Probleme mit Automatikgetriebe Dominik D. BMW 7er, Modell E32 9 15.02.2008 16:05
Motorraum: Probleme mit Automatikgetriebe FrankMeier BMW 7er, Modell E32 8 03.11.2004 13:33
Probleme mit Automatikgetriebe andi2004 BMW 7er, Modell E32 8 02.09.2004 22:06
Automatikgetriebe - Probleme Dudy BMW 7er, Modell E32 23 06.05.2003 22:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:35 Uhr.
