Alt 04.02.2020, 15:47   #1
aaaxxx
Fahrzeug: 730ld
Standard 730d Ölverlust
Servus,
Als heute mein Auto beim TÜV war, hab ich druntergeschaut und unterm Auto war diese Abdeckung, die sich ungefähr in der Mitte der Vorderachse befindet, ölig, der Prüfer hat die Abdeckung entfernt und der Motor war von unten auch ölig.
seit paar monaten habe ich leichter Ölverlust.
KGE habe ich vor 2 monaten gewechselt.
Ansaugbrücke mit Blindstopfen ersetzt worden ink. Glühkerzen + Steuergerät.
Was könnte das sein?
730d 231 2007
aaaxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2020, 15:53   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Turbo undicht?
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2020, 16:40   #3
aaaxxx
Fahrzeug: 730ld
Glaube nicht. Der sieht sauber aus!
Alt 04.02.2020, 17:25   #4
bmw-master1979
Hamann7
Ich sehe keine Bilder?
Wurden Originale Dichtungen verwendet?
Alles sauber machen mit Bremssenreiniger, danach nach dem Öl suchen.
Mfg Laki
Alt 04.02.2020, 18:13   #5
aaaxxx
Fahrzeug: 730ld
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bilder-upload.eu/bild-d8...27523.jpg.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bilder-upload.eu/bild-92...27591.jpg.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bilder-upload.eu/bild-29...27579.jpg.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bilder-upload.eu/bild-94...27601.jpg.html
Hoffe funktioniert jetzt.
Die Dichtungen sind von ATP gewesen.
Alt 04.02.2020, 18:38   #6
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Kontrolliere mal die Vakuumpumpe auf Dichtheit.
O-Ring Nr. 2.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...mp_with_tubes/
Alt 04.02.2020, 21:40   #7
Puddlejumper
Sollte es die Vakuumpumpe sein, dann beide O-Ringe erneuern.
Bekommst Du im Zubehör als Satz, weil bei BMW bekommt man keine Dichtung für den Deckel.
Alt 04.02.2020, 23:43   #8
aaaxxx
Fahrzeug: 730ld
Ansaugbrücke: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ibb.co/h8ssLhz
Vakuumpumpe: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ibb.co/rwgYXNN
KGE: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ibb.co/KKKVvd6
Alt 05.02.2020, 09:44   #9
edu
Restaurator
Fahrzeug: Diverse E32,E38...
Standard Ölverlust
die Welt ist das ja wirklich nicht. Ich würde da abstrahlen. 100 km fahren und schauen ob da wieder was dran ist. Wenn nicht erledigt, ansonsten kannst Du weiter suchen.
edu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2020, 00:30   #10
c_colucci
Benutzerbild von c_colucci
Fahrzeug: BMW e65 730d LCI Bj. 2007
Ärger
Guten Abend.
Habe das selbe Problem.
Deswegen auch nicht durch den TÜV gekommen
Heute alles mit bremsen reiniger sauber gemacht.
Beobachte es jetzt und werde dann handeln. Aber bei mir scheint es auch die Vakuumpumpe zu sein.
Nur komisch das bei mir (wenn man vorm Auto steht) rechts auch zu ölen.
Und zwar unterhalb des servo behälter
Meister der strassen
c_colucci ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 730d Ölverlust ohne Spuren aerep BMW 7er, Modell E65/E66 8 03.04.2019 11:21
Motorraum: Ölverlust m57 730d e38 Mad Max92 BMW 7er, Modell E38 12 04.07.2017 23:01
Ölverlust am Ladeluftschlauch 730d Grieche740d BMW 7er, Modell E65/E66 27 11.12.2012 09:45
Motorraum: 730d Diesel Turbo Ölverlust eeprom BMW 7er, Modell E38 4 09.09.2009 20:45
Motorraum: Ölverlust am Ölmeßstab (730d) Dieselkille BMW 7er, Modell E38 4 18.01.2006 00:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:14 Uhr.
