Modell E65/E66 |
01.06.2017, 20:40
Fahrzeug: E65 745i Bj 09.02
Motorsteuergerät wechseln
servus,
ich habe an meinem E65 745i BJ02 seit längerem das problem das ich einen bestimmten fehler nicht mehr codieren kann ich habe schon alle in frage kommende teile gewechselt und überprüft und bin jetzt letztendlich an dem punkt angelangt das es was mit dem steuergerät zu tun hat unter anderem weil ich auch beim auslesen den fehler bekomme "interner fehler steuergerät bank 2" meine frage ist jetzt die kann ich mir ein gebrauchtes I.O Steuergerät beschaffen und das (plug and play) einbauen oder muss ich was beachten bzw. einlernen
und eine beschreibung wo genau das Steuergerät sitzt wäre super
danke schonmal im voraus
01.06.2017, 22:06
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Definitive "nein"
Wenn es überhaupt geht, dann nur mit dem cas zusammen. Denn die dme ist nur einmal bereit den wechselcode des cas zu empfangen, mit einem anderen Steuergerät würde sofort die manipulationssperre aktiviert, und dann geht garnichts mehr.
Also wenn überhaupt..... nur mit dem passenden cas zusammen!
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
01.06.2017, 22:38
5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Oder man ist in der Lage die DME komplett jungfräulich zu machen. Kann man das nicht --> Finger weg.
Und bitte, verwende wenigstens einpaar Satzzeichen, das ist ja grausam.
01.06.2017, 22:52
Ok aber mit passendem cas zusammen ist es möglich, oder muss dann noch etwas abgeglichen werden?
Danke für die Info
02.06.2017, 06:41
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
schreib Mal greg38 an. er kann dir sicher helfen.
ggf kann der Chip mit der einmal beschreibbaren Fahrgestellnummer von deinem DME ausgelötet und in die neue DME eingesetzt werden.
mit einer gebrauchten DME und CAS wird sich nämlich deine Fahrgestellnummer ändern.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
02.06.2017, 23:05
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
die genannten Vorschläge sind etwas "verkompliziert" und von nur Wenigen durchführbar.
Das Einfachste und Kostengünstigste ist folgendes:
- Motorsteuergerät (DME), Wegfahrsperre (CAS), Schlüssel und Schlösser aus einem Spenderfahrzeug kaufen
- Dabei darauf achten, dass die gleiche Motorisierung vorhanden ist, wenn möglich auch EU LL Fahrzeug
Alles einbauen (2h Arbeit), Motor starten und fertig.
Ist wirklich so simpel - plug und play.
03.06.2017, 16:03
Und was machst Du mit dem Kombiinstrument?
03.06.2017, 16:50
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Kombi kann bleiben.
04.06.2017, 13:33
Ohne, dass der Manipulationspunkt leuchtet?
