Alt 07.12.2019, 12:05   #11
Monsterbibu
Benutzerbild von Monsterbibu
Fahrzeug: BMW E65 - 735i (2003)
Hallo alle zusammen und danke für die zahlreichen Antworten. Zu deiner Frage Laki...ich habe eine Wassergekühlte und ja sie ist komplett neu. Keine generalüberholte. Warum die Kommunikation zur Lima ab und zu mit im FS steht weis ich leider nicht. Habe schon den Stecker und alles geprüft. Die Daten im Tacho während der Fahrt werde ich mal überprüfen. Da habe ich bis jetzt nicht dran gedacht.
Monsterbibu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2019, 17:34   #12
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Wieviel hast du den für die Lima bezahlt? Die Orginale kostet neu um die 1400 Euro.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2019, 18:24   #13
Monsterbibu
knapp 900€ direkt von Bosch.
Alt 19.01.2020, 13:34   #14
forever
Fahrzeug: E65-735i (2002)
@Pimboli1966
@Monterbibu
konntet ihr das Problem lösen?
war die Batterie ok?
forever ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2020, 15:12   #15
Monsterbibu
Grüßt euch...es ist auf jeden fall die Lichtmaschine gewesen. Wenn das Steuergerät vom Getriebe nicht genug Strom bekommt, dann macht es einen Reset und fährt neu hoch. Dabei stellt er den Gang raus und blinkt. Wenn du im Stand ohne Gang einlegen ganz kurz und schnell vollgas gibst, müsste er auch blinken. Dann ist es auf jeden fall ein Fehler in der Spannungsversorgung und der kommt meistens vvon der Lima.
Gruß Micha
Alt 25.01.2020, 13:32   #16
Pimboli1966
Benutzerbild von Pimboli1966
Fahrzeug: e65 745i Bj 2003 DM58549
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Mit oder ohne Getriebe gestört Meldung?
Bei dir eher der Getriebestecker,kontroliere ob Öl drin ist,
oder ob die kontakte nicht mehr verbinden.
MFG LAKI
Ölmangel? Kein Ölverlust im Getriebe feststellbar.
Getriebestecker.
Der sitzt wo?
Und wäre es möglich das diese Störung durch einen ausgenudelte Hardyscheibe kommen kann?
Pimboli1966 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2020, 13:34   #17
Pimboli1966
Zitat von forever Beitrag anzeigen
@Pimboli1966
@Monterbibu
Nein noch nicht.
Meine Batterie ist Neu. Da ist alles OK. Eine Varta AGM G14
Alt 25.01.2020, 13:35   #18
Pimboli1966
Gruß Micha
Danke , das ist gut zu wissen.
Getriebe: Getriebe schaltet beim Anfahren nicht runter (3 Gang) M728 BMW 7er, Modell E38 20 14.05.2012 13:05
Getriebe: 730i V8 Getriebe ruckelt beim Anfahren BMW0026 BMW 7er, Modell E32 1 24.03.2009 16:38
Probleme beim Anfahren! Gas kommt erst später! DFN BMW 7er, Modell E32 7 08.07.2008 14:09
Fahrwerk: Komisches Ruckeln, Probleme beim Anfahren Heiko BMW 7er, Modell E32 3 10.09.2007 22:32
Fahrwerk: Getriebe leichtes Rucken beim Anfahren, aber erst 83000km Jo BMW 7er, Modell E38 0 09.02.2005 16:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:24 Uhr.
