Modell E65/E66 |
24.10.2018, 19:45
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Hier: Er meint bestimmt zwischen Nummer 10 und 12, da ist ein V dazwischen. Bei Nr. 1 sind auch Schellen, sah ich grad.
Und hier kannst alles nachsehen, nachlesen, bestellen bei Bedarf:
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=17&bt=17_0229
Geändert von Puddlejumper (24.10.2018 um 19:55 Uhr).
24.10.2018, 19:59
Fahrzeug: E66-750Li (10.2006)
Zitat von Puddlejumper
Da hatte ich schon geschaut, konnte aber die Begriffe nirgendwo hinordnen.
24.10.2018, 20:01
#13
Die 1 geht ja von der Wapu weg, und 10 geht vom Ausgleichsbehälter weg.
25.10.2018, 02:30
aTministrator
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
Bei mir war auch das kleine Plastik Stück gebrochen. Hab es dann gegen eins aus Metall getauscht.
Ist links neben der Drosselklappe.
Dauert 10-15 Minuten und du hast es gefunden.
25.10.2018, 11:03
#15
also: Er meint - richtig!
Es geht um den Schlauch Nr. 10
An den Stellen, die mit der 12 im Kreis gekennzeichnet sind, sind 2 Enden mit Schlauchschellen am rechten und linken Zylinderkopf befestigt.
Diese beiden Teilschläuche werden über ein Kunststoff-Y zusammengeführt und so mündet 1 Ende oben am Überlaufbehälter.
Dieser Schlauch Nr. 10 verläuft VOR dem Ansaugtrakt - recht gut versteckt - bis er aus der Tiefe auftaucht und gut sichtbar zum Überlaufbehälter verläuft.
Das genannte Kunststoff-Y verliert im Lauf der Jahre seine Weichmacher und wird undicht bis zum Bruch.
25.10.2018, 15:40
#16
Zitat von wolfgang
Hi
wird deine Batterie schwach?
Wieviel Volt bringt die den noch?
Noch mal dazu:
Batterie hat 12,3 V. Lichtmaschine bringt konstant 14,3 V
Nebenbei: Kühlwasser pendelt während der Fahrt zwischen 96 und 99 Grad.
25.10.2018, 16:38
#17
Jedem das Seine
Die Werte von der Spannung her sind gut, liegt schonmal nicht daran.
Geändert von wolfgang (25.10.2018 um 16:54 Uhr).
25.10.2018, 16:43
#18
Die Kühlwassertemperatur sollte während der Fahrt konstant in der Nähe von knapp 105 Grad liegen!
Und NICHT schwanken!
25.10.2018, 18:16
#19
Fahrzeug: BMW E65 750i (08.07)
Das ist die Nummer 10
http://www.bmw-etk.info/teile-katalo...474/17/17_0229
War bei mir nach fast 2 Jahren wieder gebrochen hat mir @Wally gerade ausgetauscht durch eins aus Messing. Sitzt links unter der Ansaugbrücke.
25.10.2018, 18:18
#20
Zitat von Didony
Schau mal Post 11
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Wasserverlust E65
phoenix4392 |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
20 |
16.03.2014 18:45 |
Motorraum: wasserverlust!!!
AMC77 |
4 |
12.08.2009 07:46 |
wasserverlust
paule75 |
23 |
16.06.2008 10:41 |
Wasserverlust
Punkman |
4 |
27.03.2008 09:49 |
BB |
13 |
15.10.2004 09:36 |
