Alt 08.01.2024, 23:05   #21
niedl
BMW Motorsport Klassik
Benutzerbild von niedl
Fahrzeug: e65
Hallo zusammen hab gerade erstmals von deinem Klapperproblem gelesen, wennst schon alles Mögliche an der Vorderachse getauscht hast heb das Auto mal mit der Hebebühne hoch und schau oder Probier mal ob deine Lenkung/ Lenkstangen links und rechts Höhenspiel haben also nicht die Ausseren Köpfe sonder innen die Stangen aus dem Lenkgetriebe Gruß Martin
niedl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2024, 20:15   #22
michl.88
Fahrzeug: e65
Hallo, kein Spiel vorhanden.
Wir haben sogar zum testen, das alte Lenkgetriebe an der "Einstellschraube" so fest gedreht, dass ein Lenken kaum noch möglich war. Das Klappern war trotzdem noch da und mit dem neuen ist das Geräusch exakt identisch.
Je Kälter es wird, desto (gefühlt) lauter wird es.
michl.88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2024, 19:45   #23
michl.88
Fahrzeug: e65
Zur Auflösung:
Der neue TRW Querlenker war minimal am Kugelkopf/Traggelenk ausgeschlagen
Da kauft man schon Qualität und dann sowas...
Alt 24.01.2024, 20:03   #24
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Mein Schrauber hat auch über nachlassende Qualität bei TRW berichtet, auch deshalb habe ich vor einem Jahr Meyle HD verbaut und zumindest bis jetzt Ruhe. Einbaufehler kannst du ausschließen?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 21 Jahren dabei...
Alt 24.01.2024, 20:05   #25
michl.88
Fahrzeug: e65
Einbaufehler beim Traggelenk ist ja unmöglich. Bei der Buche ja, aber beim Traggelenk nicht.
Ja werde von nun an TRW meiden.
Alt 02.02.2024, 13:25   #26
raymanmuc
Fahrzeug: E65-730d
Zitat von michl.88 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem mit meinem 2005er 730d mit EDC.
Ich habe bis ca 40km/h, bei Schlaglöchern oder kurzen harten Bodenwellen, ein Poltern an der Vorderachse vorne links. Bei normaler Fahrt oder weniger starken Unebenheiten habe ich keinerlei Geräusche. Das Geräusch ist nicht sehr laut und nur ohne Radio zu hören.
Getauscht wurde schon:
Alle Querlenker der Vorderachse
Beide Axialstangen mit Köpfen
Koppelstangen
Stabilager
Domlager
Stoßdämpfer vorne (zwar gebraucht, aber keinerlei Änderung des Geräusch)
Lenkgetriebe ( auch gebraucht, aber auch keinerlei Änderung des Geräusch)
Kreuzgelenk der Lenkung geprüft.
Es ist keinerlei Spiel in den Achsen festzustellen, weder vor dem Austausch noch danach. Auf einem Stoßdämpferprufstand ist alles in Ordnung und auch keine Geräusche zu hören.
Alles was vorne links lose sein kann ist fest, Standheizung, Luftführung etc.
Vielleicht hat jemand durch jahrelange Erfahrung o.ä. noch einen Tipp für mich
Danke
Bist dir ganz sicher, dass die Standheizung fest ist?
Die wird auf der Rückseite zwar mit zwei Gummipuffern eingehängt - aber von unten mit 2 Schrauben unter der Verkleidung festgezogen...
raymanmuc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Türen der Fahrerseite klappern! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E65/E66 6 10.10.2011 17:24
Klappern, vorne links. mirza740 BMW 7er, Modell E38 14 11.09.2011 16:35
Klappern vorne eingrenzen Michael_J BMW 7er, Modell E38 4 26.08.2011 23:22
Türöffner(Fahrerseite)links vorne und(Beifahrer) rechts in Cosmosschwarz vorne BlacKi Suche... 0 15.12.2010 11:55
E38-Teile: PDC-Leiste Fahrerseite vorne & Radkastenabdeckung Fahrerseite Dustin.S Suche... 0 14.01.2010 20:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:06 Uhr.
