Modell E65/E66 |
05.10.2018, 20:01
#41
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Trommel runter....heißt...Du möchtest nur Bremsscheibe/Beläge ersetzen oder die Feststellbremsbeläge?
05.10.2018, 20:48
#42
Fahrzeug: BMW 730d E65 (11-2006)
meinte eine variante ohne motor starten - parkbremse ist übrigens nicht aktiviert.
nein, ich muss teil 1 hier auf der strasse ersetzen lassen, gebrochen wegen parkschaden.
Geändert von Motorh3ad (06.10.2018 um 07:28 Uhr).
05.10.2018, 22:02
#43
Fahrzeug: 120d
Also in RG steht es so beschrieben(letztlich möchtest du die Bremsscheibe abnehmen):
Erforderliche Vorarbeiten:
Räder abbauen
Ggf. Bremsbeläge ausbauen und reinigen
E65 und E66: Parkbremse lösen (Druckschalter links neben Lenkrad).
Nach Abschluss der Arbeiten:
Feststellbremse einstellen (nicht für E65 und E66)...
Und dann ganz normal den Sattel runternehmen(vorher Bremsbeläge zurückdrücken)..
So und wenn du sagst die Parkbremse, sei nicht betätigt, sollte dort nichts weiter sein.
Einzig kann man per RG die Bremsanlage in den Werkstattmodus setzten, dann ist es natürlich leichter...
06.10.2018, 10:56
#44
ok, parkbremse ist bei meinen fahrzeug nicht aktiviert worden, wagen steht im P modus auf der strasse.
möchten ohne den motor zu starten genau wie du sagst die bremscheibe abnehmen, jedoch bekam ich den tipp mich zu erkundigen ob man die "handbremse" hier mechanisch noch irgendwie lockern kann, da sonst eventuell die scheibe nicht runterzubekommen ist.
da brauch ich mir keine sorgen machen oder gibts da doch noch notwendige vorarbeiten?
ps: falls ihr euch fragt worum es geht, lest hier mal das erste und letzte posting
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=232254
Geändert von Motorh3ad (06.10.2018 um 12:05 Uhr).
06.10.2018, 11:42
#45
Irgendwo hab ich mal gelesen, wenn man an die Bremsbacken der Feststellbremse, praktisch demontieren etc, muss man bei der Stelleinheit mit dem Entriegelungswerkzeug für die Parkbremse, dass beim Bordwerkzeug bei ist, entriegeln und die Züge aushängen.
Wenn man aber nur den Bremssattel demontiert um Bremssbeläge für die Scheibe tauscht oder gar die Scheibe selbst, muss man nix machen am Fahrzeug.
Tauschte selbst die Bremsbeläge hinten für die Scheibe.
Aber mal ne Frage. Du möchtest den Hinterachsträger tauschen? Sprich das Teil, in dem das Radlager ist?
Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, muss da alles mit runter. Selbst die Handbremse muss raus.
Kannst Dich hier mal durchwühlen:
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...als/34-brakes/
13.10.2018, 19:46
#46
Geändert von Motorh3ad (14.10.2018 um 09:23 Uhr).
15.10.2018, 15:54
#47
soeben hat sich meine neue anwältin vom öamtc gemeldet.
der avus versicherung fehlt wohl die vollständige anzeige wo drinsteht, dass der bulgarische austin martin in meinen 7er verkeilt war bevor sie ihn weggeschleppt haben. da aber fahrerflucht besteht, gibt das die polizei aber nicht frei.
auch ich hab nur eine anzeigenbestätigung bekommen damals.....
werd mal mit der polizei sprechen, damit die mir eine bestätigung des vorfalles schreiben.
Geändert von Motorh3ad (15.10.2018 um 18:07 Uhr).
30.10.2018, 23:37
#48
hab heute die deckungsbestätigung bekommen, morgen gehts zu bmw wegen termin ausmachen, hoffe dass das nächste woche erledigt werden kann.
08.11.2018, 23:25
#49
bmw gutachten ist da, macht 14500.-
wert des wagens 13400.-
gutachten AVUS versicherung f schaden 11300.
und beim zurückbringen des wagens hat der mitarbeiter von bmw heiligenstadt wien eine säule mit der rechten seite gestreift:
Geändert von Motorh3ad (09.11.2018 um 09:00 Uhr).
08.11.2018, 23:45
#50
