Modell E65/E66 |
03.10.2018, 11:33
Fahrzeug: F02 760Li 12.2009
Probleme mit Lenkung/Vibrationen/Vorderachse/Bremsen
Hallo in die Runde,
folgende Problematik habe ich leider derzeit.
Fahrzeug: E66 750i aus 03.2005
1) Ab etwa 60 Km/h und durchgehend bis etwa 130 Km/h habe ich ein Zittern/Vibrationen im Lenkrad. Das Zittern wird beim Bremsen häufig noch stärker, vor allem bei "stärkerer Bremsung".
Felgen sind die original Styling 95 Zoll die zum Sommer neu gewuchtet wurden. Zudem wurden folgende Teile bereits getauscht:
- Radlager (Radnabe) beidseitig vorne (vor 1000 km)
- Bremsscheiben und Bremsbeläge vorne (vor 4000 km)
- Querlenker vorne unten hinten ( vor 8000 km)
In 2-3 Tagen werden ich die 18 Zoll Winterreifen wuchten und aufziehen lassen, werde dann sofort Feedback geben ob es etwas besser geworden ist. Vom Gefühl her glaube ich nicht das es nicht alleine die Felgen sind da noch weitere Probleme da sind.
2) Bei der Urlaubsfahrt von Bosnien nach Montenegro bin ich etwa 600 Km nur über Land gefahren, dabei einen sehr großen Teil Kurvenfahrten.
Nach einigen Stunden hatte ich dann "Dynamic Drive" Ausfall. Nach aus und anmachen des Auto funktionierte es wieder. Da ich noch knapp 2 Stunden Kurvenfahrten vor mir hatte kam diese Fehlermeldung noch einige Male.
In Montenegro und auf der Rückfahrt ist dieses Problem nicht erneut aufgetreten. Da ich auch beim Einlenken Geräusche wahrgenommen habe die von der Dynamic Drive Pumpe sehr wahrscheinlich kamen so habe ich die Pumpe vor 500 Km tauschen lassen. Die Geräusche sind nun nicht mehr da.
Ich habe diesen Punkt mal notiert da es möglicherweise alles zusammenhängt.
3) Richtige Vollbremsung nicht möglich und schwache Bremsleistung.
Dieses Problem besteht auch seit einiger Zeit. Ich kenne es so, voll auf die Bremse und Wagen bremst und man kann auch das ABS "spüren". Das ist bei meinem Auto nicht möglich, Vollbremsung hat keinen wirklichen Effekt. Der Wagen bremst zwar aber gefühlt mit 50% der eigentlichen Bremsleistung.
4) Die Lenkung beim Freund der das selbe Auto (gleiche Austattung) hat ist deutlich leichter, er hat 20 Zoll Felgen drauf.
- Welche Tipps und Ideen zum Testen einiger Komponenten habt ihr?
- Kann es das Lenkgetriebe sein? Bzw. kann dies getestet werden oder auf der Hebebühne überprüft werden?
- Was kann die Probleme der Bremsleistung hervorrufen?
Ich bedanke mich vorab!
Geändert von realmasterd (03.10.2018 um 11:38 Uhr).
03.10.2018, 11:53
Hamann7
Es gab mal eine Rückrufaktion wegen dem Bremskraftverstärker,
meiner wurde damals komplett getauscht,aber in der Regel wurde
nur ein Schlauch getauscht,benutze die Suche.
Wenn es stärker wird nach einem Bremsen,kann es nur
Bremsen,Querlenker und Bereifung als Folge haben.
Ist dein Fahrwerk überprüft worden,
wurde nach dem Querlenker Tausch eine Achsvermessung durch geführt?
MFG LAKI
03.10.2018, 12:09
Hey Laki,
das mit dem Bremskraftverstärker google/Suche ich gleich, danke.
Achsvermessung wurde natürlich gemacht und kurz danach war der Wagen beim TÜV Prüfer, keine Mängel.
Auch habe ich zusammen mit nem Freund (Kfz Meister) die komplette Vorderachse überprüft, alles wirklich in Ordnung.
Das lasse ich jetzt beim Reifenwechsel nochmal prüfen.
03.10.2018, 17:59
Hamann7
03.10.2018, 18:54
Jedem das Seine
Hi
montiere mal andere Räder und schaue ob es dann immer noch wackelt, ich Tippe auf Bremscheiben, da ja die Achse o.k. ist nach deiner info.
Spiel an Achsteilen nicht nur auf der Bühne testen sondern auch wenn er auf den Rädern steht.
Kläre noch ab, ob die unterdruckleitung zum BKV erneuert wurde und die Bremsflüßigkeit alle 24monate erneuern schadet auch nicht.
Wenn da Wasser drin ist, dann geht die Bremsleistung in den Keller.
03.10.2018, 19:12
Hey Wolfgang,
folgende Infos noch.
Bremsflüssigkeit wurde im März 2018 gewechselt.
Das Problem mit der Vibration war nun schon länger vorhanden und da habe ich die "alten" Bremsscheiben und Klötze ausgetauscht, Klötze waren eh nicht mehr die besten. Mit den neuen Bremsscheiben und Bremsklötzen war es von vorne rein nicht besser, daher meine Vermutung das es nicht die Scheiben sind.
Sind natürlich viele "Vermutungen", spätestens Anfang der Woche sind die Winterreifen drauf und dann weiß ich dazu sicherlich mehr und gebe sofort Rückmeldung.
Punkt 3 und 4 machen mir großes Kopfzerbrechen.
Zum Rückruf habe ich das gefunden und melde mich morgen bei BMW:
https://www.autoservicepraxis.de/cms/bmw/977257?
Danke soweit Euch beiden!
03.10.2018, 19:18
Jedem das Seine
OK, vllt. mal die Radlager überprüfen und erstmal das mit der Leitung klären, wünsche viel erfolg
03.10.2018, 19:21
Radlager vor 1000 km ersetzt, siehe erster Beitrag
03.10.2018, 19:32
Jedem das Seine
Wer lesen kann ist oft im vorteil
Dann montiere erstmal andere Räder, kann ja sein das ne Felge unrund läuft.
19.10.2018, 10:50
Hallo in die Runde,
Fahrzeug derzeit in der Werkstatt.
1) Unterdruckschläuche vom Bremskraftverstärker defekt. Diese müssen ersetzt werden. Das wird dann die Lösung für Problem 3 sein.
Ich hatte dazu BMW angeschrieben und angerufen, wollte eben erfahren ob das Auto wegen dem Rückruf mal bei BMW war. Aussage = Ja war es, können mir aber nicht mitteilen wann und welche Werkstatt. Finde ich für so ein Unternehmen eigentlich schon eine nicht ausreichende Aussage.
Habe aber eine Sache die ich im Eröffnungsbeitrag nicht erwähnt habe:
Nenne es mal Punkt 5)
Bei Fahrt mit Tempomat ist bis etwa 60 Kmh und dann wieder ab etwa 140 Kmh alles normal.
Vor allem aber bei etwa Tempo 90 - 110 Kmh schwankt der Verbrauch, als würde man immer wieder kleine Gas-Schübe geben. Die Drehzahl bleibt gleich und nur die Anzeige vom Verbrauch geht hoch und runter.
Dieses Problem ist aber erst aufgetreten nachdem mit der Software alle Motor Adaptionen gelöscht wurden (F9) da ein neuer LMM eingebaut wurde.
Muss da noch etwas angelernt werden?
