Alt 02.08.2020, 12:56   #1
BemWeh2712
Fahrzeug: E65 -750i (08.05)
Standard BMW e65 Facelift 750i läuft nicht rund
Lieber e65 ,
Ich habe folgendes Problem mit meinem
Dicken .
Der Wagen ein 750i LPG 255000km gelaufen bj2006
Immer wen er gestartet wird läuft er die ersten paar sek 4-9 Sekunden unrund auf 6 Zylinder oder weniger danach steigt Drehzahl auf 1100rpm und der Wagen läuft Butter weich !
Des Weiteren ein Problem wo ich denke das es zusammen hängt extrem höher Öl Verbrauch und blaue Wolke hinten nur beim lange stehen bzw. kurzes Gas Antippen .
Wasser verbrauchen tut er nicht
Sobald die 8 sek vorbei sind läuft der Wagen an sich seidenweich .
Fehler ausgelesen spuckt : kennfeldthermostat Mechanik ,
Gemischadaption untere Drehzahlbereich ,.
Kge gewächselt den schlau und die Gummi nöppel (orange)
Bitte um
Erfahrung und Hilfe
BemWeh2712 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2020, 13:44   #2
Dennis Wi.
Mittendrin im Geschehen
Benutzerbild von Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Hoher Ölverbrauch und das bläuen aus Auspuff deutet auf defekte Ventilschaftdichtungen hin. Es gibt hier zig Beiträge zu allem wo du dich einlesen kannst .
Dennis Wi. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2020, 14:06   #3
BemWeh2712
Aber Kompression hat er ja wurde Test
Gemacht
Alt 02.08.2020, 14:55   #4
wende dich an @wally !!!!!
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 02.08.2020, 14:57   #5
BemWeh2712
Wie
Mach ich das ?
Alt 02.08.2020, 15:05   #6
Indem du eine u2u an @wally schreibst ....
oder mal nach @wally in der Suche fahndest ...
Für wally ist keine Entfernung zu viel !!!!
Alt 03.08.2020, 06:58   #7
E64Kutscher
Das Bläuen bei einem Gasstoß bei betriebswarmen Motor nach längerer Leerlaufphase deutet wie bereits erwähnt ganz klar auf ausgehärtete Ventilschaftdichtungen hin. Das ist eine bekannte Problemstelle bei den N62 - Motoren. Leider scheinst Du davon betroffen zu sein. Sollte das der Fall sein, würde ich nicht lange zögern und dies beheben lassen. Deine Kats werden es Dir danken!
Es gibt eine Hand voll gute Schrauber in den Foren, dabei ist auch der bereits erwähnte Wally in Hockenheim, den ich Dir wärmstens empfehlen kann. Der Preisunterschied (wie auch teilweise der Unterschied in Bezug auf die Arbeitsqualität) ist im Vergleich zu BMW eklatant und daher eine Anreise quer durch Deutschland wert. Zudem können bei diesem Arbeitsgang auch gleich einige andere und zum Teil vorbeugende Arbeiten (Undichtheiten am Motor) mit erledigt werden.
Alternativ gibt es auch freie Werkstätten, die sich u.a. auf die Ventilschaftdichtungen beim N62 spezialisiert haben. Eine Suchmaschine wird Dir dabei helfen.
Zu den anderen von Dir genannten Fehlern kann ich nichts beitragen.
Wenn Geld eine Rolle spielt, fahre nicht zu BMW.
LG
Thomas
Geändert von E64Kutscher (03.08.2020 um 07:05 Uhr). Grund: Ausbesserungen
Alt 03.08.2020, 09:35   #8
BemWeh2712
Absolut ich mein man hat kein Geld zum
Raus werfen .
Wie teuer ist das den
Alt 03.08.2020, 10:14   #9
E64Kutscher
Ich selber hatte das Problem mit den Ventilschaftdichtungen auch erst vor kurzem durch.
Bei BMW war ich nicht, aber vom Hören-Sagen kannst Du mit "ab 3500" Euro rechnen.
Auf alternativen Wegen würdest Du, wenn Du nur diese reparieren lassen würdest und nichts dazu machen lassen würdest, knapp weniger als die Hälfte zahlen. Es kommt darauf an, WEN Du Dir da ins Boot ziehen kannst.
Gib deinen N62 nur in Hände, die sich mit der Zicke gut auskennen!
Wenn Du genaue Preise wissen willst, nimm mit "wally" oder einem anderen N62-Guru wie beschrieben Kontakt auf. Man hilft Dir dann sicher auch gerne bei der genaueren Diagnose.
Gutes Gelingen!
Geändert von E64Kutscher (03.08.2020 um 10:34 Uhr).
Alt 03.08.2020, 12:22   #10
da hat der E64-Kutscher total recht !!!!!!
V12 läuft nicht rund fschmidt BMW 7er, Modell E38 10 19.09.2014 04:09
Motorraum: Motor läuft nicht richtig rund PETER V 12 BMW 7er, Modell E32 1 13.09.2007 16:29
Motorraum: Motor läuft nicht rund !!! bobocpp BMW 7er, Modell E32 15 05.04.2005 21:00
730er V8 läuft nicht mehr rund heimkinofreak BMW 7er, Modell E32 2 12.07.2004 23:28
Hilfe! V12 läuft nicht mehr rund ... Freddi BMW 7er, allgemein 7 28.07.2003 16:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:08 Uhr.
