27.11.2013, 19:18
Fahrzeug: E65-730d (3.03).
Batterie abgeklemmt und alles ist futsch
Guten Abend,
Ich habe ein BMW 7er e65 730d bj 03/2003,
Mein Lenkrad war ziemlich abgenuzt, also hab ich mir ein neues gebrauchtes von ebay für 100€ ersteigert...
Ich habe mein Kofferraum aufgemacht und die Pluspol klemme von der Batterie abgeklemmt Danach habe ich den neuen Lenkrad eingebaut (ca.20 min), danach die Batterie wieder angeschlossen....
Dummerweise hab ich vergessen die multifunktionsknöpfe vom Lenkrad anzuschließen also hab ich die Batterie wieder abgeklemmt und die knöpfe angeschlossen (ca.5 min). Danach die Batterie angesteckt und alles war gut...
Ich hab den Motor für 2 min gestartet und alles getestet, ohne Fehler.
Heute morgen hab ich das Auto gestartet und alle möglichen Fehler sind im Teacho erschienen....(sicherheitssysteme o.f. Getriebenotlauf, ASR, parksperre, Idrive, Airbag einfach alles... Nicht mal der Drehzahlmesser hat fünktioniert als ich Gas gegeben habe.
Das Auto ist momentan abgemeldet also konnte ich daher nicht zu Werkstatt fahren ich hab mich in mehreren theards rumgelesen und kein vergleichbares Problem gefunden ....
Was ist das Problem wer kann mir helfen ???
Danke schon mal im Vorraus
27.11.2013, 19:22
Fahrzeug: BMW E12 525
Kann sein dass die Batterie nicht mehr gut genug ist, wenn er lange abgemeldet war oder immer noch ist.
27.11.2013, 19:32
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
Ich kann dich beruhigen
War bei mir auch und ich war schon dran das powermodul auszutauschen
Du solltest übrigens das minuspol abklemmen nicht das plus
Versuch mal:
Minus pol abklemmen direkt wiedr dran und wieder ab fur ne minute danach müsste alles wieser ok sein
Lg
27.11.2013, 19:52
Danke erstmal für deine schnelle Antwort.
War grad draußen und hab's versucht ....
Das Problem ist die Batterie ist Jezt tot komplett leer... Obwohl ich nie Probleme mit der Batterie hatte und die Batterie eigentlich auch ziehmlich neu ist ..
Habe das Auto im Mai dieses Jahr gekauft und der Vorbesitzer hatte mir eine Rechnung gegeben von der Batterie er hatte die 2 Wochen vor Verkauf erneuert.
Ich bin Jezt echt am Ende mit den Nerven...
Warum ist Jezt die Batterie aufwimmre komplett leer ?? Gestern war noch voll Saft dauf. Und der Motor startete ohne Probleme!?!?
27.11.2013, 20:20
Mhh
Woher weiast du den das sie komplett tot ist?
Lad sie einfach mal uber Nacht auf wird schon klappen
27.11.2013, 23:09
BMW sagt ganz klar, dass OHNE Nachladen die Batterie nach 4 bis 12 Wochen TOT ist ...
also wunder Dich nicht!!!!
Lad sie erstmal mit einem intelligenten Ladegerät auf !!!!! - und dann schau weiter.
Falls ne AGM-Batterie drin ist MUST Du sie mit der passenden AGM-Kennlinie aufladen - das geht nur mit nem intelligenten Ladegerät
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
28.11.2013, 11:10
Ich bin Jezt zu ner Werkstatt gehen über gelaufen und hab dem mein Problem erklärt da ich kein Ladegerät habe.
Die sind Dan zu Zweit gekommen, haben ne andere Batterie hintern rein .... Dann das Auto gestartet und sind in die Werkstatt rein gefahren, der Meister dort hat gesagt er liest mal den fehlerspeicher aus mit dieser neuen Batterie und steck die alte am ladegerät an...
Ich weiß nicht ob das da richtig ist was er macht...
Kann er mit dieser Aktion irrgendwas kaputt machen ???
Außerdem : zur Info ( das Auto ist zwar abgemeldet aber stand nicht mal 2wochen !!! Und wurde alle 2tage für ne halbe Stunde gestartet und warm gelaufen... Deswegen versteh ich das alles nicht... Das Auto hat immer normal gestartet und ich hatte nie Probleme mit der Batterie erst nach dem ich die abgesteckt hatte kamen die ganzen Fehler und am nächsten sag war sie komplett tiefentladen....
Geändert von nbg904 (28.11.2013 um 11:15 Uhr).
28.11.2013, 11:55
Runflat ... hmm lecker...
Fahrzeug: E92 325i LCI früher E38-730iA VFL 12/94
Was soll denn daran falsch sein ?
28.11.2013, 12:00
Kp... Hahah der Typ schaut so planlos aus
Und der kommt ned so rüber als ob der sich speziell mit dem Auto auskennt und meine Erfahrung hat mir gezeigt das der e65 anders behandelt werden möchte und so seine speziellen Sachen hat ....
28.11.2013, 12:42
Radarhasser
Fahrzeug: 730D E65 Bj 09.05
Ist die neue Batterie vom Vorbesitzer angemeldet worden???
Die Batterie die deine Werkstatt ausgebaut hat würde ich laden lassen und dann nach dem Einbau anmelden.
Dann schauen ob das Problem weg ist.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Batterie abgeklemmt, Kofferraum zu, Batterie nicht erreichbar, Türen sind offen.
V12 Driver |
17 |
09.03.2017 04:09 |
Batterie 1 Std abgeklemmt , nun die Meldung " Generator gestört" ???
flavis |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
24 |
08.02.2012 18:08 |
Elektrik: DSC ausser Funktion, Batterie länger abgeklemmt
BMW-Sven |
3 |
11.10.2010 21:42 |
Elektrik: Batterie abgeklemmt, Auto geht nicht mehr auf!!
Jubberwalkie |
9 |
08.06.2005 09:19 |
Mein Heckrollo ist futsch...
Kabak |
4 |
18.07.2004 15:04 |
