Alt 19.02.2018, 12:40   #291
Stelios
Benutzerbild von Stelios
Fahrzeug: BMW
Zitat von zjawa Beitrag anzeigen
Hallo, ich habe einen DME Software Downgrade gemacht. Leider keine Änderung.
OK, dass mit den Steuerzeiten werde ich nochmal sehr genau überprüfen.
Mit den Geberrädern der NW, meinst du damit die Vanos-Verstelleinheiten ?
Falls ja, wie kann ich diese überprüfen, ob sie defekt sind ? Nur durch verdrehen, jeweils zur Außenkante ?
Geberrad(Nr.1) siehe Bild.
Geberrad (1) aufsetzen und zur Nut in der Nockenwelle ausrichten.
Schraube (2) einsetzen und festziehen(AZD 30Nm)
Dateityp: png DUd9CUu.png (12,1 KB, 14x aufgerufen)
Stelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2018, 21:52   #292
zjawa
Benutzerbild von zjawa
Fahrzeug: E65/745i/02.2002
OK, vielen Dank für euer Interesse. Ich werde morgen Bank 2 zerlegen und alles nochmal penibelst überprüfen. Wie kann ich am besten die Vanos überprüfen ? Nur, ob diese arretiert, oder gibt es da noch was zum prüfen ?
Gruß Chris
zjawa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2018, 07:40   #293
zessi001
Fahrzeug: E39 525i, E70 xDrive48i
Du kannst die auch mit Druckluft prüfen.
Ist zwar nur bedingt aussagekräftig, aber damit kannst sehen, ob sie überhaupt arretiert. Weiß allerdings grad nicht mehr wie rum.
Einmal Mittelloch zustopfen und in die äußeren Kammern blasen. Bei einem der 4 Löcher (rechtes oder linkes) muss es hell klacken, dass ist der Entriegelungspin. Einfach probieren.
Bringt dir aber nichts, da die Ölviskosität anders ist und auch der Druck.
Deine Fehlerspeicher und auch deine Adaptionen deuten erstmal nicht auf einen Vanos defekt hin. Ich wills nicht ausschließen, aber es ist eher unwahrscheinlich.
Bei Motortalk gibt's einen mit ähnlichen Werten, allerdings hat da niemand vorher am Motor eingestellt gehabt. Er hatte auf einer Bank einen gleichmäßigen Versatz von Einlass und Auslass und auf der anderen Bank war Einlass super und Auslass total abgedriftet. Allerdings + 8°, bei dir sinds -6°.
Prüf auf jeden Fall nochmal die Schienen und mach Fotos von der Einstellung und von diversen Sachen.
Mit den Geberrädern meinte ich das, was du auf dem Bild schon dargestellt hast. Die müssen fest sitzen. Bin nicht sicher, ob da eine Nut drin ist, glaube aber schon. Mal prüfen dass die nicht abgeschert wurde.
Und das Einstellwerkzeug muss passgenau sitzen, darf kein Spiel haben. Sonst mit Dosenblech U-Förmich drumlegen, bis es straff drauf geht. Ich hab mein Werkzeug zurück geschickt, da zu ungenau und hab mir ein besseres bestellt. Das sitzt jetzt passgenau.
zessi001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2018, 08:31   #294
zjawa
OK, mache ich.
Meinst du die Gleit-/Führungs-/Spannschinen ?
Kann ich die Anschlagsadaption direkt nach dem Einstellen mit Zündung ein, neu überprüfen, oder muß der Motor dazu laufen ?
Welcher Wert wäre perfekt, 71 zu 131 ?
Alt 20.02.2018, 11:02   #295
zjawa
Was mich noch wundert, warum hier kein "Notlauf" steht, sondern "Gedrosselt (Tester)"
Dateityp: jpg 20180218_231059.jpg (82,9 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180218_230709 - Kopie.jpg (40,4 KB, 7x aufgerufen)
Alt 20.02.2018, 11:05   #296
zjawa
Ich kann die Steuerzeiten noch 100 mal überprüfen, aber ich finde einfach keine Fehler bei der Einstellung von Auslass Bank 2.
Dateityp: jpg 20180220_104653.jpg (91,0 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180220_104711.jpg (85,8 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180220_104734.jpg (114,4 KB, 23x aufgerufen)
Alt 20.02.2018, 11:24   #297
bmw-master1979
Hamann7
Codiere mal in N.S (8bmot) eine leere man.
Aber nur bei Zündung an,kein Motorlauf.
MFG LAKI
Alt 20.02.2018, 12:22   #298
zjawa
Habe jetzt die Vanos Auslass Bank 2 ausgebaut. Was mich wundert ist, als ich gestern den Stecker von dem oberen Vanos-Magnetventil abgesteckt habe, kam ein Fehler "Nockenwellenansteuerung Auslass Bank 2", somit bin ich davon ausgegangen, dass das obere Magnetventil für den Auslass zuständig ist.
Als ich aber gerade eben in die 4 Löcher Luft reingeblasen habe, da wo die Vanos rangeschraubt wird, kam das Öl aus der "unteren" Magnetventil-Öffnung raus.
Die Stecker waren aber nicht vertauscht, denn der kürzere "Abzweigung" steckte im unteren Magnetventil, und der längere im oberen.
Dateityp: jpg 20180220_121241.jpg (117,4 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180220_121310.jpg (108,0 KB, 16x aufgerufen)
Alt 20.02.2018, 18:43   #299
zjawa
Habe eben einen interessanten Beitrag von Wally gefunden, darin steht :
Nummer 2:
Wurden die vanos Magnetventile richtig angeschlossen?
Die Kabel für beide Seiten laufen exakt gleich. Vom Kabelbaum nach rechts am Kopf entlang, dann runter, dann links und von unten an die Magnetventile. Also das kurze Ende vom Kabel kommt immer an das rechte Ventil. Das lange Ende immer an das linke Ventil. An Bank 2, also fahrerseite, kommt das kurze Ende also an das obere rechte Ventil und das lange Ende an das untere linke Ventil. Auf der Beifahrer Seite Bank 1 kommt das kurze Ende an das untere rechte Ventil. Das lange Ende an obere linke.
Bei mir ist nämlich Bank1+Bank2 das kürzere Ende, jeweils an das untere Ventil und das längere Ende jeweils an das obere Ventil angeschlossen.
Jetzt meine Frage: Bank 2, Fahrerseite. Kommt das kurze Ende, also das kürzere Kabel wirklich an das "obere, rechte Ventil" ???
Alt 20.02.2018, 20:13   #300
wenn wally das schreibt, dann stimmt es auch!
E65 745i 2004 - Klopfgeräusche an Hinterachse beim Anhalten BMRO BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.06.2014 15:59
Schlag- / Klopfgeräusche nerko BMW 7er, Modell E65/E66 0 04.01.2013 00:02
Klopfgeräusche nach ca. 20km Fahrt. jule740 BMW 7er, Modell E38 10 30.09.2010 11:09
Hilfe! Thermische Klopfgeräusche am Bimmer joerg01 BMW 7er, Modell E38 1 03.06.2008 11:34
Klopfgeräusche im Armaturenbrett! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 11 02.01.2004 18:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:24 Uhr.
