Alt 21.01.2018, 00:54   #191
zjawa
Benutzerbild von zjawa
Fahrzeug: E65/745i/02.2002
Also der eine geht an die Vakuumpumpe und der andere an das Ansaugrohr zwischen dem LMM und Drosselklappe, aber welcher ist jetzt welcher ?
Gruß Chris
zjawa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2018, 01:28   #192
550er
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
Schau doch einfach nach der Abgasklappe. Zieh den schlauch hinten vom druckwandler ab und schau ob unterdruck ankommt. Wenn nein dann ist der schlauch falsch angeschlossen
550er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2018, 01:57   #193
zjawa
Die Abgasklappe wurde vom Vorbesitzer entfernt und der Endschalldämpfer umgebaut.
Alt 21.01.2018, 01:59   #194
550er
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
Dann muss aber der Schlauch noch vorhanden sein. Guck mal unter dem Heckstoßfänger.
Alt 21.01.2018, 14:21   #195
zjawa
Ich habe mir heute die Live-Werte während der Fahrt angeschaut. Es scheint so, dass der Ventilhub erst bei höheren Drehzahlen durch die VVT geregelt wird, bis dahin regelt eigentlich nur die Drosselklappe bzw. es regeln beide, die VVT+die DK, aber die Drosselklappe überwiegt ganz klar.
Während der Fahrt: Bei Tempo 100 km/h, Drosselklappe 20%, Hub 2mm. Beim Kickdown Drosselklappe 90%, Hub 9mm.
Bei Tempo 50 km/h, Drosselklappe ca. 25%, Hub 0,6mm. Dies sind alles ca. Angaben.
Im Stand: Bei 550/U, Drosselklappe 3,27%, Hub 0,27mm. Bei 2200/U, Drosselklappe 10,4%, Hub 0,63mm.
Beim Beschleunigen (Teillast+Vollast) ruckelt es manchmal, so als würde er sich verschlucken, dann zieht er aber gleichmäßig weiter. Beim langsamen Beschleunigen ist alles gut.
Vom Gefühl her, schließe ich das Getriebe aus. Für mich sieht es nach einem Luftproblem aus, kann mich natürlich auch irren. Der Leerlauf ist sehr ruhig.
Dateityp: jpg 20180121_134440.jpg (101,0 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180121_134709.jpg (91,9 KB, 9x aufgerufen)
Alt 21.01.2018, 18:38   #196
zjawa
Habe den Motor abkühlen lassen auf 40°C und dann gestartet. Der Leerlauf ist gut, aber wie schon gesagt, im Stand nimmt er kein Gas an. Man drückt auf das Gaspedal und der Motor kommt nur auf 1500 U. und würgt sich. Sogar bei 79°C ist es noch so, doch genau ab 80°C geht der Leerlauf von 750 U. auf 500 U. zurück und es ist alles wieder gut, nimmt normal Gas an, geht mit der Drehzahl normal hoch usw. Was kann das sein Was wird bei dem N62B44 bei genau 80°C verändert ...
Alt 21.01.2018, 19:12   #197
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Schreib mal den Wally an, der kann dir bestimmt helfen.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2018, 19:36   #198
550er
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
Evtl. liegt eine fehlfunktion der Drosselklappe vor:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...tuator/XjU9VWi
Alt 22.01.2018, 11:20   #199
Lence
Benutzerbild von Lence
Fahrzeug: BMW E65-745i
ich würde auch sagen andere Drosselklappe ausprobieren. Kumpel mit'm gleichen Auto in der Nähe? Gibt’s auch bei eBay für unter 30 Euro.
Sonst komm am WE vorbei. Bauen wir in dein Auto meine Drosselklappe ein. Du bist ja nicht so weit weg. Auch wenn es nicht funktioniert kannst du es schon mal abhacken und weitersuchen.
Lence ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2018, 12:31   #200
zjawa
Der Schlauch von der Abgasklappe hängt einfach frei rum. Muss dieser verschlossen werden, damit Unterdruck aufgebaut werden kann ?
Lence, danke für dein Angebot, aber irgendwie komme ich schon zu recht hier im Fishtown BHV 2850
E65 745i 2004 - Klopfgeräusche an Hinterachse beim Anhalten BMRO BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.06.2014 15:59
Schlag- / Klopfgeräusche nerko BMW 7er, Modell E65/E66 0 04.01.2013 00:02
Klopfgeräusche nach ca. 20km Fahrt. jule740 BMW 7er, Modell E38 10 30.09.2010 11:09
Hilfe! Thermische Klopfgeräusche am Bimmer joerg01 BMW 7er, Modell E38 1 03.06.2008 11:34
Klopfgeräusche im Armaturenbrett! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 11 02.01.2004 18:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:02 Uhr.
