Alt 03.12.2013, 01:13   #1
Mafia 1988
Diplomatenfahrzeug-Fahrer
Benutzerbild von Mafia 1988
Fahrzeug: BMW 750Li, BMW 118i, Opel Astra H
Standard Knarzen beim Ein-/Ausfedern
Hallo zusammen,
wie es scheint, habe ich mit dem 7er mal wieder Probleme. In den letzten Wochen ist mir vermehrt aufgefallen, dass beim Ein- und Ausfedern vorne ein leichtes knarzen zu hören ist. Das merke ich vor allem, wenn ich an der Ampel langsam losfahre und die Schnauze vorne hoch geht und wenn ich bei langsamer Fahrt abbremse und die Front einfedert...
Zusätzlich ist mir aufgefallen, dass der Wagen nach dem Stillstand noch 1-2 mal nachfedert, was man aber nur merkt, wenn man sich wirklich darauf konzentriert.
Kann ich jetzt davon ausgehen, dass die Stoßdämpfer/Federn vorne fällig sind oder kann man (ohne jetzt nachgeprüft zu haben) sagen, welche Bauteile sonst noch dafür verantwortlich sein können? Vielleicht sollte gesagt sein, dass mein E66 (leider) Adaptive Drive besitzt, also Dynamic Drive + EDC und ich ehrlich gesagt keine Lust habe mal einfach so irgendwelche Komponenten auszutauschen.
>>> Богатство, власт, чест и гордост <<<
Mafia 1988 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2013, 02:38   #2
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Wippt der Wagen auch nach, wenn du im Stand mal einfederst ? Sonst mal auf ner Buehne Daempfer und Federn kontrollieren.
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2013, 06:56   #3
nossi
Fahrzeug: E65-745i (02/02)
nach meiner Erfahrung machen defekte Stoßdämpfer eher keine Geräusche. Was aber in Frage käme wäre das / die Stützlager der Dämpfer. Federn wären auch möglich, aber da ist ja eine einfache Sichtprüfung möglich, um festzustellen, ob die gebrochen sind.
Der Wackeltest (nachfedern) ist eher untauglich zur Feststellung defekter Stoßdämpfer. Dazu sind die Autos viel zu schwer. Auf einem Stoßdämpfertester kann man lediglich die Abweichung der Dämpfleistung rechts/links in % feststellen. Wenn beide gleich gut oder gleich hinüber sind, gibt es kein Ergebnis.
Aber ggf. gibt es bei Dir ja auch eine einfache Ursache für das Geräusch.
Bei mir war mal ein Hitzeschild gerissen. und bei jeder Fahrzeugbewegung (vor allem beim Ein- und Ausfedern) gab es mieses Knarzen. Ich dachte immer, dass der 7er bei der nächsten Bodenwelle auseinander bricht.
Nossi
nossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2013, 13:56   #4
Mafia 1988
Also der Wipptest im Stand hat fast nichts gebracht. Die Front federt ein und kommt wieder in Ausgangsstellung. Aber ich meine ich höre auf der Beifahrerseite ein leichtes knacken wenn ich auf der Seite runterdrücke. Ideen und weitere Vorschläge?
Alt 03.12.2013, 14:21   #5
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Du musst es schon überprüfen (lassen) - alles andere ist da wirklich sinnlos.
Alt 03.12.2013, 17:05   #6
ACS highliner
Koppelstangen. War bei mir so. Immer wenn ich auf dem Parkplatz meiner alten Wohnung gefahren bin, (abgesenkter Bordstein) hat sich das Fahrwerk verschränkt u. knarzte wie die Holzbohlen einer Segeljacht. Hatte da auch mal einen Threat drüber mit Video erstellt.
Alt 03.12.2013, 17:14   #7
ACS highliner
Hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Geräusche an der Vorderachse BMW E66 745i - YouTube
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/knack...se-177235.html
Alt 03.12.2013, 17:25   #8
Mafia 1988
Koppelstange = Spurstange? Wenn ja, dann kann ich die eigentlich ausschließen, weil ich die vor 1 Jahr erneuert habe...
Alt 03.12.2013, 17:39   #9
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Koppelstangen/Pendelstützen ist die Nr 8. Damit du dir das bildlich vorstellen kannst.
Dateityp: jpg image.jpg (77,5 KB, 35x aufgerufen)
Alt 03.12.2013, 18:07   #10
ACS highliner
Dat heißt ja nix. Ich konnte nach ein halben Jahr wieder eine raus schmeißen. War wohl ne schlechte Qualität.
Fahrwerk: Knarzen an Vorderachse beim Einfedern Timo750 BMW 7er, Modell E38 19 08.06.2011 21:51
Knarzen beim Einlenken Pepper BMW 7er, Modell F01/F02 8 03.01.2011 19:54
Fahrwerk: Knartschen/knarzen beim rangieren - normal? Bastl BMW 7er, Modell E38 31 07.05.2010 19:55
Fahrwerk: Quitscht beim Ausfedern an der HA DerArne BMW 7er, Modell E32 4 06.08.2009 17:34
poltern va beim ausfedern duda Mitglieder stellen sich vor 8 03.09.2003 21:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
