Alt 20.02.2018, 21:17   #301
zjawa
Benutzerbild von zjawa
Fahrzeug: E65/745i/02.2002
Gut, morgen wird zusammengebaut, einfach nur peinlich
Wie weit muss eigentlich der Ersatz-Kettenspanner bei Steuerzeiten-Einstellung reingedreht werden ?
Gruß Chris
zjawa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2018, 23:42   #302
Stelios
Benutzerbild von Stelios
Fahrzeug: BMW
Hast dein Pfusch gemerkt
Kettenspannerwerkzeug ganz reindrehen und dann handfest die schraube reindrehen so das Spannung drauf ist, kannst aber den normalen Spanner verwenden
Stelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2018, 11:03   #303
zjawa
Dank Wally's Beitrag. Obwohl ich die Stecker während der Fehlersuche auch richtig rum umgesteckt habe, aber den Fehlerspeicher und Adaptionen nicht gelöscht habe.
Alt 21.02.2018, 13:54   #304
zjawa
So, der Motor läuft wieder, ohne Fehler und ohne VVT-Notlauf , aber die VVT ist die ganze Zeit auf 9,55mm offen und regelt nicht runter.
Die Stellmotoren wurden angelernt. Was kann das jetzt sein ?
Alt 21.02.2018, 14:51   #305
zessi001
Fahrzeug: E39 525i, E70 xDrive48i
Na super,
da hättest dir das ganze drumrum sparen können.
Ich hab mit den Steckern auch schon mal rumüberlegt, aber bei BMW is das recht gut ersichtlich in den Reparaturanleitungen. Außerdem is bei Bank 2 ja das obere Ventil weiter weg, daher kommt da das längere Kabel dran, wenns richtig verlegt ist.
Jetzt lass den Motor erstmal anlernen. Wenn er die 9,8mm so haben will, wird das seine Richtigkeit haben, sonst würde er dir einen FS-Eintrag bringen. Nach 200km und warmem Motor kannst das ganze nochmal auslesen.
zessi001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2018, 15:41   #306
zjawa
Eben nicht Zessi, an das obere Ventil welches weiter weg ist, kommt das kürzere Kabel ran. Auf Bank1 ist das genau anders rum. Naja egal, hauptsache keine Fehler und kein Notlauf.
Werde erstmal 200km fahren und beobachten, wie du geschrieben hast.
Alt 21.02.2018, 21:14   #307
zjawa
Die VVT regelt wieder 100%-ig Alles bestens. Sogar das Stottern während der Beschleunigung bei niedriger Drehzahl (Gang 4+5+6) ist auch verschwunden. Schaltet butterweich und beschleinigt im ganzen Drehzahlbereich ohne stottern/ruckeln.
Morgen früh wird noch bei kaltem Motor geprüft, ob das Problem bis 80°C auch beseitigt wurde.
Danke für eure Unterstützung.
Geändert von zjawa (21.02.2018 um 21:46 Uhr).
Alt 22.02.2018, 12:13   #308
zjawa
Das 80°C Problem wurde behoben. Entweder durch das DME Software Update, oder dadurch, dass ich die Sicherungen von dem LPG-Steuergerät rausgemacht habe. In ein paar Tagen werde ich die 2 Sicherungen vom LPG-SG wieder einsetzen und probieren, ob das Problem wieder auftaucht.
Alt 24.02.2018, 14:20   #309
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Frage: wenn die Kabel vertauscht waren, warum gibt es dann nur eine Fehlermeldung für die Auslaßseite?
Vielen Dank!
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2018, 17:15   #310
zjawa
Das ist eine gute Frage. Der erste Fehler Nockenwellensteuerung Auslass, kam immer direkt nach dem Start, und der zweite Fehler Nockenwellensteuerung Einlass kam dann erst während der Fahrt dazu.
E65 745i 2004 - Klopfgeräusche an Hinterachse beim Anhalten BMRO BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.06.2014 15:59
Schlag- / Klopfgeräusche nerko BMW 7er, Modell E65/E66 0 04.01.2013 00:02
Klopfgeräusche nach ca. 20km Fahrt. jule740 BMW 7er, Modell E38 10 30.09.2010 11:09
Hilfe! Thermische Klopfgeräusche am Bimmer joerg01 BMW 7er, Modell E38 1 03.06.2008 11:34
Klopfgeräusche im Armaturenbrett! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 11 02.01.2004 18:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:38 Uhr.
