Modell E65/E66 |
21.12.2019, 19:32
#21
Fahrzeug: E65 750i 2006
>>>wenn du ein Summen hörst und ein Wasserstrahl seitlich im Wasserbehälter zu sehen ist,funktioniert deine ZusaW. Pumpe auch!
auf das Summen muss ich nochmal achten, aber der Seitenstrahl war da, wie ich bereits berichtete hab ..
21.12.2019, 19:46
#22
Kein Teiletauscher
Wasserstand nochmal kontrolliert? Ansonsten den Entlüftungsvorgang nochmal wiederholen.
22.12.2019, 16:29
#23
Hallo Leute,
hab nochmal richtig entküftet, den Behälter nachgefüllt.
ZWS kontrolliert, die summt.
Bin 30min gefahren. Es wird leider nicht warm.
Restwärme Kontrollleuchte geht nicht.
23.12.2019, 23:14
#24
Kein Teiletauscher
Hast du mal den FS ausgelesen? Was steht denn da drin? Das könnten noch die Heizventile sein. Hast du denn das Laub oder Blatt direkt rausgeholt oder bist du noch gefahren?
24.12.2019, 15:23
#25
Dr. 7
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
Bist du sicher, dass das Laub, was dir in den Behälter gefallen ist, komplett entfernt wurde bevor das Kühlsystem wieder gearbeitet hat? Die Fehlerbeschreibung klingt für mich so, als wäre da ein Fremdkörper im System, der den Wasserkreislauf zum Wärmetauscher der Heizung verlegt...
Viele Grüße,
Steve
oo(|||)(|||)oo
24.12.2019, 15:27
#26
Kein Teiletauscher
genau das vermute ich auch.
Gruß Arrie
28.12.2019, 09:34
#27
Frohe Weihnachten
.,+.*,+.*`,Frohe Weihnachten,`,+.*`,+.,+.,+
28.12.2019, 09:55
#28
Frohe Weihnachtten, Laki, SteveS, arrie,
nachdem das Laub in den Behälter gelangt war, habe ich den Behälter ja ausgebaut und gereinigt. Ich kann aber nicht ausschliessen, dass nicht irgendwo noch ein Stöckchen/Stückchen hängengeblieben ist.
Bisher ging ich davon aus, das der Inhalt im Kühlsystem gut zirkuliert, weil ein satter Rückstrahl im Behälter zu sehen ist, wenn der Motor an ist.
Über die Festtage hab ich noch weiter getestet, den FS noch 2-3 ausgelesen und die historie der FS Einträge analysiert.
Der Thermostat Eintrag ist nicht wieder augfetaucht...
Nach Tausch des Thermostats, gibt es dazu keine Einträge im FS, andere Meldungen die kamen und gehen wieder...aber diese Meldung hier taucht immer wieder auf:
Steuergerät: 12 DME/DDE - N62_TUE - Motorelektronik ME 9 8 Zylinder N62 TUE
Fehlerort: 10884 0x2A84 - CDKENWS2 - Einlass-VANOS 2
Fehlersymptom: 73 Regelanschlag zu lange, zu groß
28.12.2019, 11:08
#29
Hamann7
Ist deine Motorkontrolleuchte an?
Deine VVT-Einheit sollte Neu referiert werden!
Wo wohnst du den in Deutschland?
Vielleicht kann der ein oder 7er-Forums User dich dabei unterstützen.
Wurde deine Heizung vor dem Thermostat Tausch warm?
Mfg Laki
28.12.2019, 11:54
#30
Hi Laki,
das mit der VVT-Einheit übersteigt meine Kenntnisse. Die Motorluechte ist mE NICHT an, zumindest nicht wegen der o.a. Meldung (10884 0x2A84 - CDKENWS2 - Einlass-VANOS 2)
Die Heizung wurde auch nicht warm VOR dem Thermostat-tausch..
Geändert von Wruuum (28.12.2019 um 13:07 Uhr).
