Modell E65/E66 |
28.12.2019, 21:02
#41
Kein Teiletauscher
Na da kann der Laki sich ja mal aufschalten und gucken.
29.12.2019, 16:37
#42
Fahrzeug: E65 750i 2006
Test Wasserventil
Hallo nochmal,
habe heute das Wasserventil getestet. Bin erstmal 10km gefahren bis das Thermostat wieder auf 105° war, dann auf das Wasserventil geklopft. nochmal 10km gefahren.
Danach mal abgetastet. das Wasserventil selbst war ziemlich heiss, die Schläuche vor und nach dem Ventil waren weniger heiss , aber gleich warm, ca 40°.
Ergebnis: keins.
29.12.2019, 20:36
#43
Hamann7
Wenn die Schläuche nur Lauwarm sind,
ist das andere Thermostat defekt,oder die Zusatzwasserpumpe.
Den die Schläuche werden ziehmlich Heiß,
wenn dein Thermostat geöffnet hat.
Du kannst die Zusatzwasserpumpe auch ertasten,
wenn diese vibriert und summt,funktioniert sie.
Dann würde nur das kleine Thermostat am Kühler,
als übeltäter bleiben.
MFG LAKI
29.12.2019, 21:13
#44
Kein Teiletauscher
Zusatzwasserpumpe steht im Fehlerspeicher.
Hier ein sehr gutes Video dazu. https://www.youtube.com/watch?v=RmBqj46kPR0
Gruß Arrie
29.12.2019, 21:16
#45
Kein Teiletauscher
Kannst selber testen. Ist schnell raus 12 volt dran und fertig. Meine war auch hin. Heizung ging aber trotzdem.
29.12.2019, 21:20
#46
Hamann7
Das Video ist von Waldemar aka @Wally
MFG LAKI
29.12.2019, 21:44
#47
Kein Teiletauscher
Muss eigentlich unter tipps und tricks. Ohne diese Video hätte ich das Teil vermutich x mal gewechselt und steht imme rnoch im Speicher und funzt nicht.
29.12.2019, 21:58
#48
Hamann7
Ist eine Gute idee,
stell doch eine Anfrage,oder melde deinen eigenen Beitrag,
mit der bitte in Tipps und Tricks ein zu setzten.
Ich bin selber am Überlegen,
ob ich eine NOTRUF-CODIER HOTLINE bereit stellen soll
Den in letzter Zeit,
summiert sich das mit Teamviewer
MFG LAKI
29.12.2019, 21:58
#49
Danke Arrie,
Das video hatte ich auch schon gesehen. Da die ZWS summt und weder ZWS noch Wasserventil jemals im FS stand, gehe ich bis jetzt davon aus, dass es nicht die ZWS ist.
Morgen teste ich nochmal die ZWS, gem Lakis letztem Hinweis..
finde keine Anleitung im TIS zum Tausch des kleinen Thermostats.
@arrie
Deine Heizung hat trotz defekter ZWS funktioniert, weil die ZWS nicht immer an sein muss.
Heiz- und Klimafunktionen
Da steht auch, dass die ZWS abgeschaltet wird, wenn man den OFF Schalter des IHKA betätigt
Geändert von Wruuum (29.12.2019 um 22:15 Uhr).
02.01.2020, 10:29
#50
frohes neues Jahr !!
Leider funktioniert die Heizung immer noch nicht.
Hab den Stecker von der ZWS abgezogen und getestet. Die ZWS läuft defenitiv. Summt und liefert ein Spürlgeräusch.
Vibrieren tut Sie nicht. Im FS steht nach wie vor nix.
Hab auch mal das Wasserventil beklopft und auch da mal den Stecker getrennt. Aber auch das hat wenig geholfen.
Bin ziemlich ratlos....
