Modell E65/E66 |
31.12.2011, 14:32
Mr. Diesel
Mit was habt ihr den Griff entriegelt?
31.12.2011, 14:38
Fahrzeug: 645i
selbst gebastelter draht mit nem kleinen häckelchen dran... dann kann man den Türgriff ent/verriegeln. Is bissl a gefummel beim ersten mal
31.12.2011, 14:39
#13
Mr. Diesel
Zum entriegeln muss man ziehen gell?
31.12.2011, 14:41
Fahrzeug: 645i
öhm ... ne drücken... wennst vorm türgriff stehst nach LINKS die schiene (verriegelung) schieben zum entriegeln und nach RECHTS zum verriegeln
31.12.2011, 14:45
#15
Mr. Diesel
Danke...
31.12.2011, 14:45
#16
Fahrzeug: 645i
Versuchs erst mal und sag wieder bescheid obs geklappt hat
31.12.2011, 14:48
#17
Mr. Diesel
Heut und morgen nich
31.12.2011, 14:49
#18
Fahrzeug: 645i
Na übermorgen funktioniert der Tipp aber nimmer!!!
31.12.2011, 15:08
#19
Mr. Diesel
Laut TIS (siehe Anhang) muss da erst noch ein anderes Werkzeug nach vorne auf Anschlag geschoben werden. Brauch man das nicht unbedingt?
Entriegeln oder so?
31.12.2011, 15:38
#20
Fahrzeug: BMW 750ix BJ 2016
Hallo zusammen.
Ich hatte auch schon mal einen defekten Griff, alerdings auf der Beifahrerseite.
So als kleiner Tip: Man kann ja vorne gegen hinten Tauschen, zumindest auf der Beifahrerseite.
Das geht auf der Fahrerseite auch, mit ein wenig Aufwand.
Man kann die Griffe vollständig zerlegen, so das man nur die reine Elektronik aus dem hinteren Griff nach vorne bauen kann.
Das macht zwar etwas Arbeit, habe ich aber schon mal gemacht.
Man sollte aledings ein wenig geschickt sein.
Ich wünsche viel Erfolg und einen guten Rutsch ins neue Jahr
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Komfortzugang alle 4 Türen
RobiRG |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
71 |
27.06.2015 11:47 |
Elektrik: Daueralarm beim Fahren, Tank-, Temperatur-, Km-anzeig tot, Drehzahlmesser bedingt tot
Loki_2005er |
8 |
30.05.2009 09:05 |
Intevallanzeige ist Tot, Cockpit war auch schon mal kurzzeit Tot: Was kommt da noch?
7x7 |
1 |
07.01.2007 14:25 |
Fahrwerk: alle vier Reifen auf der Innenseite total runter
chucky |
4 |
26.05.2006 17:14 |
alle Lautsprecher in Fahrertür "tot"
diver333 |
5 |
13.01.2004 16:10 |
