Alt 31.12.2011, 15:38   #21
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Beim direkten ansteuern der Griffe antworten die anderen drei Griffe sofort, der Fahrergriff allerdings nicht.
Nun kann es sein das der schlicht kaputt ist, oder eben auch Verkabelung/Stecker.
mfg Benni
So wars bei mir damals auch, nur Fahrertür funktionierte nicht, mit allen anderen Türen keine Probleme, Blinker bestätigten noch beim öffnen und schliessen!
Kann aber nicht mehr 100% sagen, was da genau gewechselt wurde, da es noch unter Euro+ lief, meine aber noch in den Ohren zu haben, dass es nur der Griff war.
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2011, 15:41   #22
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Bei mir ist es ja eben NICHT so. Bei mir geht nix mehr was mit CA zu tun hat. Nur schlüssellos starten.
Und da muss ich Esau übrigens zustimmen: mit Schlüssel öffnen aber dann ohne Schlüssel starten? Versteh ich nicht
Code YRGJHSDTHILK
Alt 31.12.2011, 15:44   #23
Skorpion200
Fahrzeug: 645i
Laut TIS (siehe Anhang) muss da erst noch ein anderes Werkzeug nach vorne auf Anschlag geschoben werden. Brauch man das nicht unbedingt?
Entriegeln oder so?
Nö das geht ohne... wir haben es einfach mit dem "Hebelwerkzeug" gemacht (ACHTUNG VFL!)
_
Die Türgriffe laufen alle zusammen... der Komfortstart innen ist extra... dein Kofferraum müsste auch noch die Keyless Funktion haben und funktionieren!
Geändert von Skorpion200 (31.12.2011 um 15:49 Uhr). Grund: VFL
Skorpion200 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2011, 15:46   #24
750_1999
Fahrzeug: BMW 750ix BJ 2016
Kleine Anleitung zum zerlegen des Griff´s
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf RA Außengriff zerlegen und zusammenbauen zum Lackieren.pdf (109,3 KB, 134x aufgerufen)
750_1999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2011, 17:20   #25
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Bei mir blieb nach dem Austausch des Türgriffes derselbe nach dem Öffnen von aussen hängen. In der Werkstatt hatten die den Griff mit dem Spezialwerkzeug innerhalb von weniger als 1 Minute ausgebaut.....
Alt 01.01.2012, 22:29   #26
ather
Benutzerbild von ather
Fahrzeug: G12 730 Ld
Aber dann ist das doch wie bei allen anderen? Fällt ein Griff aus, ist das System tot...
Bei mir ist das eher komisch, weil ja ein Griff nur noch öffnen kann, aber sonst alles normal funktioniert.
bei mir ist genau das selbe Problem an der Fahrertür. Griff öffnet, schließt aber nicht wenn man drauf drückt. Alles andere geht.
Lexmaul, hast du das wieder hinbekommen/repariert??? Wenn ja, wie???
Artur
ather ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2012, 22:31   #27
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Ne, bisher sah ich noch keine Notwenidigkeit, weil ich hinten rechts nie abschließe
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2012, 22:36   #28
ather
Glaubt ihr, dass da der Griff kaputt ist??? Da der Griff ja öffnet, gehe ich davon aus, dass es nicht am Kabel oder am Stecker liegt. Oder gibt es bei denen zwei stecker für Öffnen und Schließen.
Geändert von ather (01.01.2012 um 22:42 Uhr).
Alt 23.01.2012, 11:22   #29
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
hmmm,
meiner schließt hinten links mit Drücken, öffnet aber nicht (seit 2 Tagen rel. hoher Luftfeuchtigkeit). Muss ich doch mal in die Sonne stellen ???
Alle anderen perfekt i.O.
Das ist doch aber auch ein Müll.., oder?
..kein E10, nein, niemals nicht..
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2012, 11:24   #30
warp735
Mr. Diesel
Also bei mir geht´s wieder tadellos, auch ohne "Sonne"
Allerdings hatte der Griff auch den Ausfall als es trocken war...
Elektrik: Komfortzugang alle 4 Türen RobiRG BMW 7er, Modell E65/E66 71 27.06.2015 11:47
Elektrik: Daueralarm beim Fahren, Tank-, Temperatur-, Km-anzeig tot, Drehzahlmesser bedingt tot Loki_2005er BMW 7er, Modell E32 8 30.05.2009 09:05
Intevallanzeige ist Tot, Cockpit war auch schon mal kurzzeit Tot: Was kommt da noch? 7x7 BMW 7er, Modell E38 1 07.01.2007 14:25
Fahrwerk: alle vier Reifen auf der Innenseite total runter chucky BMW 7er, Modell E32 4 26.05.2006 17:14
alle Lautsprecher in Fahrertür "tot" diver333 BMW 7er, Modell E38 5 13.01.2004 16:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:04 Uhr.
