Alt 10.08.2020, 11:58   #1
Markus525iT
Standard Verstellung Lenksäule Motor - Durchgebrannt?
Hallo zusammen,
offenbar hat sich mein Motor für die elektrische Lenksäule heute beim Verstellen mit leichten Rauchzeichen (kurzer Schreck...) verabschiedet.
Ich habe jetzt erstmal die Sicherung vom CIM gezogen, werde aber nachher mal die Kabel vom CIM zur Lenksäule genauer anschauen und ggf nur die beiden Motoren ausstecken. Durch das tote CIM ist aktuell die Servotronic ja auch weg...
Im ETK sehe ich dass es die Verstellmotoreinheit einzeln gibt, aber ich finde keine Anleitung zum Tausch. Geht das problemlos?
Kann man bedenkenlos ein gutes Gebrauchtes nehmen oder geht das auch wieder in Rauch auf?
Warum geht das überhaupt in Rauch auf? Ich vermute eine Überlast, da es beim Verstellen doch ziemlich geknackt hatte (verstelle die LS so gut wie nie).
Außerdem hatte ich unregelmäßig den Fehler Hallsensor Längsverstellung CIM im Speicher.
Markus
Geändert von Markus525iT (10.08.2020 um 16:32 Uhr).
Alt 12.08.2020, 19:00   #2
Markus525iT
Bin noch nicht wirklich weiter.
Habe jetzt mal so gut es geht alles demontiert, leider bekomme ich den Knieschutz ja nur weg wenn ich so gut wie alles demontiere
Ich habe jetzt mal die Lenksäule ausgesteckt, die Kabel schauen gut aus und nicht angeschmolzen.
Die Sicherung habe ich wieder gesteckt, auch das Steuergerät war unauffällig und wird nicht wirklich zu warm o.Ä.
Aktuell lasse ich die LS ausgesteckt, ich habe jetzt mal eine gebrauchte geordert.
Beim genauen Anschauen ist mir aber folgendes aufgefallen:
Der Mantel des Bowdenzugs schaut aus wie angeschmolzen.
Ist das der für die Höhenverstellung? Und ist der wirklich angeschmolzen oder täuscht das?
Markus
Alt 12.08.2020, 19:55   #3
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Fahrzeug: 730D E65 Bj 09.05
Soweit wie ich weis sind die Zahnräder ( Kunststoff) das Problem!
Die brechen/ verkanten und dann kann es passieren das der Motor überlastet weil er blockiert wird.
Alt 12.08.2020, 20:22   #4
Markus525iT
Überlast vermute ich auch, mich wundert es nur ein wenig da ich die Lenksäule keine 2 Sekunden betrieben hatte. Dass der Motor so schnell so heiß wird ist erstaunlich...
Markus
PS: Antwort steht noch aus, sorry. Habe zur Zeit einiges zu tun...
Alt 12.08.2020, 20:29   #5
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Bei zwei Sekunden überlast dürfte er eigentlich nicht so heiß werden das er qualmt aber bist du dir sicher das er gequalmt hat?
Könnte ja auch vom Kunststoffritzel sein!
Alt 12.08.2020, 20:30   #6
Markus525iT
Du meinst das in der Getriebe/Motoreinheit?
Was denkst du zu dem Bild? Das sieht ja auch geschmolzen aus und könnte den Qualm verursacht haben (und ja, er hat gequalmt. Nicht lange, aber vernehmbar. Es roch aber nicht nach "Schmorbrand")
Markus
Alt 12.08.2020, 20:35   #7
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Ja ich meine das Schneckengetriebe was der Motor antreibt!
Geht bei dir hoch und runter nicht oder rein und raus?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...=3#post1792567
Alt 12.08.2020, 20:38   #8
Markus525iT
Hoch/runter war das Problem.
Rein/raus geht problemlos (jetzt nicht mehr, jetzt ist alles ausgesteckt)
Markus
Alt 12.08.2020, 21:07   #9
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Bei mir ist das vor Jahren kaputt gegangen, das Lenkrad war dummerweise ganz unten, ich kann mich nur erinnern das ich das Zahnrad manuell gedreht habe damit das Lenkrad ca in der Mitte steht und fertig.
Ich habe mich auch weiter nicht mehr darum gekümmert weil ich das nicht brauche.
Alt 12.08.2020, 21:12   #10
Markus525iT
Bei mir benutzen mehrere Leute das Auto, insofern muss das schon funktionieren.
Außerdem finde ich es nicht so spannend wenn sich das Auto in Rauch auflöst
Werde mir das jetzt die Tage mal anschauen müssen.
Markus
Manuelle Lenksäule auf elektronische Lenksäule umrüsten. Ist das möglich? ckbmw740 BMW 7er, Modell E38 3 09.09.2015 22:57
Tausch Schaltzentrum Lenksäule spritzennorber BMW 7er, Modell E65/E66 6 18.02.2013 09:31
E38-Teile: Memory Lenksäule Umbausatz für die elektrische Lenksäule bumblebee Biete... 7 05.12.2012 17:13
Motor Tausch boss5252 BMW 7er, Modell E38 0 31.03.2012 10:21
Navi MK1 und Motor-Tausch DJ PIT BMW 7er, Modell E38 5 11.01.2008 20:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:31 Uhr.
