Alt 22.06.2019, 19:04   #1
735knut
Fahrzeug: E65 4,4l BD 11/2003
Standard LED-Standlicht - Fehlermeldung zu erwarten?
wenn man beim Standlicht eine (defekte) Halogenbirne durch ein LED-Licht ersetzt, findet das Steuergerät beim Selbststest andere Werte vor. Gibt es dann eine Fehlermeldung in der Art "Standlicht nicht ok"?
Nun gut, hat sicher keine weiteren Folgen, könnte man ignorieren. Ich habe aber hier im Forum gelesen (finde es allerdings nicht wieder), daß nach dem Tausch im Radio Störgeräusche zu hören sind. Das würde mich schon mehr stören.
Sollte ich also wieder Halogenbirnchen nehmen? Ich habe zwar von meinem Vorgänger noch LED-Leuchten hier liegen, weiß aber nicht, ob es Billigleuchten oder andere sind.
VG
735knut
735knut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2019, 19:17   #2
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
LED mit Wiederstand kaufen und dann die Wärme und Kälteüberwachung rauscodieren und gut ist.
Heute haben praktisch die meisten LED Angel Eyes Wiederstand und somit keine Probleme mit dem Radio Empfang.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2019, 19:45   #3
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Du hast eher das Phänomen einer fahrenden Disco wenn das Licht ausgeschaltet ist. Die Leuchtmittel werden zur Überprüfung mit kurzen Spannungsimpulsen beaufschlagt und LEDs blitzen dann vor sich hin, wohingegen konventionelle Leuchtmittel zu träge sind und dunkel bleiben. Das lässt sich aber problemlos per Programmierung beheben.
Geändert von Akolyth (22.06.2019 um 19:57 Uhr).
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2019, 20:02   #4
Aber wenn man sowieso immer mit LICHT AN (was sinnvoll ist) fährt - dann spielt das alles keine Rolle.
Ich hab seit sicher 10 Jahren ne LED drin . ohne Vorwiderstand und hab noch nie ne Fehlermeldung bekommen - wurde auch nix rausprogrammiert ...
Alt 22.06.2019, 20:20   #5
bmw-master1979
Hamann7
@Peterpaul, ohne eine Codierung, blitzen diese auch beim Motorstart.
Wenn die Grünen gerade vorbei fahren, kann es Ärger geben.
Mfg Laki
Alt 22.06.2019, 20:53   #6
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Wenn ich es nicht vergesse werde ich das dann mal bei meinem kontrollieren und filmen.
Dauert noch eine weile bis es hier dunkel wird. Das interessiert mich jetzt selber ob da was blinkt wenn ich den anlasse und licht ausgeschaltet ist.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2019, 20:58   #7
bmw-master1979
Hamann7
Das blinkt nicht, sondern blitzt
Mfg Laki
Alt 22.06.2019, 20:59   #8
arrie
Kein Teiletauscher
nur beim anlassen oder ständig?
Alt 22.06.2019, 21:41   #9
bmw-master1979
Hamann7
Auch während der Fahrt.
Google mal was bei BMW die Kalt und warmüberwachung macht, es sendet einen Spannungs Impuls.
Kalt wenn die Birne aus ist
Warm wenn die Birne an ist
Und diese Spannung reicht bei einer LED aus, damit sie blitzt!
Das alles hat rein gar nichts mit einer Fehlermeldung zu tun, LEDs mit verbauten wiederständen habe zwar keine Fehlermeldung, blitzen aber trotzdem
Das gilt auch bei einer Kennzeichen Beleuchtung
Abhilfe schafft hier nur das heraus Codieren
Mfg Laki
Alt 22.06.2019, 21:44   #10
arrie
Kein Teiletauscher
Kann ich das feststellen wenn ich den jetzt anlasse ohne licht und ca 5 min laufen lasse oder muss ich dazu fahren?
Ich will nicht diskutieren du hast da mehr ahnung von als ich. Will einfach nur mal gucken.
Gruß Arrie
Abgasanlage: Was darf ich erwarten....Lambdasonde The Beast BMW 7er, Modell E32 8 22.08.2015 08:28
E38 740i Facelift, was kann man für 10.000 erwarten? TJ BMW 7er, Modell E38 4 08.08.2006 17:28
Welches Service ist bei 90tkm zu erwarten? MrBBQ BMW 7er, Modell E65/E66 0 23.01.2006 12:54
Ständige Fehlermeldung "Abblendlicht" und "Standlicht", obwohl offens. alles paletti küfi BMW 7er, Modell E32 2 08.07.2005 18:35
1997 728i 123K km: was zu erwarten? Vronsky BMW 7er, Modell E38 8 01.02.2004 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:03 Uhr.
