Alt 14.01.2020, 12:42   #31
bmw-master1979
Hamann7
Bei normaler Heckklappe sind die Federn schwarz,
bei der Hydraulischen Grau/weiß.
Ich denke schon,das es andere Federn sind.
Das mit der linken Feder hat der Markus schon beantwortet
MFG LAKI
Alt 14.01.2020, 13:48   #32
Widerspruch Euer Ehren -
bei mit sind die mit der automatischen Heckklappe total schwarz!
Alt 14.01.2020, 16:11   #33
Markus525iT
Ich kann beides bieten.
Ab Werk grau weiß und neu gekauft komplett schwarz (richtige Teilenummer).
Markus
Alt 14.01.2020, 17:08   #34
bmw-master1979
Hamann7
Ok, dann vergessen wir die Farbe und schauen auf die Teilenummer
Mfg Laki
Alt 14.01.2020, 17:26   #35
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Das Teil wurde irgendwann überarbeitet. (siehe leebmann)
Ev. sind die alten an der grauen Farbe erkennbar. Die neuen sind dann wohl schwarz.
Schauen wir mal ob die rechte Seite ausreicht....
Ist die linke Feder durch die Aufnahme des Hydraulikzylinders anders zu tauschen als rechts? (mal abgesehen von der TCU)
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2020, 18:40   #36
Markus
meine stammt aus dem Baujahr 10/2002 - und ist komplett schwarz
Alt 30.01.2020, 02:33   #37
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Wie hoch muss der Füllstand für das Öl der Kofferraumklappe sein?
E65 2003 Vor-Fl
Aktuell steht das Öl an der oberen Spitze von dem Plus das auf dem runden weissen Ölbehälter aufgeprägt ist. Passt das so, oder ist dieser Ölstand zu niedrig?
Alt 30.01.2020, 09:35   #38
bmw-master1979
Hamann7
Ölstand passt so
Mfg Laki
Alt 31.01.2020, 02:07   #39
Cicicok
Fahrzeug: E65-730d (12.04)
Welche von den zwei Pumpen ist die "bessere"? Mit dem kleineren oder großeren Behälter?
Ich habe die Info einmal im Forum gelesen, aber kann ich die nicht mehr finden
Dateityp: jpg alt.jpg (55,1 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg neu.jpg (66,2 KB, 7x aufgerufen)
Nachgerüstet: MMIGT FL, TCU 1.5, GTO Innenspiegel, Original BMW iPod Interface, Videomodul + mono AUX, NAV03, FL IHKA im vFL-Design
Cicicok ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2020, 11:05   #40
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Will auf die hydraulische Heckklappe umrüsten. Im Zuge dessen brauche ich auch neue Federn weil die originalen fertig sind. Hat jemand die passenden Teilenummern welche Federn ich benötige für die hydraulische Heckklappe.
Gruß Marc
Fuzzy-79 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: E38 läuft nach AU kaum noch.. 7seriesPepper BMW 7er, Modell E38 31 15.05.2019 11:52
Elektrik: Heckklappe öffnet nicht I-5000 BMW 7er, Modell E65/E66 11 20.03.2014 01:28
Elektrik: DWA geht an und kaum noch aus! Jippie BMW 7er, Modell E38 6 07.07.2011 23:17
3L V8 - Kaum noch Leistung! Ab 3000U/min quält er sich hoch! Vor kurzem noch 220km/h zatti01 BMW 7er, Modell E32 14 18.05.2009 19:34
Xenonlicht kaum noch erkennbar. Wem geht es noch so? E38 BMW 7er, Modell E38 38 02.01.2004 15:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:47 Uhr.
